kontrolka pasów
kamyk0077
Wysłany: 03-10-2011, 22:29   kontrolka pasów
Witam . W swoim liczniku posiadam kontrolkę zapięcia pasów. Fotel też mam wyposażony w czujnik zapięcia pasów ale niestety nie jest to podłączone. Czy wiecie jak to podłączyć co do czego. Bo powinno być tak, że jak przekręcę kluczyk to powinno się to świecić. Próbowałem się podpiąć pod kabel idący ze stacyjki ale nic z tego nadal to nie świeci. Więc pomocy
Wysłany: 03-10-2011, 22:33
kamyk0077, hmm nie wiedziałem że Tipo posiada takie cudo :P
D@wIdS
Wysłany: 03-10-2011, 22:38
kamyk0077, nie wiem jak to tam jest zbudowane, więc pierwsze pytanie: ten czujnik czy cokolwiek to jest odcina mase czy prąd? Jeżeli masę to ja bym zrobił tak, że wpiął bym się w obojętnie jaki przewód plusowy od stacyjki który po przekręceniu kluczyka daje prąd a potem przeciągnął ten przewód od tego"czujnka" do samej kontrolki od pasów.
Jeśli odcina prąd a masa jest z karoserii to musiał bym pomyśleć dłużej jak to zrobić ;D
Oczywiście to co piszę nie koniecznie musi być dobrze, ponieważ tak jak pisałem nie znam zasady działania. To tak na chłopski rozum :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
kamyk0077
KrzychuB, No właśnie posiadają tylko że zegary z 2.0 8v do 220 km/h wyskalowany i tam jest :) No i teraz muszę to podłączyć
** Dodano: 03-10-2011, 22:40 **
D@wIdS, Z tego co wiem musi być prąd na kontrolkę bo inaczej nie zapali się. A do pasów też musi iść jakoś prąd aby zgasić kontrolkę na desce dlatego, że masa na kontrolkę idzie normalnie z innych kabli podłączonych do deski
D@wIdS
Wysłany: 03-10-2011, 22:54
kamyk0077 napisał/a:
Tak i prąd byś wziął ze stacyjki a wtedy masa rozłączana przez ten czujnik powodowała by jej gaśnięcie ;)
Nie wiem jak to w ogóle jest zbudowane ale to nie jest tak że po prostu wpinając pas do gniazda jest tam rozpychana/wciskana jakaś łopatka od czujnika który rozłącza prąd/mase?
To wychodzi na to że jednak masa jest z blachy a czujnik rozłącza prąd.
Tylko jak to zrobić żeby prąd na czujnik podawany by tylko po przekręceniu kluczyka :roll:
:idea: a jak byś zrobił tak: prąd obojętnie gdzie byle pojawiał się po zapłonie --> czujnik wejście --> czujnik wyjście --> kontrolka :?: :?:
kamyk0077
Wysłany: 03-10-2011, 23:01
D@wIdS, niby pierdoła a kurde bardziej skomplikowane niż nie wiem co :P
Ja zrobiłem tak. Prąd ze stacyjki na czujnik pasów, i z tego na kontrolkę i to wszystko i nie działa. Może prąd za słaby. Bo jak podłączę miernik to zwiera normalnie i wszystko działa. Tylko gorzej z kablami aby to podłączyć.
D@wIdS
Wysłany: 03-10-2011, 23:05
kamyk0077, a spróbuj najpierw bez tego czujnika. Jak się zapali to coś z nim nie tak, jeśli nie to sprawdź mase a jeśli nadal nic to podepnij się gdzie indziej z tym plusem :)
kamyk0077
Wysłany: 03-10-2011, 23:06
D@wIdS, No chy7ba będę musiał tak zrobić. Jutro będziemy próbować dalej :P :P Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie
D@wIdS
Wysłany: 03-10-2011, 23:09
A noo i zacznij od sprawdzenia najprostszych rzeczy ;D Żarówka nie przepalona? Dobrze zamocowana? ;d To też warto sprawdzić :)
kamyk0077
Wysłany: 03-10-2011, 23:14
D@wIdS, Zarówka sprawdzona. Wyciągałem zegary i sprawdzałem żarówkę czy świeci i wszystko gra.
D@wIdS
Wysłany: 03-10-2011, 23:18
No to sprawdź to o czym wyżej pisałem i daj znać jak poszło :)
W sumie jeżeli prąd jest odpowiedni to nie ma bata, musi działać a bez tego czujnika to już w ogóle ;d
VEndriuV
Wysłany: 04-10-2011, 09:55
Jeżeli chodzi o mase/prąd to przeważnie to cały czas jest napięcie podawane na czujnik, a włożenie pasów "dodaję" masę i wtedy świeci. Więc nie zamiast prądowego daj mase pod czujnik i zobacz. Możliwe, że czujnik juz nie łączy w gnieździe pasów.
D@wIdS
Wysłany: 04-10-2011, 10:39
No też właśnie myśle że coś z tym czujnikem jest nie tak. Jeżeli kontrolka zapali się po jego ominięciu to problem jest właśnie w tym czujniku.
Dawid
Wysłany: 05-10-2011, 22:07
Pogrzebane w forum Punto i proszę. Mam nadzieję że się chłopaki nie obrażą.
http://fiatpunto.com.pl/topic29044.html
Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Server uptime: 45 days
