Niedziałające wspomaganie i trzaski w głośnikach
Wysłany: 28-03-2007, 16:46   Niedziałające wspomaganie i trzaski w głośnikach
Jakiś czas temu pisałem, że zakładam sobie centrala i wszystko było ok, gdyby nagle ni z tego, ni z owego nie zaczęło się zacinać wspomaganie i pyrkać w radiu. Na początku myślałem, że to wina kostki przy radiu i awaria pompy wspomagania, jednak po dokładnych oględzinach pod maską zauważyłem, że kabel prowadzący prąd do centrala zsunął się z miejsca, w którym go umocowałem i wkręcił się między paski (dokładnie zaplątał się o to koło, które napędza wspomaganie). Próba wyciągnięcia go kończyła się strzałami i błyskami, więc odczepiłem go od aku i wyjąłem (dałem taki gruby jak do zasilania wzmacniacza i dlatego jeszcze coś tam przewodziło). Central działał, więc nawet o tym nie pomyślałem. Zastanawia mnie tylko fakt, gdzie się podziały plastikowe opaski, które tam założyłem (teraz dałem na gruby drut 8) )? :sciana: Kabel jest do połowy zdarty, ale przewodzi dobrze. Jak się rozwali to go wymienie. Radio zaczęło grać normalnie :D Wspomaganie z początku nie działało, ale jak mu dałem w gaz to zaczęło i wszystko działa.
