problem z hamulcami |
flimbo
Wiek: 49 Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 23 Skąd: Żary
Wysłany: 18-11-2006, 14:40 problem z hamulcami
mam problem z hamulcami w moim tipo (93) z abs. chodzi mi o to że podczas ostrego hamowania odczuwam bardzo silne i głośne stukanie. Na normalnej nawierzchni wszystko jest ok ale na mokrej lub oblodzonej jest strasznie. Samochód hamuje ale na pedale czuje bardzo silne uderzenia. co to może być przyczyną ? |
_________________ Fiat Tipo 1.6 prod.1993
835C1.000 LPG |
Wysłany: 18-11-2006, 15:10 Re: problem z hamulcami
| flimbo napisał/a: | Witam
heh, wiesz wlasnie jak dziala ABS na sliskiej nawierzchni to wlasnie tak czuc go, poprostu jakby ktos walil po pedale hamulca ;] |
Wysłany: 18-11-2006, 15:25
| jak wpada w poślizg (a ABS wykryje zablokowanie jakiegoś koła) to właśnie podbija Ci z powrotem peda hamulca, może przy tym stukać; podbija Ci by w efekcie wyszło z tego coś jak hamowanie pulsacyjne, by odblokowywać koła z poślizgu; nie powinno być tego zbyt głośno słychać, ale na pedale będzie czuć; |
flimbo
Wysłany: 18-11-2006, 22:55
jeździłem samochodami z abs-em ale w moim tipo niestety to jest o wiele bardziej silniejsze.
nie wiem może to jest wina fiatów ale w innych tak bardzo nie czuć tego. |
835C1.000 LPG |
striff
Wysłany: 18-11-2006, 23:27
nie wiem jak w Fiacie ale z tego co pamietam w Vectrze MK1 odglos podczas hamowania na sniegu z ABS'em byl taki jakbys zamiast kol plozy ktore hacza o twarda nawierzchnie ) |
_________________ Tipo 1.4i DGT KONI / H&R |
Wysłany: 19-11-2006, 13:50
| W Astrze u mojego taty podczas hamowania jest mocno słyszalny odgłos pomp od ABS-u,no i po nodze też nieźle daje. |
flimbo
Wysłany: 19-11-2006, 23:28
ok . dzięki za pomoc. Myślałem że to jest jakaś awaria . ale możliwe że tak ma być.
dzięki |
835C1.000 LPG |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2006, 09:24
| A czy jak ruszasz to po osiągnięciu około 5 km/h nie występuje u ciebie taki dzwięk jakby fiacik zamruczał? U mnie tak jest i mechanior powiedział że to właśnie ABS się "uzbraja". |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
