silnik w oleju
szymekz
Wysłany: 27-03-2008, 23:27   silnik w oleju
troche mi silnik chlapie olejem moze nawet tak srednio;/ no i go jescze pozera, ale coz ma troche przejechane 240tys. 1,4 gaznik 93r.
w kwietniu kupuje ceramizer, i zoabcze jak to bedzie:) podobniesz jest swietny.
ile by kosztowalo zrobienie silnika, to jest podobno pierscienie jakies uszczelki, i czy tylko tyle?
jesli cos wiecej trzeba by robic, napiszcie co i jaki koszt mniej wiecej:)
z farcikiem:))
Tobol
Wysłany: 28-03-2008, 00:42
Mam to samo. Mi chyba cieknie przy bagnecie. A ceramizer przy tyluletnim silniku chyba niewiele zdziała
"Spala się, zanim wyciągniesz po to ręce..."
Jak zwalczyć depresję, smutek, dół
Szczęściarz
Wysłany: 28-03-2008, 07:59
szymekz, w pozytywne działanie tych ceramizerów jakoś nie chce mi się wierzyć. Nie lepiej dać troche więcej kasy, i np. nowe pierścienie?? 240 tyś, dla Tipo/Tempra hmmm... nie powiedział bym, żeby to było bardzo dużo :) (chyba że przebieg miejski, albo licznik cofany :D ) ....Zastanów sie jeszcze nad tym ceramizerem, nie napalaj sie;) Moze i ten wynalazek pomaga ale wydaje mi sie że tylko na "krótką mete". Co do kosztów to nie orientuje się. Ale wiem ze full remont silnika (jest po tym jak nowy) wynosi ok 1000 - 1200 zł.
Tobol, pewnie masz nieszczelny przewód od odmy albo uszczelke pod "pokrywką" do której ten przewód jest podłączony (część wychodząca z kadłuba silnika).
Pozdro
Wysłany: 28-03-2008, 09:34
Hmmm.... stanowczo odradzam ceramizera niedawno tvn turbo zrobiło test tego cuda w/g tego filmiku co krąży po necie z polonezem który robi 500km bez oleju BZDURA I BUJDA!!! zalali to cudo, w skrócie wzrosła kompresja na początku potem shamowali go po 3000km i wyszedł im spadek mocy 7KM potem spuścili olej i wio w trasie po 30km zawory tłukło się jak szalone ale tak musiało być skoro nie ma oleju po mniej więcej 50km zatarł im sie silnik pękł wał korbowy przebijając korpus silnika po zdjęciu miski olejowej ukazał się obraz jak po bitwie. Auto testowe jakaś skoda nie pierwszej młodości z przebiegiem ponad 200tyś. Co do wycieków oleju po oglądaj cały silniczek powycieraj go dokładnie i przejedz się, zobacz skąd pojawią się nowe wycieki. Może to tylko uszczelka pod pokrywą zaworów. Można wymienić we własnym zakresie a koszt uszczelki 8-9zł. Może wężyk od odm'y jest nie pęknięty lub źle założony. Sprawdź też przy bagnecie czy nic nie cieknie. Wymiana uszczelki pod głowicą to troszkę kosztowniejsza zabawa, dodatkowo uszczelnianie samego silnika od środka czyli podmiana pierścieni na większy rozmiar też do tanich nie należy niestety nie wiem ile bo nigdy nie robiłem.
Wysłany: 28-03-2008, 10:22
szymekz, zrób tak jak pisze JAM_BELFEGOR, a co poboru oleju, to nie piszesz nic czy auto jest słabe, albo kopci na niebiesko - na początek proponuje wymienić uszczelniacze na zaworach - koszt części ok 30zł i do tego robocizna ok 100 - pod warunkiem że mechanik zrobi to "od góry", ja robiłem to ostatnio ale mi wyszły jeszcze komplikacje z popękaną głowicą, kupnem używiki i regeneracją jej i koszty doszły do 1300 :(
szymekz
Wysłany: 28-03-2008, 18:02
auto mi nie komci, dobrze jezdzi, na benzynie ma super przyspieszenie, i daje rade:) tylko na gazie jest zamulone ale juz pisalem o tym i bede to robil niedlugo. teraz pojade umyc silnik, i zobacze skoad cieknie i bede pisal mniej wiecej ska, i wrzuce fotke, bo na samochodach znam sie jakies pol roku odkad mam mojego tipczusie:) wiec jestem zielony. a jesli chodzi o wymiany, mam chlopa ktory robi mi to za darmo::))) wiec tylko czesci mnie kosztuja:)
z farcikiem:))
wabot
Wysłany: 29-03-2008, 21:30
Kolego jeśli ci nie kopci na fioletowo to pewnie będzie uszczelka pod miską albo pokrywą zaworów- fiatowe silniki tak mają. Jeśli natomiast to pierścienie to kup lepiej ten ceramizer za 50 zeta, dolewaj na bieżąco olej i jeździj ile wytrzyma. Nie opłaca się wydawać połowę wartości auta.
Tipo 1.4 95r 159.A2
Wysłany: 29-03-2008, 22:37
wabot, chyba nie czyta wcześniejszych postów :>
wabot
Wysłany: 30-03-2008, 00:03
Pardom. Przegapiłem twojego posta JAM_BELFEGOR :roll:
Tipo 1.4 95r 159.A2
szymekz
Wysłany: 30-03-2008, 07:03
czytam wszystkie posty:)
z farcikiem:))
Wysłany: 30-03-2008, 09:06
Też mam 1,4 z 94r i osobiście proponuje pierwsze wymienic uszczelke na klawiaturze.
sheriffnt
Wysłany: 31-03-2008, 00:05
Jakbyś umył motorek, byłoby widać skąd zyga olejem, w Ładzie strasznie walił olej z uszczelnienia wałka rozrządu, kilka zeta za zimmering, godzina pracy i świety spokój :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
szymekz
Wysłany: 31-03-2008, 05:28
dzis umyje i podesle foto, bo jak zaczeliscie mi pisac o uszczelkach gdzies tam, to ja juz oglupialem,(prawie jak na wykładzie czasem;p;p;p):)) :|
z farcikiem:))
Wysłany: 31-03-2008, 12:59
Spokojnie porób zdjęcia wklej to tego postu a wyjaśnimy ci co i jak. Nie każdy wie w końcu co to uszczelka klawiatury albo gdzie jest wężyk z occ :> Większość z tych rzeczy będziesz mógł sam zrobić nie posiadając jakieś szczególnej wiedzy, no jedynie jak trzymać klucz i jak odkręcić śruby ;)
** Dodano: 02-04-2008, 10:07 **
No i nie mam zdjęcia...
