Felgi '17!
tasiorM
Wysłany: 13-03-2015, 21:32   Felgi '17!
Witam wszystkich!
Czy felga '17 z oponą 215/40 wejdzie do Tipo? Będą jakieś problemy przy skręcaniu? Z czym powinienem się liczyć?
Być może nie ma sensu taka przekładka?
Lepiej zostać na '15?
tasiorM
mikee72
Wysłany: 13-03-2015, 21:45
Słaby pomysł - jechałem Tipo na 205/45/R16 i strasznie szurały.
Mój na 195/65/R15 też szurał - jak wymieniłem amory to się polepszyło.
Tutaj masz kalkulator - zobacz ile zwiększy się średnica koła (na start jest klasyczne koło Tipo 165/70/r13)
http://www.opony.com.pl/n...opon/165/70r13/
tasiorM
Wysłany: 14-03-2015, 09:35
Wiesz, ja jezdze na 195/55/15 i nic nie 'szura'... Felgi Borbeth i guma Toyo robia swoje. Coz, licze na wiecej komentarzy, zwlaszcza tych, ktorzy znaja to z autopsji...
tasiorM
tomek kgr
Wysłany: 14-03-2015, 09:40
Witam. Ja jeżdżę na barum brawuris 2 195/45R16+zawieszenie -35 i amortyzatory koni z regulacją twardości i nic nie szura.
mikee72
Wysłany: 14-03-2015, 12:39
Jak pisałem mam w Tipo 195/65/15 - spora średnica 63,4 cm i to już jest powód do szurania przy zużytych amorach.. przy nowych jest ok nawet w 5 osób.
Wszystkie inne przywołane koła mają mniejszą średnicę, więc tym bardziej nie powinny szurać.
tasiorM jeździsz na 195/55/15 - masz średnicę 59,5 cm a pytałeś o 215/40/17 - to ona ma 60,4 cm średnicy,
żadna różnica, ale jak nie jeździsz 90% czasu po idealnych drogach to odradzam profil poniżej 50 - starsze auta tego nie lubią..
Przy skręcaniu mogą też pojawić się problemy wynikające z szerokości opony, ale to bardzo zależy też od ET felgi:
http://www.felgi.pl/artyk...zenie-et-offset
tomek kgr jeździsz na 195/45/16 - to jest średnica 58,2 cm, więc samo koło jest stosunkowo małe - przy obniżeniu cały czas masz dla niego jeszcze miejsce.
Napisz też coś o komforcie jazdy na profilu 45 po dziurawych drogach, kocich łbach itd..
tomek kgr
Wysłany: 14-03-2015, 14:05
mikee72, Jazda na profilu 45i twardym zawieszeni po wsiowych drogach=0 komfortu,ale za to ładnie wygląda :D
tasiorM
Wysłany: 14-03-2015, 23:16
W takim razie może '16?
Jeśli 215/45/17 (pomyliłem się przy wcześniejszym rozmiarze) nie ma sensu...
Wtedy 205/55/16... ?
Ciężko jednak o sensowne "16 :-(
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 00:50
205/40r16
195/45r16
Powinny być ok. Ja niebawem będę kupował oponki w rozmiarze 195/45 r 16 to dam cynk czy cos będzie trzeć, ale nie powinno bo katalog abartha podaje na felgę 16 7,5j rozmiar kapcia 215/40 i jest ok przy -30 zawiasie.
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 09:03
O.K., bede czekal.
Chodzi o to, ze mam do kupienia za 600 zl felgi '17 z czterema oponkami letnimi (bieznik 5,5) i zastanawiam sie, czy warto...Moze i opony nie sa najmlodsze, ale sezon wytrzymaja, a felgi zostana :-)
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 23:08
ja do swojej Dedry przymierzałem 17, ale z oponami 215/45/17. Dedra z przodu siedzi ok 4 - 4,5 cm, tył 3 cm. I na tył ten rozmiar był ok, ale na przód już nie bardzo. Jak 17 to pakowałbym 205/40/17 bądź 205/35/17, tylko trzeba brać pod uwagę, że ja mam auto obniżone. A tak wygląda na 17:D
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 23:25
Tak, oponka "35" po mojej drodze to samobójstwo :-)
Ładnie to wszystko "upakowałeś"...
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 23:27
na razie tylko przymiarka jak 17 bedzie wyglądać w Dedrze :D
tasiorM
Wysłany: 15-03-2015, 23:37
Eee tam, przymiarka... Z pewnością będą założone :)
tasiorM
fressek
Wysłany: 01-09-2015, 12:47
Pociągnę temat.
Bo nie odpisali, to jak z tymi 205/45/16, pasują i nie trą czy jak?
boberko
Wysłany: 04-09-2015, 22:28
Posiadam z przodu 195/45/R16, o próg nie trą (+nakładki Sedici), kolumne też Ci nie obetrze. Na tył też bez problemu, ja z tyłu posiadam 245 naciąg/35/R16 i jest na styk z bezpiecznym zapasem.
fressek
Wysłany: 22-09-2015, 13:44
świetnie, dzięki za pomoc ;D
Bombell
Wysłany: 21-02-2016, 11:41
Odgrzeję kotleta bo szukam pomysłu na lato.
Mój obecny set zimowy to 16x7 z oponami przód 175/50 i tył 195/50 + obniżenie -40 na sprężynach Eibacha. Spasowane i utwardzone tak, że przy komplecie osób nic nie ociera.
Szukam pomysłu na setup letni i zastanawiam się czy 18" do Tempry nie będzie przesadą. Czy ktoś z forumowiczów miał, przymierzał lub miał podobny dylemat?
Tu foto obecnego setu na 16"
** Dodano: 06-03-2016, 12:35 **
Szybka decyzja i jest nowe kółko do Tempry, będzie mega włosko ;)
Będzie 18x8,5 i 18x9,5 ;) Opony muszę wybrać ale raczej profil 35, fotki z pasowania dla potomnych u mnie w temacie będą.
maksiu432
[Usunięty]
Wysłany: 20-01-2017, 09:43
A możesz wysłać te foty jeszcze raz? Bo coś się nie wyświetlają.
Bombell
Wysłany: 21-01-2017, 14:01
Tu foto ze wspomnianymi 16x7 z Fiata Stilo. Moim zdaniem świetnie pasują do kanciastej bryły auta. Do montażu potrzebne 4 dystanse i dłuższe śruby. Ja miałem dystans 20mm, żeby koła były równo z budą.
