ABS
mottle
Wysłany: 19-07-2006, 19:35   ABS
Zaświeciła mi się dzisiaj kontrolka od ABS jaka może być tego przyczyna ?
Wysłany: 19-07-2006, 21:44
Zabrudzone czujniki, zabrudzone "zebatki" na piastach koła lub tarczy. Przerwany gdzieś kabelm lub nie łączący dobrze.
Wysłany: 15-08-2006, 16:53
uszkodzeie ABSu ;D
a na poważnie to najczęściej rzeczywiście kabelek/wtyczka brudne/przerwane...
gorzej jak czujnik w ogóle nic nie informuje potem bo Ci ABS będzie blokował koła i nici z niego;
MiKuS
Wysłany: 16-08-2006, 08:05
Mi tez nieraz sie zapala kontrolka ABS-u i zużyia klocków a ani ABS-u nie mam ani klocków z kablami :haha: :badgrin: :lol:
Tipo 1.4 Gaźnik
marcin_m
Wysłany: 24-08-2006, 19:54
A to dobre. Ja mam ABS od kupna nie miałem czsu dojść z nim do ładu, też świeci i nie działa.
był zagazowany tipolot 1,6 i.e. SX 93', jest bravo JTD 01'
mac
Wysłany: 14-10-2006, 17:24
Czy czujnik ABS można kupic bez problemu?
Został uszkodzony mechanicznie przy wymianie amortyzatorów...
Tipo 2.0 ie cat 8V GranTurismo
Wysłany: 15-10-2006, 10:11
Mikus, jak Ci się zapala ta od klocków - tam to działa na zasadzie jakiegoś może tranzystorka czy czegokolwiek podobnego... w każdym razie na kablu jak się pojawi masa - znaczy kablem, który ma iść do czujników w klockach, dotkniesz nim masy - to wtedy zamykasz obwodzik i świeci kontr. od klocków; 'czujniki' w klockach to też drutki wtopione w kolcek i podłączone do tego w/w kabla; klocek się zetrze i dojdzie do drutka to zwiera do go masy i świeci; możliwe, że kabel do 'czujników klockowych' Ci gdzieś dynda pod maską i zwiera do masy albo izolacja mu pękła i zwiera albo w samej desce Ci gdzieś zwiera, stąd świeci;
MiKuS
Wysłany: 16-10-2006, 14:02
no możliwe, tylko pod maska juz prowadziłem poszukiwania takowego kabelka, i nic "niepotrzebnego" nie było, bo pierw chciałem załozyć klocki z kablami, ale ostatnio ta kontrolka ucichła, tylko ABS mi nieraz mrugnie jak wjade w dziure, albo krzywo stoje (na wzniesieniu). :) Taka natura Fiata
Tipo 1.4 Gaźnik
Wes27
Wysłany: 16-10-2006, 18:49
witam
mam tez problem z ABS jest lato działa bez zatrzezen ale jak jest zima to sie zaswieca kontrolka i przestaje działac. przychodzi komus do głowy co moze byc przyczyna tego?
POPEY
Wysłany: 18-10-2006, 13:44
Czy dzialanie ABSu moze byc polaczone w jakis sposob z czujnikami zuzycia klockow? bo w alfie podobno tak jest ze jak sa zuzyte klocki i czujnik juz masuje do tarczy to odlacza ABS moze w fiatku jest to samo? ja nie moge znalezc kostki diagnostycznej ABSu i potrzebuje schemat albo info. gdzie ona jest TIPO 2.0 16v 92r
Ninja
Wysłany: 18-10-2006, 14:06
hmmm za dużo koksu wcinasz?
ABS - Absolutny Brak Szyji :) :lalala:
www.budowork.pl
POPEY
Wysłany: 19-10-2006, 16:16
Jak babcie lubie mowil mi to mechanik ktory juz dwa dni robocze bawil sie z moim ABSem
