Czujnik temperatury
Kressh
Wysłany: 10-05-2008, 20:33   Czujnik temperatury
Czujnik temperatury - temat był na forum poruszany, ale bardzo bym prosił o zdjęcie gdzie ten czujnik jest (Tipo 1.4ie). Nie chodzi mi o ten co pokazuje na desce temperaturę tylko ten co przekazuje info do kompa - słyszałem, że są dwa więc dlatego pytam gdzie ten drugi ;-)
Dziękuję za informacje
Wysłany: 10-05-2008, 21:03
fotkę ostatnio gdzieś wrzucaliśmy, ale nie pamiętam gdzie :P
łatwo go znajdziesz jest w kolektorze dolotowym, jak staniesz przy prawym nadkolu i popatrzysz na kolektor dolotowy to go zobaczysz, na rogu kolektora tuż za paskami, ma niebieską wtyczkę na 2 kable
Kressh
Wysłany: 10-05-2008, 21:06
Ok, dziękuję za informację :)
Sprawdziłem i jest 8)
Server uptime: 87 days
