Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 09:54   Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa
Witam !! Ciekawi mnie ile moze kosztowac wizyta u specialisty i zeby podpią moja tempre pod kompa bo dzieją się z nią rózne dziwne rzeczy.
Tempra 1.8SW była :-(
CB-Uniden pro 520xl antena lemm at-72
Passat B3 170tysKm 89r
Passat b4 TDI 258tys.Km 95r
Truck
Man TGA
Ninja
Wysłany: 17-06-2007, 10:11   Re: Wizyta u specialisty i podpiecie pod kompa
Mateuszhg napisał/a:
:o jakie dziwne rzeczy? tańczy Break Dance'a?
www.budowork.pl
maro
Wysłany: 17-06-2007, 10:25
Mnie skasował 60zł a okazało się że musiał skasować błędy po wymianie sondy lambda.
Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz
krzys_mh
Wysłany: 17-06-2007, 10:27
W ASO Bytom zaplacilem za diagnoze (podlaczenie pod komputer) 80 pln
Tempra automat 2.0 8V digital - sprzedana 17.09.2011
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 11:15
Dzięki koledzy za odpowiedz !!! Tak Ninja, tańczy skacze i stepuje !! A tak na poważnie to brak mu mocy, czuje się jak bym jeżdził polonezem. Zero przyspiechy czasem dychnie i strzeli w filtr.
Truck
Man TGA
Ninja
Wysłany: 17-06-2007, 11:52
to taki muzykalny masz samochód :lol: :D
www.budowork.pl
Mateuszhg
Wysłany: 17-06-2007, 13:19
A no taki muzykalny :) Tylko ze troszke zaczynamy odbiegac od tematu! Taka muzykalność samochodu to nie jest wcale takie zabawne bo jak mu dasz troszke gazu to sie muli a jak duzo to tez sie muli i powoli przyspiesza.
Truck
Man TGA
tad42
Wysłany: 20-09-2007, 22:16
Ja placilem 50 zeta za diagnoze komputerowa. Moje Tipo mialo podobne objawy lenistwa pracy i buntu w postaci strzelania i okazalo sie, ze winny jest czujnik temperatury (niebieski przy kolektorze) . Po jego wymianie wszystko wrocilo do stanu prawidlowego. Po wymianie elektryk zalecil mi zdjac kleme minusowa , odczekac conajmniej pol godziny,potem odpalic i bez zadnej ingerencji poczekac az sie wlaczy wentylator chlodnicy i wylaczy, wtedy go mozna zgasic (taki reset kompa, wczesniej juz opisywany).
tp
Server uptime: 10 days
