Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa |
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 09:54 Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa
| Witam !! Ciekawi mnie ile moze kosztowac wizyta u specialisty i zeby podpią moja tempre pod kompa bo dzieją się z nią rózne dziwne rzeczy. |
_________________ Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-06-2007, 10:11 Re: Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa
| Mateuszhg napisał/a: | | Witam !! Ciekawi mnie ile moze kosztowac wizyta u specialisty i zeby podpią moja tempre pod kompa bo dzieją się z nią rózne dziwne rzeczy. |
jakie dziwne rzeczy? tańczy Break Dance'a? |
www.budowork.pl |
maro
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 17 Wrz 2006 Posty: 63 Skąd: Strzelin
Wysłany: 17-06-2007, 10:25
| Mnie skasował 60zł a okazało się że musiał skasować błędy po wymianie sondy lambda. |
_________________ Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz |
krzys_mh
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 14 Kwi 2007 Posty: 107 Skąd: Bytom
Wysłany: 17-06-2007, 10:27
| W ASO Bytom zaplacilem za diagnoze (podlaczenie pod komputer) 80 pln |
_________________ Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011 |
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 11:15
| Dzięki koledzy za odpowiedz !!! Tak Ninja, tańczy skacze i stepuje !! A tak na poważnie to brak mu mocy, czuje się jak bym jeżdził polonezem. Zero przyspiechy czasem dychnie i strzeli w filtr. |
Truck
Man TGA |
Ninja
Wysłany: 17-06-2007, 11:52
| Mateuszhg napisał/a: | | Tak Ninja, tańczy skacze i stepuje !! |
to taki muzykalny masz samochód |
www.budowork.pl |
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 13:19
A no taki muzykalny Tylko ze troszke zaczynamy odbiegac od tematu! Taka muzykalność samochodu to nie jest wcale takie zabawne bo jak mu dasz troszke gazu to sie muli a jak duzo to tez sie muli i powoli przyspiesza. |
Truck
Man TGA |
tad42
Wysłany: 20-09-2007, 22:16
| Ja placilem 50 zeta za diagnoze komputerowa. Moje Tipo mialo podobne objawy lenistwa pracy i buntu w postaci strzelania i okazalo sie, ze winny jest czujnik temperatury (niebieski przy kolektorze) . Po jego wymianie wszystko wrocilo do stanu prawidlowego. Po wymianie elektryk zalecil mi zdjac kleme minusowa , odczekac conajmniej pol godziny,potem odpalic i bez zadnej ingerencji poczekac az sie wlaczy wentylator chlodnicy i wylaczy, wtedy go mozna zgasic (taki reset kompa, wczesniej juz opisywany). |
_________________ tp |
