Problem z montazem anteny dachowej :)
Wysłany: 25-11-2009, 17:55   Problem z montazem anteny dachowej :)
Siemka. Chcialem zamontowac nowa antene, i pojawil sie problem. otoz poprzednia antena raczej fabryczna, byly uwalona, jest tylko reszta mocowania w dachu. chcialem sie dostac od spodu ale tez nie moge. bo chce usunac to stare gniazdo i zalozyc nowa antene. Foto ponizej
podpowiedzcie jak to zrobic? czy trzeba podsufitke sciagnac?
Kaputzin
Wysłany: 25-11-2009, 18:08
Miałem też tak urwaną antenę bo poprzedni właściciel nie odkręcił bata przed wjazdem na myjnie i został mu tylko uchwyt :sciana:
W Temprze robiłem tak:
wymontowałem światełko z całym gniazdem, potem boczne plastiki nad oknami, opuściłem podsufitkę do połowy, zmieniłem antenę (kabel zostawiłem stary, tylko końcówkę do montażu anteny zmieniłam na nową bo stara była innego typu) :D Całość poskręcałem do kupy, podsufitkę założyłem jak była, plastiki na swoje miejsce i światełko na koniec razem z gniazdem. Robota prosta, tylko dojście do d..py :evil:
Ja też myślałem że przez dziurę po światełku sobie poradzę ale nie dałem rady dlatego najprościej było rozmontować kawałek sufitu i spokój ;D
Na sam koniec sobie pomyślałem, że mogłem koło gumy(tam gdzie antena wchodzi w dach) troszkę silikonu na wszelki wypadek zapodać ale jak na razie woda nie przecieka więc jeśli guma u podstawy anteny jest w miarę dobra to powinno wystarczyć :D
Wysłany: 25-11-2009, 18:11
Wszystko pieknie ale, lampka jest przyklejona do podsufitki, a podsufitka przyklejona do dachu :sciana: a jak ja odkleje to pozniej wisiec bedzie :sciana:
Kaputzin
Wysłany: 25-11-2009, 18:27
U mnie było tak że szybkę światełka wyjąłem podważając śrubokrętem bo była wtykana :) Gniazdo światła również było na zatrzaski - wtykane (może była tam jakaś śrubka ale już nie pamiętam :lol: ) A podsufitka też miałem wrażenie że jest przyklejona a okazało się że najbardziej to ją trzymało to gniazdo lampki, plastiki boczne no i te dwa śmieszne wihajstry przeciwsłoneczne bo je też zdemontowałem :> Jak jest w Tipo to nie wiem więc się nie będę spierał, ale powinno być podobnie :D
Ja przyjąłem taka metodę że jak już stwierdziłem że prościej będzie jak odkręcę podsufitkę to po prostu ją ruszałem i patrzyłem co i gdzie ja trzyma i to odkręcałem ;D Potem założyłem antenę i gitara \:D/
A radia i tak nie słucham bo wole swoją muzykę co lubię nagraną na płyte :crazy:
Tyle że autko się lepiej prezentuje z antenką :devil:
Wysłany: 25-11-2009, 18:29
Kaputzin napisał/a:
Wlasnie o to mi chodzi :D bo muza to na ogol ENERGY 2000 :D
Kaputzin
Wysłany: 25-11-2009, 18:51
Skoro nie zależy Ci na odbiorze fal radiowych to nie dało by się jakoś antenki od góry dachu zamontować?
Mam wstręt do Energy 2000 - w wojsku cała sala tego słuchała :powieszony: Wole dobrego bluesika :supz: :food: :kapela:
Wysłany: 25-11-2009, 18:54
właśnie nie dało się :( próbowałem i przez to zj....em jedna antenę :sciana: a ja tam ENERGY wole :lalalala:
Server uptime: 10 days
