korozja podwozia- pomocy
Kali
Wysłany: 29-04-2009, 10:55   korozja podwozia- pomocy
Witam.
Moje tipo po zimie strasznie rdzewieje od spodu. W niektorych miejscach wystarczy kopnac noga i zgnita blacha odlatuje.
Co mam zrobic ? Moge temu jakos zapobiec roznymi specyfikami dostepnymi na rynku ? jesli tak to jakimi ?
Orientuje sie ktos ile moze kosztowac wymiana progow w tipo ?
A4
Wysłany: 29-04-2009, 11:01
ja zastosowalem plyn na rdze Kortanin. Przemalowalem tym 2-3 razy co godzine, potem przemalowalem biteksem. A tam gdzie dziury - oczyscilem, wstawilem blache i zalaminowalem (zywica+wlokno szklane) Na samochody ktore pojezdza jeszcze 3-4 lata nie ma sensu wydawac na blacharza, bo to droga sprawa.
Wysłany: 29-04-2009, 14:43
kaliburza, jak ci już but wpada w podłogę czy progi to ci żaden środek nie pomoże. Tylko naprawy blacharskie, tylko pytanie czy jest seans, bo to kosztuje sporo.
Kali
Wysłany: 29-04-2009, 16:13
z tym butem to chodzilo mi bardziej o progi i kawalek za progiem a tak to nie jest tak zle. W blacharza sie nie chce bawic bo to za duzo kasy i nie warto ladowac w ten samochod.
A4
Wysłany: 29-04-2009, 22:53
kaliburza, no to jeździj ile możesz a potem złomowanie , lub korzystniej rozbierz auto na części i sprzedawaj.
Wysłany: 30-04-2009, 14:30
hehe nie doceniasz laminatu :D
Wysłany: 30-04-2009, 21:46
ciechu, ale tym to drobne dziury, poza tym tak połatanym autkiem lepiej nie mieć wypadków bo poskłada się jak kartonik.
poldek
Wysłany: 01-05-2009, 06:26
kaliburza, progi kupisz po 70zł robota ok150zł za strone + łaty podłogi konserwacja wszystkiego 100zł
tak ze koszt 600zł i masz na pare lat spokój,w moim tipolcu to robiłem zeby miec spokój ale niestety poszedł do żyda :(
kstasieluk
Wysłany: 09-05-2009, 20:25
A czy ktos może pokazać jak to zrobić żywicą i wlokno szklane prosze bo nie wiem jak
Wysłany: 09-05-2009, 21:46
kstasieluk, to pisz na PW do ciechu, 'a on siedzi w temacie
g_p
Wysłany: 10-05-2009, 08:47   Rdza
Ja u siebie robiłem jedna strone prawą i z progiem wyszło 305 pln (bardzo konkurencyjnie) pozdrowienia.
Wysłany: 13-05-2009, 10:38
g_p, ja u siebie próg zrobiłem za 30zł. Też konkurencyjnie :D
kstasieluk
Wysłany: 13-05-2009, 13:25
jak to jest jak piszesz w poradzie to fakt Ciechu masz racje bo sie w sklepie pytałem.
g_p
Wysłany: 16-05-2009, 19:08
Jak by to mnie tyle kosztowalo to bym od razu dwa zrobil :sciana:
Rajek
Wysłany: 16-05-2009, 21:12
Taki mały OT :D czy pokrycie podwozia włóknem szklanym i żywicą było by dobrym rozwiązaniem na zabezpieczenie karoseri przed korozją?
Wysłany: 16-05-2009, 23:52
Rajek napisał/a:
Taki mały OT :D czy pokrycie podwozia włóknem szklanym i żywicą było by dobrym rozwiązaniem na zabezpieczenie karoserii przed korozją?
Masz na myśli całego? Mało wykonalne :lalala: heheh wyszła by ci z tego łudź :D lepiej oczyść podwozie, usuń uszkodzoną powłokę tam gdzie odstaje od blachy i na nowo gumuj spod dostępnymi preparatami, jest na forum parę tematów o tym wystarczy użyć opcji "szukaj"
** Dodano: 17-05-2009, 01:00 **
http://forum.tempra.org/t...dwozia&start=50
http://forum.tempra.org/t...a+antykorozyjna
Kaputzin
Wysłany: 17-05-2009, 01:22
A mam takie pytanie - czy używaliście do konserwacji profili zamkniętych - progów oleju pełzającego :?: Ostatnio tata mnie przekonywał żeby tak zrobić i nie wiem czy to nie jest stara metoda jakaś bo lepszy chyba ten specyfik w sprayu bursztynowy :)
drobek
Wysłany: 17-05-2009, 22:19
Kaputzin, olej konserwuje wiec jak najbardziej tak, tylko jak go tam zamkniesz zeby nie wypełz? :)
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Kaputzin
Wysłany: 18-05-2009, 00:22
No obmyśliłem, że wleje go od środka przez oryginalne otwory w progach pod wykładziną a wypełznąć nie powinien bo progi mam całe póki co :lol: Czy zatem nie jest tak jak myślę :?:
Wysłany: 18-05-2009, 09:14
Kaputzin, wyleci ci ten olej, na pewno znajdzie się jakaś szczelina. Gorzej jak znajdzie się w środku auta i wyleci ci to wszystko pod wykładzinę. Nie lepiej użyć środka do profili zamkniętych? Po wpuszczeniu go jest płynny i po chwili zastyga dając taka cienką woskową powłokę, jest to trwalsze niż olej i mniej toksyczne dla środowiska niż robienie na każdym postoju plam z oleju.
Kaputzin
Wysłany: 18-05-2009, 12:18
No mi się tez tak wydaje że najlepiej byłoby zaaplikować tego środka w sprayu, tylko jak ruszyłem temat w domu to ojciec mówi, że nic tylko olej pełzający :D Fakt faktem, że pierwsze słyszę o czymś takim więc pytam tutaj o co to chodzi :?: W sklepie mają bo już pytałem, ale chciałem się upewnić co lepiej zadziała :) Bardzo możliwe, że ojciec stosuje jakieś starodawne metody :D W każdym razie na pewno nie powinien reklamować oleju pełzającego swoim autem, bo ruda mu w starym Kadecie tak progi zjadła, że masakra :!: :D
Wysłany: 18-05-2009, 23:41
Kaputzin, nawet bym nie próbował takich wynalazków stosować, masz sprawdzony preparat pod tytułem wosk do profili zamkniętych i poco kombinować.
Kaputzin
Wysłany: 19-05-2009, 07:24
Tylko i wyłącznie po to co by się ojciec nie pluł, że nie robię tak jak mi powiedział tylko swoje cały czas :D
Bo ja jestem git 8)
Wysłany: 19-05-2009, 11:00
Kaputzin, Twoje auto, rób jak uważasz. Tylko żeby potem nie było tematów np. czym usunąć olej z wykładziny? :lalala: hehe
Kaputzin
Wysłany: 19-05-2009, 11:07
Karcherem haha
