Problem z odpalaniem na benzynie przy niskich temperaturach |
czarek45
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 108 Skąd: Kielce
Wysłany: 16-12-2009, 23:40 Problem z odpalaniem na benzynie przy niskich temperaturach
Sorry, że ponownie poruszam temat tego typu, ale wcześniejsze nie pomogły mi w żaden sposób!!!
Problem, od pewnego czasu nie mogę zapalić autka na PB. Silnik 1.4 i.e 160A1.046 oczywiście mono wtrysk bosch, założona instalacja lpg komp kme bingo m. Wygląda to tak, że nie za każdym razem działała pompa paliwa w obecnej chwili już nie działa. Dodam, że pompa została sprawdzona pod względem ciśnienia i jest ok, zostały wymienione przekaźniki w komorze silnika od pompy i sondy lambda, wymienione czujniki temperatury wody w kolektorze ssącym dodam, że dwa, silniczek krokowy, przekaźnik zapłonu w skrzynce bezpieczników, bezpieczniki sprawdzone. Jak jest wilgotno lub temperatura minusowa odpala z gazu i po przełączeniu na benzynę działa. Tylko z benzyny nie chce zapalić. Aha zapomniałem został wymieniony również główny komputer sterujący na identyczny i nic to nie pomogło. CPP też już zostało wymienione. Zamierzam jeszcze wymienić CPW, ale nie wiem czy to coś da?
Nie wiem dalej co może być?
Czy jest jeszcze jakiś przekaźnik pod deską od pompy paliwa? |
_________________ Był wspaniały Fiat Tipo czerwiec 1989 1.4 dgt 160A1.046 :-(
Jest Renault Thalia 2001/2002 1.4 ;-) |
Wysłany: 17-12-2009, 15:55
| czarek45, Przekaźniki są w komorze silnika pod plastikiem przykręcanym na 2 śrubki od góry, (na lewo od digiplex'a). Jeden jest od pompy paliwa a drugi bodajże od sondy. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 17-12-2009, 16:26
| czarek45, a może po prostu sama pompka się zawiesza (szczotki węglowe na wirniku). Najlepiej jakbyś miał jakąś na podmianę żeby zobaczyć |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
wiki1982
Wysłany: 17-12-2009, 17:09
w/g mnie tak jak pisze meter30, zawiesza się pomka paliwa.Możesz podmienić na pomke z seicento,cinquecento 1.1 punto itp podmień i zobacz.Powinno wszystko działać jak w zegarku |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
czarek45
Wysłany: 17-12-2009, 22:07 pomocy
więc trzeba będzie kupić nową pompę i to będzie najlepszym rozwiązaniem ;-)
dzięki, ale jak ktoś wpadnie na coś jeszcze to będę wdzięczny |
Wysłany: 17-12-2009, 22:25
| czarek45, wyjmij przekaźnik od pompy i zewrzyj bezpiecznikiem wyprowadzenie styków w podstawce (tylko nie zwieraj wyprowadzenia od cewki przekaźnika)Pompa powinna wtedy śmigać.Jeżeli nie to coś z przewodem do pompy albo sama pompa. |
czarek45
Wysłany: 19-12-2009, 20:14 pomocy
Pompa paliwa dokonała swojego żywota, zdychając spaliła bezpiecznik, nowa pompa i problem rozwiązany.
dzięki |
Wysłany: 26-12-2009, 17:44
| czarek45, na przyszłość. NIE ZAKŁADAJ TEMATÓW Z TYTUŁEM "POMOCY"!!! itp, itd. W tytule zwięźle opisuje się problem lub objawy! |
maniutek
Wysłany: 26-12-2009, 18:23
| tak, a jeszcze jeden sposob na wyeliminowanie problemu - rownolegle do pompy pod jej zasilanie wpiac miernik elektryczny i gdy nie chce zapalc upewnic sie, ze tam jest prad.... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
