nie odpalał -rozwiązanie |
evillysy
Wysłany: 06-09-2008, 13:55 nie odpalał -rozwiązanie
U mojego braciaka w tipku był taki problem:
autko jak było zimne to odpalało bez problemu LPG/Bp bez różnicy.
Podczas jazdy jak załapało temperaturkę potrafiło i to dość często zgasnąć z wciśniętym sprzęgłem lub na luzie. Ponowne odpalenie samochodu przynosiło skutek dopiero wtedy gdy trochę ostygł, zaraz po zgaśnięciu nie dał się odpalić.
I tak po koleji przekładaliśmy z mojego auta do jego: cewkę-bez zmian, komputer-bez zmian, digiplexa-bez zmian, czujnik temp.cieczy chłodzącej-bez zmian.
Po kolejnej takiej przygodzie , gdy nagle zgasł natychmiast z mechanikiem przystawiliśmy miernik do Czujnika położenia wału i zero wskazań- okazało się że to on wyprawiał takie cuda.
Wymieniony na nowy i od tygodnia zero problemów |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 06-09-2008, 16:03
Bo z reguły za takie coś winny jest czujnik położenia wału... Miałem to samo pare lat temu. |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 07-09-2008, 23:34
Typowy objaw dla tych czujników. Czasem jeździ dobrze, czasem źle. I głównie te problemy z zapalaniem na ciepło.
Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
