Tablica wskaznikow dla Tipo 1.8 w wersji Abarth |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:07 Tablica wskaznikow dla Tipo 1.8 w wersji Abarth
CZy ma ktos zdjecie takowej deski rozdzielczej? Chodzi mi o to czy jest na niej ikonka ABS'u, u mnie ABS jest zamontowany ale ikonki nie mam i nie wiem czy deska przypadkiem nie byla zmieniana. Oto zdjecie mojej deski:
Wysłany: 31-01-2009, 23:11
| Miko-Why, ikonka ABS-u jest na samym dole po lewej stronie. |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:14
| Maciek1991 napisał/a: | | Miko-Why, ikonka ABS-u jest na samym dole po lewej stronie. |
Ekhm, ale na zdjeciu ktore ja wstawielm czy gdzie? |
Wysłany: 31-01-2009, 23:22
tak, ja masz 3 poziomy kontrolek, to na ostatnim poziomie czyli, pierwszym od dołu powinno się świecić ja przekręcisz kluczyk na zapłon a jak zapalisz auto to ci zgaśnie.
** Dodano: 31-01-2009, 23:27 **
Masz na zdjęciu http://www.tempra.org/uploads/abs_1.jpg |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:47
| Dzieki serdecznie, kontrolka sie nie zaswieca i nie ma na niej tego rysunku oznaczajacego ABS, rozumiem jednak ze jego tam w ogole nie powinno byc, a zaswiec powinna sie na czerwono tak? |
Wysłany: 31-01-2009, 23:48
| Miko-Why, na zółto |
Wysłany: 31-01-2009, 23:49
rysunek jest widoczny dopiero kiedy się zaświeci i świeci się ona na czerwone, możliwe że spaliła się żaróweczka wykręć licznik i sprawdź.
** Dodano: 31-01-2009, 23:49 **
albert19912, ja mam w tipku na czerwono |
Wysłany: 31-01-2009, 23:51
Maciek1991, a ja miałem na zółto |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:53
No to juz wszytsko wiem Dzwilo mnie ze piktogram nie jest widoczny od razu tak jak inne kontrolki. Z jednej stron sie ciesze ze jest w ogole ABS bo wlasciciel poprzedni nawet o tym nie wiedzial, takze bede walczyl zeby go teraz uaktywnic
PS. Co oznaczaja pozostale "puste" ikonki w dolnym rzedzie? |
Wysłany: 31-01-2009, 23:54
| tu masz http://tipo.republika.pl/wsk1.htm |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 23:58
Super dzieki, wlasnie sie dowiedzialem ze chyba nie pali sie tez kontrolka pasow, ale nie pamietam i musze sprawdzic. Byc moze w ogole jest gdzies problem i caly dolny rzad jest nieaktywny lub przepalony.
A co oznacza srodkowa ikonka w dolnym rzedzie?
EDIT:
co pokazuje zegar obok temperatury plynu? CZy to jest poziom paliwa? (jeden jest przeciez w stacyjce) |
Wysłany: 01-02-2009, 00:01
ssanie
** Dodano: 01-02-2009, 00:01 **
jest to wakuometr, niektórzy nazywają to ekonomizer |
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:02
| A czy ssanie powinno sie zapalac? U mnie caly dolny rzad sie w ogole nie pali... |
Wysłany: 01-02-2009, 00:04
nie, tylko w gaźnikowcach się to zapala jak wyciągasz cięgno ssanie. Ciebie to niedotyczy
** Dodano: 01-02-2009, 00:06 **
możliwe że czujnika od pasów nie masz. Tak jak mówiłem wyciągnij licznik i zobacz żaróweczki, tam gdzie będą takie białe uchwyty na żaróweczki to są zaślepki. |
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:06
Czyli u mnie nie pali sie ABS i Pasy, jest mozliwosc ze caly rzad padl?
EDIT:
Jak wyciagnac licznik? Jest jakis manual (niestety nie mam jeszcze dostepu do downloadu). |
Wysłany: 01-02-2009, 00:25
Miko-Why, odkręcasz maskownicę lewego głośnika tam masz śrubki a z prawej tam jak się kończą zegary masz taki plastik pionowy ściagasz go i masz kolejne 2 śrubki
masz tu jakieś foto z zaznaczonymi śrubkami  |
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 00:37
Dzieki serdeczne! Bede jutro z tym walczyl! |
Wysłany: 01-02-2009, 20:55
| Miko-Why, i jak tam wyciągałeś licznik? |
Miko-Why
Wysłany: 01-02-2009, 21:13
| Maciek1991 napisał/a: | | Miko-Why, i jak tam wyciągałeś licznik? |
Niestety nie bo bylozbyt zimno dzis dla mnie na taka operacje. Odkrylem natomiast, co mnie zdziwilo ze nie mam raczej czujnika zapiecia pasow. Pomijajac brak ikonki, nie znalazlem kabla prowadzacego z zapiecia |
Pomógł: 9 razy Wiek: 43 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 568 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 01-02-2009, 21:17
Miko-Why, bo nie musi być... też tak mam, kontrolka jest ale nic nie ma koło zatrzasku...widocznie nie w każdym egzemplarzu to występowało |
_________________ jest...BRAVO 1.6 jtd Dynamic ...mojej kobiety
jakieś służbowe toczydło Renault Megane Grand Tour 1.5 dci |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 02-02-2009, 11:53
| Cytat: | co pokazuje zegar obok temperatury plynu? CZy to jest poziom paliwa? (jeden jest przeciez w stacyjce)
_________________ |
To ekonomizer, pokazuje podciśnienie w kolektorze dolotowym |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
Wysłany: 02-02-2009, 12:11
| Miko-Why napisał/a: | | nie znalazlem kabla prowadzacego z zapiecia |
patrzyłeś pod siedzeniem? ja tam miałem taką kostkę (rozpiętą) i jak ją spiąłem to kontrolka zaświeciła |
Wysłany: 02-02-2009, 12:30
| A od kiedy w ogóle jest jakaś wersja 1.8 Abarth (jest np. 500 Abarth)? Abarth i Tipo to jedynie dodatki, a nie jakieś zmiany w konstrukcji auta. Deskę raczej masz tą co przeciętne 1.8, tylko wyposażenie dodatkowe Abartha do którego zegary się nie liczą... |
Miko-Why
Wysłany: 02-02-2009, 14:39
| mrk69 napisał/a: | | A od kiedy w ogóle jest jakaś wersja 1.8 Abarth (jest np. 500 Abarth)? Abarth i Tipo to jedynie dodatki, a nie jakieś zmiany w konstrukcji auta. Deskę raczej masz tą co przeciętne 1.8, tylko wyposażenie dodatkowe Abartha do którego zegary się nie liczą... |
Jest o tyle ze silnik byl rasowany przez Abartha, elementy wnetrza oraz zewnetrzny pakiet stylizacyjny. Co do deski nie wiedzialem wiec napisalem tyle informacji ile moglem bo te zawsze ulatwiaja analize problemu. |
Wysłany: 02-02-2009, 14:50
| Miko-Why napisał/a: | | Jest o tyle ze silnik byl rasowany przez Abartha, |
Osobiscie pierwsze słysze |
