Czujnik temperatury |
Kressh
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 17 Lut 2006 Posty: 80 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 10-05-2008, 19:33 Czujnik temperatury
Czujnik temperatury - temat był na forum poruszany, ale bardzo bym prosił o zdjęcie gdzie ten czujnik jest (Tipo 1.4ie). Nie chodzi mi o ten co pokazuje na desce temperaturę tylko ten co przekazuje info do kompa - słyszałem, że są dwa więc dlatego pytam gdzie ten drugi ;-)
Dziękuję za informacje |
Wysłany: 10-05-2008, 20:03
fotkę ostatnio gdzieś wrzucaliśmy, ale nie pamiętam gdzie
łatwo go znajdziesz jest w kolektorze dolotowym, jak staniesz przy prawym nadkolu i popatrzysz na kolektor dolotowy to go zobaczysz, na rogu kolektora tuż za paskami, ma niebieską wtyczkę na 2 kable |
Kressh
Wysłany: 10-05-2008, 20:06
Ok, dziękuję za informację
Sprawdziłem i jest |
