Podgrzewane lusterka |
Wysłany: 13-05-2006, 13:38 Podgrzewane lusterka
Witam.
Kupiłem na Allegro maty grzewcze do lusterek(nie wiadomo kiedy wróci zima) i chciałem je podpiąć pod ogrzewanie tylniej szyby. Przy progu od strony kierowcy idzie cała wiązka kabli do tyłu i patrzyłem na schemat w książce ale nie mogę do tego dojść, może ktoś zakładał takie maty i orientuje się który przewód idzie do tylniej szyby.
Pozdrawiam wszystkich. |
MiKuS
Wysłany: 13-05-2006, 14:15
Ja takie cos zakładałem. Ale nie "wcinałem" sie w kable tylko wyjałem puszke bezp. i po połgodzinnych ogledzinach w domu wpiałem sie w kostke w odpowiedni kabel. Trzeba uważać tylko zeby sie nie wpiąć w kabel od kontrolki ogrzwania szyb, bo może nastapic jakies przeciażenie niepotrzebne itp.
A sprawdź jakiego koloru kable przy szybie i czy takie są pod wykładzina... |
Wysłany: 13-05-2006, 21:13
| albo bliżej szyby, jak są boczne plastiki od szyby się wepnij w kabelki i progiem sobie poprowadź; w zasadzie w jeden kabel (+) i jedną żyłę sobie możesz progami poprowadzić do przodu; to jest alternatywa, jakbyś sobie nie poradził przy bezpiecznikach/kostkach z przodu; albo idź za kablem od tylnej szyby do przodu, tojest najpewniejszy sposób; tylko sprawdź do masy który kabelek od szyby jest plusowy i za nim idź. Bo masę z auta weźmiesz gdziekolwiek w zasadzie; |
Wysłany: 13-05-2006, 21:32
| Jutro albo w poniedziałek nad tym posiedzę to zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki za pomoc. |
dziura.arek
Wysłany: 14-05-2006, 10:55
| Ja zamontowałem dodatkowy switch do lusterek obok przełącznika halogenów który po przyciśnięciu uruchamia tzw. czasówkę która sama później odłancza lusterka. |
Wysłany: 14-05-2006, 13:40
o, to też dobre rozwiązanie, albo osobny przełącznik na lusterka a zamiast czasówki czujnik temp który Ci odłączy po osiągnięciu danej temp; albo tylko sam przelącznik i totalnie ręcznie; w sumie najprościej a masz niezależnie lusterka od szyby tylnej, co Ci może się przydać;
[ Dodano: 14-05-2006, 14:42 ]
a! tylko ciągnąc ze skrzynki czy wprost spod maski z 'puszki-rozdzielnicy' +12V plusa do zasilenia mat (poprzez przełącznik) daj sobie w szereg jakiś bezpiecznik, z 2A może starczy, zal jakie masz maty;gniazdo na kabel mocowane na nromalne bezpiecnziki za grosiki dostaniesz, takich używają np przy dokładaniu instalki LPG na jej bezpiecznik; wtedy masz osobny na to bezpiecznik i niczemu nie zaszkodzi; |
MiKuS
Wysłany: 14-05-2006, 14:59
| unknown napisał/a: | | z 2A może starczy |
Troche za mało jedna mata pobiera ponad 1,5 A... |
Wysłany: 14-05-2006, 15:05
| to w takim razie 5kę, sądziłem, że te są mniej prądożerne... |
MiKuS
Wysłany: 14-05-2006, 16:25
| No trochę prądu żrą, a zanim to zamontowałem też rozważalem dodanie przycisku, ale podoba mi się to, że w T/T wszystkie przyciski są w "rączkach" przy kierownicy i nie chcialem już nic dorabiać. A bezpiecznika żadnego nie dawalem, bo mam podłączone pod oryginalny od szyb Tak samo jak by było fabryczne podgrzewanie... |
dziura.arek
Wysłany: 14-05-2006, 18:11
| Nie wszystkie przyciski są na rączce. Jeśli masz klimę lub halogeny przyciski są nad pokrętłami nawiewów. |
Wysłany: 14-05-2006, 21:33
Jutro biorę się za podłączenie tych lusterek ale wpinam się ogrzewanie tylniej szyby bo nie chce dodatkowych wyłączników a co do bezpiecznika to dam trochę mocniejszy niż jest żeby wszystko wytrzymał.
[ Dodano: 16-05-2006, 17:21 ]
Udało mi się podpiąć maty pod instalację tylko mam problem bo nie mogę wyjąć lusterek z obudowy a nie chcę nic połamać. Wie ktoś jak to jest przymocowane? |
