licznik z poloneza caro do tipo
zoooldar
Wysłany: 29-09-2011, 17:12   licznik z poloneza caro do tipo
Witam czy jest mozliwosc zmienienia licnika w tipo na ten od poloneza, zeby wygladalo jak to http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,676.html w uno
Wysłany: 29-09-2011, 17:17
zoooldar, Po raz to by się pasowało przywitac w odpowiednim dziale ;) Po dwa profil popraw (miejscowośc "z tad" jest raczej dziwna ;) )
A co do tematu to w jakim celu chcesz zrobic taka zamianę :?: :roll:
Wysłany: 29-09-2011, 17:25
zoooldar, po pierwsze, to za takie wpisy w profilu na tym forum należą się punkty karne w liczbie przynajmniej 2, więc masz to jak najszybciej poprawić. A odpowiadając na pytanie: teoretycznie by się dało, ale musiałbyś zmieniać praktycznie wszystkie kable, kostki, połączenie do napędu licznika km. Po tym i tak nie byłoby pewności, czy obrotomierz działałby prawidłowo.
Bez sensu, bez potrzeby, niepotrzebne kombinowanie.
zoooldar
Wysłany: 29-09-2011, 18:01
wiem, ze musial bym pozmieniac kable, ale licznik od tipo w ogole mi sie nie podoba, a od polonezow sa fajne i mam taki, wiec pytam czy byla by mozliwosc jakos to dopasowac, i ile mniej wiecej czasu na to by trzeba bylo(obrotomierz od poloneza pokazuje prawidlowo obroty:>)
Wysłany: 29-09-2011, 18:06
zoooldar napisał/a:
Ale nie wiesz, czy po przełożeniu do tipo będzie. Zmień sobie tarczę zegarów, wskazówki i po kłopocie. Dopasowanie licznika to gra niewarta świeczki, tym bardziej, że jeśli się dobrze orientuje, to licznik od poldka 1500 jak i caro jest większy, więc nie zmieścisz go w obudowę.
Wysłany: 29-09-2011, 18:56
a nie lepiej zrobić tak
i dokupić do tego pasek diodowy
zoooldar
Wysłany: 29-09-2011, 19:42
na takie cos hajsu nie ma :>
miro91
Wysłany: 29-09-2011, 20:35
zoooldar, zainwestuj w licznik od sedici, albo przynajmniej w taka wkładkę plastkową, która "uwypukla" zegary
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 29-09-2011, 21:57
zoooldar napisał/a:
szkłem du*p nie podetrzesz jak to mówią
Kilka złotych trzeba czasem zainwestować a jak sie nie ma to odpuścić. Inaczej wychodzi jakiś syf.
D@wIdS
Wysłany: 29-09-2011, 22:42
Nie żebym się czepiał, bo to zegary od poldka są brzydkie. Jedynym ich plusem jest to że mają blat podświetlany od wewnątrz. Tak jak pisał ubek, nie masz kasy to po co za cokolwiek się zabierasz? Zawsze coś trzeba dokupić tym bardziej, że chcesz robić coś tak nietypowego. Chyba nikt tutaj tak nie kombinował. Taka ramka od sedi nie kosztuje dużo, więc jeśli na nią nawet nie masz kasy to tym bardziej sobie odpuść. To nie jest tak po prostu wyjąć oryginalne i wstawić od poldka ale chcesz to próbuj :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 30-09-2011, 11:25
zoooldar, a jaką masz teraz deskę? Analog bez obrotomierza, analog z obrotomierzem, czy digital?
zoooldar
Wysłany: 01-10-2011, 07:36
Wysłany: 01-10-2011, 10:44
To czemu sobie nie wymienisz na analog z obrotomierzem zamiast pchać nie kompatybilny z poloneza.
gru
Wysłany: 02-10-2011, 11:33
zoooldar napisał/a:
Jest jeszcze coś takiego jak index prędkości, nie wspominając o impulsatorze. Najprościej kupić zegary z obrotkiem, albo sam obrotek, cena takiego licznika = cena zegarów z polda, więc nie wiem po co kombinować.
Wysłany: 02-10-2011, 11:38
zoooldar, dopasowanie licznika od poloneza będzie kosztowała więcej wysiłku i środków niż zakup normalnego licznika z obrotomierzem i założenie w nim jakiś innych tarcz.
Server uptime: 17 days
