Gaśnie na zimnym silniku |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 09-06-2012, 08:54 Gaśnie na zimnym silniku
| mam takowy problem, iż gaśnie mi na zimnym silniku. Na ssaniu chwile pochodzi i gaśnie a bez ssania momentalnie no chyba, że go gazuje. Regulacja gaźnika pomoże?? |
Wysłany: 09-06-2012, 09:17
Na dzień dobry sprawdź wężyki podciśnienia za gaźnikiem |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Wysłany: 09-06-2012, 10:01
| Standard. Na pewno ustawienie gaźnika (skład mieszanki, podtrzymanie przepustnicy etc.), od tego trzeba zacząć. Sprawdzenie podciśnienia (czy nie jest dziurawe), jak kolega Kajlon pisze, sprawdzenie czy działają obydwa termo zawory w kolektorze dolotowym. Potem można się pokusić o sprawdzenie w jakim stanie jest elektryka bo na pewno wyeksploatowane świece, czy przestawiony kąt zapłonu nie pomagają w rozruchu i trzymaniu obrotów na zimnym silniku. |
reval666
Wysłany: 09-06-2012, 14:10
| Akurat podciśnienie wymienione i zaczął się taki kocioł |
