Kontrolka ladowania swieci ciagle ale tylko na komputerze |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 18:29 Kontrolka ladowania swieci ciagle ale tylko na komputerze
Wiem , ze temat byl poruszany wielokrotnie, ale przyczyny moga byc specyficzne dla danego auta.
Tak jak w temacie ikonka ciagle sie swieci, przy czym nalezy zauwazyc iz tylko na komputerze, na stacyjce jest ok - nie pali sie.
Dodatkowo powiem iz zadne problemy z akumulatorem nie wystepuja (nowy HY-PER 62ah), ikonka ciagle sie pali, poprzedni wlasiciel mowil ze takim go juz kupil i ze nic z tym nie robil i problemow z akumulatorem rowniez nie bylo.
Od czego zaczac sprawdzenie problemu? |
Wysłany: 31-01-2009, 18:55
| Może kabelek sie przytarł i zwiera gdzies? |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 19:20
| Jaka jest jeszcze mozliwosc? |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 44 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 31-01-2009, 19:43
Chyba bym nie dał wiary poprzedniemu właścicielowi, w moim byłym Tipo miałem podobną sytuację, bagatelizowałem, aż w końcu nie zapaliłem podładowałem akumulator zapaliłem i za chwilę zgasł, co się okazało ? Szlag mi trafił alternator, ale zanim to się stało to skubany podawał tak duży prąd ładowania, że przepaliły się 2 cele w akumulatorze, nie wspomnę, że jakoś często paliły mi się żarówki z przodu co głupek tłumaczyłem sobie tym, że to na pewno dlatego, że takie tanie kupuję. Po wymianie alternatora i akumulatora wszystko było ok no i żarówki przestały się palić |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 19:48
Rozumiem ze w tej sytuacji nalezaloby zrobic diagnostyke alternatora?
Ale pytanie czemu na desce rozdzielczej nie pali sie ikona awarii? |
rafal22bb
Wysłany: 31-01-2009, 21:40
| może się spaliła ? |
Miko-Why
Wysłany: 31-01-2009, 21:57
| W stacyjce nie jest przepalona - pali sie na zaplonie i gasnie prawidlowo podczas jazdy. |
rafal22bb
Wysłany: 01-02-2009, 08:51
| kurde no nie wiem może coś z regulatorem napięcia ale to takie szukanie po omacku ja osobiście wyjąłbym alternator i posprawdzał. |
