Bicie na kierownicy po uderzeniu w krawężnik |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:27 Bicie na kierownicy po uderzeniu w krawężnik
| Musiałem uciekać przed stłuczka i jak próbowałem wrócić to zablokowały mi się koła i poleciałem na krawężnik przy lekko skręconych kołach. Od tej pory jest straszne bicie i ściąga samochód w lewo. Felga jest jakby lekko wygięta bo jak się zatrzymałem to miejsce uderzenia było na górze w to tam było skrzywione do wewnątrz. |
Wysłany: 16-10-2012, 18:31
maxor, po raz to drążki kierownicze i wahacze, po dwa popraw profil bo mody nie śpią:)
** Dodano: 16-10-2012, 19:33 **
| maxor napisał/a: | | Felga jest jakby lekko wygięta |
i to też na pewno daje w d.... |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:37
| wahacze z tej strony razem z drążkiem były wymieniane ok. 2 miesięcy temu. Sądzisz że od uderzenie z prędkością max 20km/h (hamowałem przed światłami, a gość wjechał mi centralnie przed maskę) mogły się zepsuć |
vego21
Wysłany: 16-10-2012, 18:43
| maxor, Jakby nie patrzył nawet przy 20 na godzinę siła uderzenia mała nie jest... Skoro felga jest nawet lekko wygięta to bić będzie. Wymień ją i zobacz co się będzie działo |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:44
| czyli w najlepszym wypadku to felga a w najgorszym wahacz i drążek kierowniczy |
Wysłany: 16-10-2012, 18:45
| maxor napisał/a: | | czyli w najlepszym wypadku to felga a w najgorszym wahacz i drążek kierowniczy |
owszem, ale zacznij od prostych spraw |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:48
| Jutro zmienię kolo na zapas i sprawdzę |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 18:59
| Chyba że można coś sprawdzić przy zdjętym kole |
Wysłany: 16-10-2012, 19:00
maxor, to tylko jakbyś znał się na tym to owszem, no chyba że coś poważnie jest uszkodzone to gołym okiem złapiesz |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 19:04
| podstawowe uszkodzenia bym zauważył |
maxor
Wysłany: 16-10-2012, 19:08
| poczekam do jutra i będę działał |
camp21
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Sie 2012 Posty: 68 Skąd: Landsberg
Wysłany: 16-10-2012, 19:25
Miałem identyczny przypadek.
Wymieniłem koło i było ok.
Zacznij od rzeczy najmniej skomplikowanych i tych które widać, czyli felga.
Powinno być dobrze |
_________________ www.irekmo.pl
Rover 75 2.5 V6 |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 16-10-2012, 20:30
Ja się podepnę, mi też bije koło Prawy przód,Wymieniłem opone bo był bombel, felga wyważona ok było , teraz znowu to samo |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
shagger78
Wysłany: 16-10-2012, 22:19
maxor, podnies do gory i sprawdz czy kola sa proste.Jesli proste a nie widac golym okiem by drazki czy wahacze byly krzywe to sprawdz zbieznosc-ona prawde Ci powie.
Ja wjechalem na kraweznik przy nieco wiekszej szybkosci bez hamowania(hamowanie powoduje ze sila uderzenia jest wieksza bo przod dodatkowo jest dociazony)Po wymianie kol zbieznosc byla przestawiona o 20mm.Opony piszczaly w zakretach nawet jak sie wolno jechalo.Nigdzie nie bylo widac skrzywienia.Wyregulowalem zbieznosc i jezdzilem ale sciagal na lewo.Dopiero wymiana wahaczy pomogla a to znaczy ze jednak wahacz byl krzywy. |
osama 33
Wysłany: 16-10-2012, 23:52
| KrzychuB napisał/a: | | osama 33 napisał/a: | teraz znowu to samo |
zbieżnośc panocku zrobiona |
A bo ja wiem?? jak w końcu pojade na jakiś przegląd to zobacze ( a skonczył sie w sierpniu hehe) |
maxor
Wysłany: 18-10-2012, 09:06
| po wymianie koła na zapas ustało bicie ale ściąganie do lewej zmniejszyło sie tylko w nieznacznym stopniu. jak zdjołem koło to luzu na drążku nie było, na wachaczu też, na kierownicy luzu nie ma |
vego21
Wysłany: 18-10-2012, 19:00
| Gdyby to drążek, kierownica by się nieznacznie przestawiła, sprawdź ciśnienie opon, zrób zbieżność. W ostateczności wahacz, zresztą na nim tak łatwo luzu na oko nie znajdziesz... |
maxor
Wysłany: 19-10-2012, 06:51
| dzisiaj wstawię go na kanał to będę wiedział dokładnie co mu dolega |
