tipo 1.4 ie rozrząd
palidzojnt221
Wysłany: 14-09-2010, 08:13   tipo 1.4 ie rozrząd
witam czy może mi ktoś powiedzieć jak trzeba sie posłużuc znakami na górnej części obudowy wałka rozrządu???? u mnie są dwa i nie wiem na który ustawić wałek, na chybił trafił nie chce ryzykować. z góry Thx :|
Mosior
Wysłany: 15-09-2010, 21:47
jak to dwa ? nie ma takiej opcji - zapodaj fotkę
Larry075
Wysłany: 15-09-2010, 22:24
właśnie, mógłbyś podesłać jakąś fotke, w sumie nie duzo roboty, przekopałem całą serwisówke i nic! Nie pamiętam dokładnie jak było u mnie ale dziwne... Napewno te?
palidzojnt221
Wysłany: 16-09-2010, 06:54
więc tak od Srodka obudowy na wysównym plastiku jest znak, a z drugiej też mam taki od strony kadłuba silnika i nie wiem czy ten plastik wysówny mam ustawić na tamten od strony kadłuba i wtedy koło paska na ten znak od środka?????jesli wiecie o co mi kamen to prosze o pomoc, fotki wstawie wieczorem Pzdr
Wysłany: 16-09-2010, 11:52
palidzojnt221, koło masz ustawić na znak który jest na wysuniętym plastiku
z resztą patrz tu
http://forum.tempra.org/t...t5982.htm#59504
palidzojnt221
Wysłany: 16-09-2010, 16:27
oki a chodzi mi oto czy ten, plastik wysunąc do końca?????fotek nie udało mi sie wrzucić;(
Wysłany: 16-09-2010, 17:26
plastik wysuwasz do końca ile się da
palidzojnt221
Wysłany: 16-09-2010, 18:41
dziękuje.... jutro zrobię i napisze co i jak:)http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010358.jpghttp://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010358.jpg
Chodziło o ten mało widoczny na tym zdjęciu znak który oznaczyłem 2
http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0010359.jpg
** Dodano: 17-09-2010, 23:06 **
witam udało mi sie uruchomić dziś auto, tak jak myślałem plastik wysunąłem do znaku jak na zdjęciu"2" i wtedy wszystko gra, sprawdziłem tez opcje z wysunietym na maxa plastikiem. różnica ok 1cm i auto nie odpalało, dziekuje wszystkim za pomoc w tej sprawie życze szerokości i powodzonka 8)
Mosior
Wysłany: 08-10-2010, 13:43
zapodałeś dość nieczytelne fotki (rozmazane), do którego momentu wysuwałeś ten plastik ? ja ustawiałem na wysuniętym do oporu i niestety nie odpala.. :doubt:
palidzojnt221
Wysłany: 12-10-2010, 06:57
tak około 1 cm od maxymalnego wysunięcia zapodam fotki wieczorem
Mosior
Wysłany: 12-10-2010, 10:01
już mam rozwiązanie. Byłem w serwisie fiata i mechanik mi powiedział patrząc na zdjęcia, które mu pokazałem, że koło rozrządu ustawia się na plastiku wysuniętym na maksa !
Rozrząd miałem więc ok - problem był w złym zapłonie. Tipek już pomyka i pracuje tak równo, że potrafi utrzymać 500rpm i nie zgasnąć :) to chyba świadczy o silniku :badgrin:
palidzojnt221
Wysłany: 12-10-2010, 17:16
oki to dobrze , a u mnie smigał jak ustawiłem na znaki tak jak na zdjęciu
Mosior
Wysłany: 12-10-2010, 18:49
a nie powinien zgodnie z tym co mi mówił mechanik z serwisu fiata..
Wymień sobie uszczelkę pod deklem zaworów bo masakra jakaś z tym olejem - 13zł kosztuje a wymiana to 20 minut
Wysłany: 12-10-2010, 20:37
palidzojnt221 napisał/a:
UUaaaaa
No to pięknie żeś ustawił
palidzojnt221
Wysłany: 13-10-2010, 21:07
tak ustawiłem i było dobrze, nie wiem po co byłyby te znaki tam jak nie do tego, u mnie tak było i u ojca też tak jest
Mosior
Wysłany: 13-10-2010, 22:10
masz na 100% przestawiony rozrząd o 1 ząbek. Auto będzie chodzić ale nie daje pełnej mocy :badgrin:
Wysłany: 14-10-2010, 15:51
rozrząd ustawiasz wg znaku na tym czymś co się wysuwa. Od środka będziesz widział taki plastikowy bolec
