MontaŻ szyb elektrycznych w miejsce ręcznych
Patrol86
Wysłany: 20-07-2006, 10:49   MontaŻ szyb elektrycznych w miejsce ręcznych
Witam!
Czy wie ktoś może jak podłączyć elektryczne mechanizmy szyb w miejsce ręcznych(lewa i prawa strona z przodu)? Chodzi mi tu głównie o całą elektrykę, okablowanie.
Jeśli miałby ktoś instrukcje albo cały schemat to byłbym wdzięczny.
Jutro Też Jest Dzień :)
Wysłany: 20-07-2006, 10:57
Schematy instalacji i jak rozebrac tapicerke drzwi masz w Downloadzie.
Poszukaj na forum juz troche bylo o zakladaniu elektrycznych szyb. Dowiesz sie tez jaki sterownik szyb masz, czy "lepszy" np. z autodomykaniem i czujnikami przeciwprzeciazeniowymi lub zwykly sterownik.
Ja robilem to sam, troche roboty bylo, ale warto.
Patrol86
Wysłany: 22-07-2006, 15:02
Dzięki poszukałem i znalałem, już mam założone.
Ale jest problem, bo nie mam na tej puszce sterującej oznaczenia do zasilania ( gdzie + i -), a nie chce podpiąc odwrotnie, aby nie spalić.
Nie ma ktoś może opisu albo zdjęcia?
Adam1971
Wysłany: 28-07-2006, 11:25
Pewnie już założyłeś a jak nie to masz zdjątko.
Na górze nasz wtyczkę z dwoma kabelkami czarna - czerwona+
http://www.tempra.org/ttt/uploads/Pict2135.jpg
Tempra 1,6 93 r. gaźnik
Wysłany: 28-07-2006, 14:49
Też mam taki sterownik. A masz moze autodomykanie? Co to za dziura?
Adam1971
Wysłany: 28-07-2006, 19:39
Coś sie sfajczylo. Nie sprawdzałem tej puszki czy działa bo ją zakupiłem ze skrzynką bezpieczników tą rozbudowaną. Sam zakładałem na szyby zwykłe przekaźniki.
A pomarańczowe puszki chyba nie mają autodomykania, tylko te sprężynki co widać przez dziurę to chyba mają coś od przeciążenia. Nie zadziałały jak trzeba i wyjrzały na świat przez dziurę.
Czarne puszki tych sprężynek nie mają, czyli przeciążeniówki brak.
A autodomykanie mają tylko białe puszki takie jak od Lanci. Chyba że coś pokręciłem.
Wysłany: 29-07-2006, 18:29
A jak działa to autodomykanie ponieważ ja posiadam białą puszke i nic o niej nie wiem. :?: :?:
Adam1971
Wysłany: 29-07-2006, 18:50
No jak przyciśniesz szybko i puścisz przycisk to szyba sama do końca albo się zamyka albo otwiera.
A jak będziesz cały czas trzymał i puścisz to ci się zatrzyma szyba w tym momencie puszczenia.
A co do kolorów puszek to może się pomyliłem jak coś to sorki.
Wysłany: 29-07-2006, 19:12
Adam1971 napisał/a:
Dobrze mówisz, więć tak:
- czarne - zero "dodatkowego" wyposażenia, beż przeciążeniówek
- pomarańczowe - mają przeciążeniówki i się wyłączają same
- białe - maja przeciążeniówki i autodomykanie.
Wysłany: 29-07-2006, 20:21
Czy autodomykanie działa na dwie szyby,bo u mnie działa w ten sposób tylko szyba od kierowcy,a od pasażera trzeba trzymać guzior żeby szyba śmigała. :?: :?:
Wysłany: 30-07-2006, 11:15
Nie, działa tylko po stronie kierowcy.
Server uptime: 0 days
