Kolejny problem - dlawienie - blokada na 3500 obrotw |
Wysłany: 25-12-2009, 17:38 Kolejny problem - dlawienie - blokada na 3500 obrotw
Terma wymieniona i juz jest git Ale pokazuje sie czesto dlawienie nawet przy temp okolo 90 stopni, dochodzi do 3500 obrotow i pozniej blokuje (czasem nawet przy 2500), nie jest to caly czas ale coraz czesciej. Co to jest??
Ps. Nadmieniam ze sonda lambda byla wymieniona okolo 2 mies temu |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 25-12-2009, 18:35
Krzysiu. Czujnik położenia przepustnicy. CPP
To potencjometr przykręcony do obudowy przepustnicy który informuje kompa o jakim kącie otwarcia jest przepustnica.
To on najczęściej robi takie jaja.
Wypnij wtyczke, przeczyść piny i zobacz co się będzie działo |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Szczęściarz
Wysłany: 25-12-2009, 23:49
| krzychTIPOspeed napisał/a: | A kolego gdzie to jest |
Pod obudową filtra powietrza, po lewej stronie w lini z osią przepustnicy.. Taki czarnyn płaski "plastykowy" potencjometr przykręcony na śrubach bodajże imbusowych... |
