Tablica wskaznikow dla Tipo 1.8 w wersji Abarth
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:07   Tablica wskaznikow dla Tipo 1.8 w wersji Abarth
CZy ma ktos zdjecie takowej deski rozdzielczej? Chodzi mi o to czy jest na niej ikonka ABS'u, u mnie ABS jest zamontowany ale ikonki nie mam i nie wiem czy deska przypadkiem nie byla zmieniana. Oto zdjecie mojej deski:
Wysłany: 31-01-2009, 23:11
Miko-Why, ikonka ABS-u jest na samym dole po lewej stronie.
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:14
Maciek1991 napisał/a:
Ekhm, ale na zdjeciu ktore ja wstawielm czy gdzie?
Wysłany: 31-01-2009, 23:22
tak, ja masz 3 poziomy kontrolek, to na ostatnim poziomie czyli, pierwszym od dołu powinno się świecić ja przekręcisz kluczyk na zapłon a jak zapalisz auto to ci zgaśnie.
** Dodano: 31-01-2009, 23:27 **
Masz na zdjęciu http://www.tempra.org/uploads/abs_1.jpg
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:47
Dzieki serdecznie, kontrolka sie nie zaswieca i nie ma na niej tego rysunku oznaczajacego ABS, rozumiem jednak ze jego tam w ogole nie powinno byc, a zaswiec powinna sie na czerwono tak?
Wysłany: 31-01-2009, 23:48
Miko-Why, na zółto
Wysłany: 31-01-2009, 23:49
rysunek jest widoczny dopiero kiedy się zaświeci i świeci się ona na czerwone, możliwe że spaliła się żaróweczka wykręć licznik i sprawdź.
** Dodano: 31-01-2009, 23:49 **
albert19912, ja mam w tipku na czerwono
Wysłany: 31-01-2009, 23:51
Maciek1991, a ja miałem na zółto :)
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:53
No to juz wszytsko wiem :) Dzwilo mnie ze piktogram nie jest widoczny od razu tak jak inne kontrolki. Z jednej stron sie ciesze ze jest w ogole ABS bo wlasciciel poprzedni nawet o tym nie wiedzial, takze bede walczyl zeby go teraz uaktywnic :)
PS. Co oznaczaja pozostale "puste" ikonki w dolnym rzedzie?
Wysłany: 31-01-2009, 23:54
tu masz http://tipo.republika.pl/wsk1.htm
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:58
Super dzieki, wlasnie sie dowiedzialem ze chyba nie pali sie tez kontrolka pasow, ale nie pamietam i musze sprawdzic. Byc moze w ogole jest gdzies problem i caly dolny rzad jest nieaktywny lub przepalony.
A co oznacza srodkowa ikonka w dolnym rzedzie?
EDIT:
co pokazuje zegar obok temperatury plynu? CZy to jest poziom paliwa? (jeden jest przeciez w stacyjce)
Wysłany: 01-02-2009, 00:01
ssanie
** Dodano: 01-02-2009, 00:01 **
jest to wakuometr, niektórzy nazywają to ekonomizer
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:02
A czy ssanie powinno sie zapalac? U mnie caly dolny rzad sie w ogole nie pali...
Wysłany: 01-02-2009, 00:04
nie, tylko w gaźnikowcach się to zapala jak wyciągasz cięgno ssanie. Ciebie to niedotyczy
** Dodano: 01-02-2009, 00:06 **
możliwe że czujnika od pasów nie masz. Tak jak mówiłem wyciągnij licznik i zobacz żaróweczki, tam gdzie będą takie białe uchwyty na żaróweczki to są zaślepki.
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:06
Czyli u mnie nie pali sie ABS i Pasy, jest mozliwosc ze caly rzad padl?
EDIT:
Jak wyciagnac licznik? Jest jakis manual (niestety nie mam jeszcze dostepu do downloadu).
Wysłany: 01-02-2009, 00:25
Miko-Why, odkręcasz maskownicę lewego głośnika tam masz śrubki a z prawej tam jak się kończą zegary masz taki plastik pionowy ściagasz go i masz kolejne 2 śrubki :)
masz tu jakieś foto z zaznaczonymi śrubkami
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:37
Dzieki serdeczne! Bede jutro z tym walczyl! :D
Wysłany: 01-02-2009, 20:55
Miko-Why, i jak tam wyciągałeś licznik?
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 21:13
Niestety nie bo bylozbyt zimno dzis dla mnie na taka operacje. Odkrylem natomiast, co mnie zdziwilo ze nie mam raczej czujnika zapiecia pasow. Pomijajac brak ikonki, nie znalazlem kabla prowadzacego z zapiecia :(
Wysłany: 01-02-2009, 21:17
Miko-Why, bo nie musi być... też tak mam, kontrolka jest ale nic nie ma koło zatrzasku...widocznie nie w każdym egzemplarzu to występowało :)
Mayones84
Wysłany: 02-02-2009, 11:53
To ekonomizer, pokazuje podciśnienie w kolektorze dolotowym
Tipo 1.6 Twin Cam
Wysłany: 02-02-2009, 12:11
Miko-Why napisał/a:
patrzyłeś pod siedzeniem? ja tam miałem taką kostkę (rozpiętą) i jak ją spiąłem to kontrolka zaświeciła
Wysłany: 02-02-2009, 12:30
A od kiedy w ogóle jest jakaś wersja 1.8 Abarth (jest np. 500 Abarth)? Abarth i Tipo to jedynie dodatki, a nie jakieś zmiany w konstrukcji auta. Deskę raczej masz tą co przeciętne 1.8, tylko wyposażenie dodatkowe Abartha do którego zegary się nie liczą...
Miko-Why
Wysłany: 02-02-2009, 14:39
mrk69 napisał/a:
Jest o tyle ze silnik byl rasowany przez Abartha, elementy wnetrza oraz zewnetrzny pakiet stylizacyjny. Co do deski nie wiedzialem wiec napisalem tyle informacji ile moglem bo te zawsze ulatwiaja analize problemu.
Wysłany: 02-02-2009, 14:50
Miko-Why napisał/a:
Osobiscie pierwsze słysze :roll:
Server uptime: 92 days
