Rok temu zamarzała, teraz też :D
dolarinho
Wysłany: 01-12-2010, 20:10   Rok temu zamarzała, teraz też :D
Witam Panowie.
Znów (tak jak rok temu) zamarzło mi paliwo :/ Fura zapalała i po dodaniu gazu się dusiła.
Jako, że miałem blisko do biedronki i na orlen, to poszedłem do biedronki kupiłem 5 litrów wody, wodę wylałem i z butlą na orlen bo verve. Kupiłem 5 litrów Vervy i do tego dodatek do diesla o nazwie Skydd. Wymieszałem to z ON i wlałem do baku. Przez dwadzieścia minut kręciłem, odpalała i gasła w coraz dłuższych odstępach czasowych. Aż w końcu przestała gasnąć nawet gdy nie naciskałem gazu. Ruszyłem i wyjechałem poza miasto(po drodze raz zgasła) Podjechałem na cepeen wlałem jeszcze tego specyfiku (jak się okazało po przeczytaniu ulotki stanowczo za dużo ) i zatankowałem do pełna. Bez problemów wróciłem do domu.
Ten dodatek do paliwa chyba jednak trochę działa. Jutro kolejny test, bo samochód będzie stał 8 godzin na mrozie podczas, gdy ja będę w pracy. Dziś było u mnie -15. Zobaczymy jak będzie jutro. Tempra nie lubi mrozów, albo mnie :(
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Keray69
Wysłany: 01-12-2010, 20:49
Ja u siebie w benzyniaku ;D Do połowy baku dolewam 200 ml denatu ;D Wtedy nie zamarza paliwko. Teraz tak nie zrobiłem i pewnie będę żałował :| Nie wiem czy denat można lać do ropniaków ale w benzyniakach daje rade ;)
TEMPRA 1.6 S.X ie
Wysłany: 01-12-2010, 23:31
zawsze można zastosować STP http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html
Gramatyk
Wysłany: 02-12-2010, 06:55
a może po prostu masz stary albo brudny już filtr paliwa i dlatego? spróbuj go wymienić bo zabawa ze środkami może okazać się kosztowniejsza a filtr kosztuje ok.20zł. ew spróbuj spuścić wodę z tego co masz.
Marian_Nol
Wysłany: 02-12-2010, 10:19
woda sie musi gdzieś dostawać i zamarza albo znajdziesz gdzie albo zostaje ci las specyfik :)
dolarinho
Wysłany: 02-12-2010, 10:22
Filtr wymieniany w styczniu tego roku, gdy samochód gasł w podobnych okolicznościach do tych które miały miejsce teraz. Okazało się, że po wymianie filtra też gasł. Kolega marchewa polecił mi sprawdzić smok, okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo sitko było kompletnie zapchane. Wierzyć mi się nie chce, że znów się to sitko zapchało.
Miałem 5 litrów paliwa w zbiorniku i miało prawo przyłapać. Teraz zatankowałem pod korek, podobno w zimę paliwo nie zamarza jeśli nie ma dużo powietrza w zbiorniku. Poza tym wlałem tego Skydda pół butelki na zbiornik. Gdzie na ulotce napisali, że butelka wystarcza na 500 litrów ON.
Zobaczymy po pracy, czy zapali.
Marian_Nol napisał/a:
Woda za pewne dostaje się tym dziwnym urządzeniem, które umożliwia tankowanie samochodu na stacji.
VEndriuV
Wysłany: 02-12-2010, 13:13
dolarinho, ja miałem podobnie, lecz u mnie w ogóle nie zapaliła. Rok temu jak jeszcze miałem temprę, też 1.9D. Pamiętam wtedy brałem go na hol i zapaliła po krótkim czasie, ale było czuć mocno rope.
Gramatyk
Wysłany: 02-12-2010, 22:52
no to najlepiej utrzymywać w baku więcej paliwa ;)
dolarinho
Wysłany: 05-12-2010, 21:38
Nie wiem co jest z moją temprą. Gdy jeżdżę wszystko jest okey, jednak gdy zbliżam się do prędkości 80km/h to silnik po prostu dostaje odcięcia i słabnie mimo pedału w podłodze. Konsekwencją tego jest szarpanie i w konsekwencji gaśnięcie silnika gdy tylko wcisnę sprzęgło. Co ciekawe, po ponownym odpaleniu jest okey, aż do momentu gdy znów się zbliżę do 80km/h
Gramatyk
Wysłany: 05-12-2010, 22:16
taki ukryty tempomat :P :D
dolarinho
Wysłany: 07-12-2010, 10:46
Nie jest to taki śmieszne, wyprzedzałem tira i nagle zabrakło mi mocy :( , chwilę potem sinik zgasł, więc wspomaganie kierownicy i układu hamulcowego przestało działać. :sciana:
Sprawdziłem smok wczoraj, sitko było czyste, dziś wymienię filtr paliwa.
