2 drożny elektrozawór |
Wysłany: 17-10-2010, 18:51 2 drożny elektrozawór
| Witajcie, nie piszę tego w dziale o LPG, bo to w sumie nie na ten temat. Chodzi mi o to, czy dwudrożny elektrozawór (czyli taki z 3 króćcami), który jest przeznaczony do cieczy (np. ciekłe LPG lub benzyna) zda egzamin podczas prób z gazem? Konkretnie CO2? Czy potrzebny jest solenoid? |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 17-10-2010, 20:43 Re: 2 drożny elektrozawór
| mrk69 napisał/a: | | Witajcie, nie piszę tego w dziale o LPG, bo to w sumie nie na ten temat. Chodzi mi o to, czy dwudrożny elektrozawór (czyli taki z 3 króćcami), który jest przeznaczony do cieczy (np. ciekłe LPG lub benzyna) zda egzamin podczas prób z gazem? Konkretnie CO2? Czy potrzebny jest solenoid? |
wystarczy zwykły elektrozawór od gazowników
oj będzie śniegu
sie nie odmroź tylko
** Dodano: 17-10-2010, 21:46 **
| Raku napisał/a: | Wystarczy pewnie elektrozawór od gazu. Wszystko zależy jakie ciśnienie miałby utrzymać.
Jak chodzi o chłodzenie IC, to bym się zastanowił grubo, czy aby napewno CO2.
** Dodano: 17-10-2010, 21:08 **
nie doczytałem, że ma być dwudrożny.. : |
mam u siebie NX cryo2
właśnie na CO2 i jest bardzo dobrze |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Wysłany: 17-10-2010, 22:02
Ja mam mały IC A tak na serio to myślę już o kolejnym upalnym lecie, co by potem nie rozbebeszać wszystkiego od nowa
| Raku napisał/a: | | i na co sobie ty CO2 psikasz? | pewnie na przeciwników
| Raku napisał/a: | | Krążą spiskowe teorie, że moze się dostać CO2 do dolotu 'przytykając' silnik... | którędy? |
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-10-2010, 22:27
Pogromcy mitów udowodnili, że aby zadławić silnik trzeba by zasilać dolot powietrza przez okres około 20 sekund, co2 i trzeba to robic zakrywajac go przynajmniej w 90%...
Jedno i drugie... awykonalne |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 18-10-2010, 08:45
| pisario napisał/a: |
O widzisz To uznajmy moje gdybanie za niebyłe
Filtrem powietrza.
| mrk69 napisał/a: | | A tak na serio to myślę już o kolejnym upalnym lecie, co by potem nie rozbebeszać wszystkiego od nowa |
To może woda?
dwa spryskiwacze mgłowe ze skody np. i też będzie fajnie |
_________________ klik, klik
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 12:57
| Raku napisał/a: | i na co sobie ty CO2 psikasz?
Ja mam w dolocie dość chłodno, bez CO2 czy natrysku wody.. |
jeżeli to do mnie pytanie
to
na IC
chyba nie myślałeś że masz jedyne na świecie auto wyposażone w IC? |
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 14:17
| Raku napisał/a: | Nie, oczywiście, że tak nie myślałem.
Myślałem, że zmotywuje Cię to do uchylenia rąbka tajemnicy.
A widzę, że odebrałeś to inaczej niż miałem nadzieje, ze odbierzesz. |
nie ma żadnej tajemnicy
| mrk69 napisał/a: | | ..............zda egzamin podczas prób z gazem? Konkretnie CO2? Czy potrzebny jest solenoid? |
napisz do czego będzie używany
natrysk na ic?
czy nitrous purge fake?
czy inne
ciśnienie będzie spore zapewne i sam zawór to ... nie wszystko |
Wysłany: 18-10-2010, 14:58
| EASYKATO napisał/a: | | Raku napisał/a: | Nie, oczywiście, że tak nie myślałem.
nie ma żadnej tajemnicy |
tajemnicy nie ma, ale rozwinąć się nie możesz?
To pewnie widziałeś, ale wrzucę.
http://legacygt.com/forum...a092dedd60& |
Wysłany: 18-10-2010, 17:06
| EASYKATO napisał/a: | napisz do czego będzie używany
natrysk na ic? | dokładnie.
| EASYKATO napisał/a: | | ciśnienie będzie spore zapewne i sam zawór to ... nie wszystko | domyślam się, ale na razie szukam na to pomysłu i zacząłem od zaworów. Jak się orientuję to będę potrzebował odpowiedniej butli z reduktorem, zbrojonych przewodów ze złączkami, dysz no i elektryki. Czegoś brakuje? |
EASYKATO
Wysłany: 18-10-2010, 17:17
| mrk69 napisał/a: | | EASYKATO napisał/a: | napisz do czego będzie używany
jeżeli nie oryginalny zestaw to:
butla od hodowców rybek akwariowych
elektrozawór lpg
przewód ciśnieniowy
i natryskiwacz custom
** Dodano: 18-10-2010, 18:22 **
| Raku napisał/a: | | EASYKATO napisał/a: | | Raku napisał/a: | Nie, oczywiście, że tak nie myślałem.
nie widziałem
mój zestaw ma już chyba z 5 lat i był z oferty firmy NX
sprayer duża pętla
solenoid na sprayer
solenoid na butlę
butla 4,5 kg CO2
przewody w stalowym oplocie
przekaźnik
kontroler załączania (załącza się przy zadanym ciśnieniu i obrotach)
i włącznik
nie mam w zestawie zegara do co2 i ładnej obudowy
tylko zwykłe mocowania butli NX-a
robi swoje |
Wysłany: 18-10-2010, 18:10
Raku, jak do mnie to nie widziałem akurat na tę stronkę nie trafiłem. Dzięki |
