Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie. |
artek_x
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 15 Cze 2005 Posty: 33 Skąd: Łódź
Wysłany: 28-07-2005, 08:39 Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie.
| Co może być przyczyną, że mój Tipek 2.0 ie na benzynie pali dużo mniej niż na gazie ?? |
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-2005, 08:43 Re: Auto pali dużo więcej na gazie niż na benzynie.
| artek_x napisał/a: | | Co może być przyczyną, że mój Tipek 2.0 ie na benzynie pali dużo mniej niż na gazie ?? |
Duzo mniej tzn ile? Normalne jest ze LPG idzie wiecej niz benzyny, od ok 15% wzwyz |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
artek_x
Wysłany: 28-07-2005, 09:12
| tyko że obecnie gazu pali ok 16 - 16,5 litra na 100 km, a to już napewno za dużo. Mechanik od gazu powiedział mi że trzeba ustawić zawory i od razu powinno się poprawić ( faktycznie zawory "grają" ). Tylko, że ja myślałem , że w tym aucie zawory są samoregulujące, ale on stwierdził, że faktycznie tak jest ale wymienia się jakieś płytki w głowicy ( chyba pod zaworami - nie znam się na tym ). Może wiecie coś na ten temat ??? Jedno co wiem , to napewno muszę oboty na luzie na gazie zmniejszyć , bo jest tak ok 1200 - 1300 obr/min. |
Wysłany: 28-07-2005, 09:47
| artek_x napisał/a: | | tyko że obecnie gazu pali ok 16 - 16,5 litra na 100 km, a to już napewno za dużo. Mechanik od gazu powiedział mi że trzeba ustawić zawory i od razu powinno się poprawić ( faktycznie zawory "grają" ). Tylko, że ja myślałem , że w tym aucie zawory są samoregulujące, ale on stwierdził, że faktycznie tak jest ale wymienia się jakieś płytki w głowicy ( chyba pod zaworami - nie znam się na tym ). Może wiecie coś na ten temat ??? Jedno co wiem , to napewno muszę oboty na luzie na gazie zmniejszyć , bo jest tak ok 1200 - 1300 obr/min. |
Regulacja luzu zaworowego jest plytkowa - koszt ok. 50 zl. Obroty masz za duze, jezeli tylko na gazie to srubka w parowniku. |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 28-07-2005, 10:24
| Sprobuj wyregulowac najpierw instalacje bo szkoda inwestowac jesli okaze sie ze to kwestia zle dobranej mieszanki. |
artek_x
Wysłany: 28-07-2005, 11:08
| Tylko , że właśnie dzwoniłem do swojego mechanika i powiedział mi, że owszem można to zrobić ale tylko na zdjętej głowicy ](*,) Powiedział także , że może są warsztaty które robią to bez zdejmowania ale on całą głowicę zawozi do jakiegoś punktu i tam wszystko jest robione. Może zna ktoś warsztat w Wawie gdzie podejmą się tego bez wyciągania głowicy. A gaz wyreguluje swoją drogą oprócz tego . |
Wysłany: 28-07-2005, 16:48
| artek_x napisał/a: | | Tylko , że właśnie dzwoniłem do swojego mechanika i powiedział mi, że owszem można to zrobić ale tylko na zdjętej głowicy ](*,) |
Hmm? Moze zapytaj innego mechanika... |
tipo.republika.pl |
jabko
Wysłany: 28-07-2005, 19:58
regulacje luzu zaworów można przeprowadzic bez zdejmowania głowicy. Na bank bo sam to robiłem ostatnio. Trzeba tylko zdjąć pokrywkę zaworów i odessać olej strzykawką co by było widoczne co trza.
Ale rzeczywiscie miałem pozyczony od znajomego mechanika przyrządzik (wygięty pospawany śrubokręt). |
piękne i uległe |
edax
Wiek: 58 Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 85 Skąd: Wa-wa
Wysłany: 01-09-2005, 01:50
artek_x, Nie dzwoń więcej, robi cię w wała. Głowice to niech swoją położy pod topór- frajera znalazł- Daj mie znać to pojad ziem gdzie treba i nikt Ci nie będzie kitu wciskał... |
_________________ edax |
