Stuki w zawieszeniu
lolekboi
Wysłany: 16-07-2010, 09:21   Stuki w zawieszeniu
Witam mam pytanie przy hamowaniu i przy małych prędkościach przede wszystkim przy skręcie słyszę niepokojące stukanie dochodzące z przodu samochodu. Czy mogą być to wahacze albo półośka. Bardzo proszę o dodatkowe informacje. Fiat Tempra 1.6 ie SW.
Wysłany: 16-07-2010, 10:22
Wahacze to stukają raczej przy zakrętach, nagłej zmianie położenia kierownicy, na nierównościach (możliwe że to wahacze bo to najczęstsza dolegliwość TT). Półośka czy przeguby to stukałyby bardziej chyba przy przyspieszaniu, nie hamowaniu. A może to nie zawieszenie tylko skrzynia biegów się rozpadła - mi jak się rozpadł dyferencjał to dość mocno stukało (waliło wręcz) przy każdym skręcie. Jeśli to ma miejsce przy hamowaniu to wsadź rękę za koło i zobacz jak trzyma się zacisk na tarczy tj czy nie ma luzów - kiedy wyrobią się tuleje jarzma trzymającego zacisk (będzie się ruszał na tarczy) to będzie się on tłukł. Jeśli jest to głuche dudnienie przy hamowaniu to możliwe też że przegrzałeś tarcze które się zcentrowały (skrzywiły) i przy hamowaniu tłuką zaciskiem
Wysłany: 17-07-2010, 07:48
meter30 napisał/a:
jeśli tłucze mu podczas hamowania to raczej nie będzie to zacisk. Bo właśnie przy hamowaniu przestałby tłuc.
lolekboi napisał/a:
obstawiałbym zdecydowanie wahacze. Najlepiej wymienić taki zestaw, czyli łącznik stabilizatora, końcówkę drążka i wahacz. Ceny Allegro to około 120-150zł na stronę. Oczywiście zalecałbym wymianę obu stron. Zawieszenie w TT jest jak olej w silniku - trzeba wymieniać okresowo :D Zwykle wytrzymuje 2 do 5 lat.
kamilsitek1983
Wysłany: 18-07-2010, 22:30
myśle ze to zacisk .....zapieczone prowadnice!!!!
Wysłany: 19-07-2010, 07:17
kamilsitek1983 napisał/a:
a jak ma się tłuc zacisk jeśli są zapieczone są prowadnice? Prędzej jak napisał meter30, mogą się tłuc przez nadmierny luz. Tyle, że podczas hamowania działają takie siły, że luzu nie da się wyczuć i wtedy też przestaje tłuc. Przerabiałem to w Temperówce i trochę czasu minęło zanim doszedłem do tego. Przy zapieczonych zaciskach za to przerabiałem nadmierne zużycie klocków, bo klocki nie odbijają wtedy od tarczy. Ale tłuczenia przy tym nie było żadnego.
lolekboi
Wysłany: 23-07-2010, 06:36
No skrzynia biegów odpada jest nowa tzn brat przed sprzedażą wymienił skrzynię ( jakieś 2 lata temu) a pytałem się go o wahacze to nie robił z tym nic .
Wysłany: 23-07-2010, 21:34
lolekboi, Ja jak jeszcze byłem gówniarz i miałem mało pojęcia o Tipku, a często coś stukało z przodu to podjeżdżałem do mechanika i mówiłem żeby mi zajrzał. Ten mówi że wahacze, czy łożysko albo coś tam. Ta ja się go pytam - kiedy będziecie mieli czas żeby to zrobić?? Z reguły mieli czas za 3-4dni więc mówię że wtedy przyjadę do nich (żeby nie płacić za stwierdzenie dolegliwości) a sam w międzyczasie zamawiałem części i wymieniałem w garażu :lol: Taki mój przebiegły sposób na szybką i w miarę pewną diagnozę -Tobie też go polecam bo naprawdę poprzez forum ciężko jest stwierdzić przyczyny "stukania w zawieszeniu"
kamilsitek1983
Wysłany: 23-07-2010, 22:23
ciechu napisał/a:
luz ten może wynikać przez zapieczenie ich przez nieokreslony czas...prowadnice sa wyruchane w jednym miejscu i tak moze być!!
** Dodano: 23-07-2010, 23:25 **
meter30 napisał/a:
forum jedno z najlepszycccch....dużo odpowiedzi tu jest!!
Wysłany: 23-07-2010, 23:11
kamilsitek1983, zapieczone prowadnice są nie do ruszenia. Musiałem je konkretnymi narzędziami ściągać, więc nie wiem jak ma to niby stukać. Poza tym, jak wcześniej napisałem - stukanie ustałoby przy hamowaniu. A tu właśnie przy hamowaniu zaczyna stukać.
lolekboi
Wysłany: 24-07-2010, 22:18
Osobiście dzisiaj poruszałem półośką przy przegubie i się rusza w poziomie ( troszkę ale się rusza ) i wydaje mi się że to jest to stuka jak przyspieszam i hamuje oraz jak jadę powoli i często operuje kierownicą. Dam znać bo w poniedziałek jadę do mojego mechanika.
Server uptime: 10 days
