nie odpalał -rozwiązanie
evillysy
Wysłany: 06-09-2008, 13:55   nie odpalał -rozwiązanie
U mojego braciaka w tipku był taki problem:
autko jak było zimne to odpalało bez problemu LPG/Bp bez różnicy.
Podczas jazdy jak załapało temperaturkę potrafiło i to dość często zgasnąć z wciśniętym sprzęgłem lub na luzie. Ponowne odpalenie samochodu przynosiło skutek dopiero wtedy gdy trochę ostygł, zaraz po zgaśnięciu nie dał się odpalić.
I tak po koleji przekładaliśmy z mojego auta do jego: cewkę-bez zmian, komputer-bez zmian, digiplexa-bez zmian, czujnik temp.cieczy chłodzącej-bez zmian.
Po kolejnej takiej przygodzie , gdy nagle zgasł natychmiast z mechanikiem przystawiliśmy miernik do Czujnika położenia wału i zero wskazań- okazało się że to on wyprawiał takie cuda.
Wymieniony na nowy i od tygodnia zero problemów
aro
Wysłany: 06-09-2008, 16:03
Bo z reguły za takie coś winny jest czujnik położenia wału... Miałem to samo pare lat temu. :)
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
maciekt8
Wysłany: 07-09-2008, 23:34
Typowy objaw dla tych czujników. Czasem jeździ dobrze, czasem źle. I głównie te problemy z zapalaniem na ciepło.