Gramatyk
Wysłany: 07-12-2010, 23:23
a może coś na pompie przestawione, coś może było niedawno robione?
Gość
Wysłany: 08-12-2010, 15:02
dolarinho, benzyna zamarza przynajmniej poniżej 40stopni na minusie! Nie mieszkamy na Syberii. No chyba że tankujesz bardzo chrzczoną benzyne i to by tłumaczyło spadek mocy. Tankuj lepszą wachę i dodawaj denaturatu, jak ktoś pisął wyżej(mój ojciec tak robił w Żukach i Nysach, maluchu itp.). Wymiana filtru też nie jest głupia! Ps. w zeszłym roku były mrozy -25, -30 stopni i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem, a w zbiorniku mam od 1/4 do 1/2 baku paliwa(według wskaźnika). Jeżdżę na gazie więc paliwa używam tylko do odpalenia(tym bardziej jest podatna na temperatury). Ja bym stawiał zdecydowanie na filtr, albo na chrzczoną wachę :red_kartka:
Gramatyk
Wysłany: 08-12-2010, 15:46
ale tu chodzi o ropę w której jak wiadomo przy niższych temp(niekoniecznie -40C) może wytrącić się woda. Jeśli chodzi o to gaśnięcie przy 80km/h to tutaj już chyba nie ma znaczenia raczej ropa tylko coś innego
dolarinho
Wysłany: 09-12-2010, 20:45
Temperatura jest wyższa, więc limiter prędkości też zniknął. Problem jednak tkwi gdzieś w układzie paliwowym.
Wysłany: 09-12-2010, 21:09
Gramatyk napisał/a:
Wody? Jesteś pewien? Słyszałem o wytrącaniu się parafiny. Woda się nie może wytrącać, bo w oleju napędowym jej nie ma. Chyba, że dostająca się do baku w inny sposób, czyli skraplająca się na ściankach baku. Ale jak wytrąca się parafina, to faktycznie, może zapchać układ paliwowy.
D@wIdS
Wysłany: 09-12-2010, 21:24
Jelcyn napisał/a:
Zależy gdzie kupuje ten olej :badgrin:
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
dolarinho
Wysłany: 09-12-2010, 21:34
Na stacji firmy przewozowej gdzie tankują swoje tiry.
Co do wytrącania się wody z ropy to przeprowadź sobie kolego eksperyment.
Do wody wlej olej roślinny i sprawdź czy się połączyły. Woda z ON nie może się wytrącić, bo nigdy się z nim nie połączy. :P
Wysłany: 09-12-2010, 21:52
dolarinho napisał/a:
Dokładnie o to chodzi.
Gramatyk
Wysłany: 10-12-2010, 00:12
ta tak miałem na myśli parafinę :) nie wiem czemu napisałem woda :D może za dużo % :P
palidzojnt221
Wysłany: 16-12-2010, 20:11
Keray69 napisał/a:
Ja u siebie w benzyniaku Do połowy baku dolewam 200 ml denatu
dobry pomysł jak dużo jeździsz........ po jakims czasie z denaturatu wyparuje alkochol i zostanie woda, czyli zamarznie znowu, ale jak sie dużo jeździ i częstotankuje to nie ma problemu z tym, słyszałem że niektórzy nafty dolewaja ale nie wiem czy to jest dobre
Detectivus
Wysłany: 18-12-2010, 08:40
Mój dziś o 6tej rano (-17) odpalił ze strasznym rzężeniem i po dłuuugim kręceniu, choć świeczki grzałem tylko razik. Specyfików nie dolewam tylko na zimę wracam do porządnej ropy typu Shell VPower (drogie cholerstwo, ale skuteczne :D de facto wychodzi mi tyle co jakbym lał dodatki:)).
BTW objaw dławienia się i duszenia w okolicach 80km/h miałem w Cytrynie C15 też Diesel tylko 1.8 bez turbo i winne tego były filtry paliwa i powietrza - wymiana i gra gitara :D
Fiat Uno 1.1 Fire
Skoda Favorit 1.3
Ford Probe 2.2 GT Turbo
Citroen C15D 1.8
BMW 3 E30 1.6
Jest
Citroen ZX 1.8 Avantage - moje kochane KOMBI
dolarinho
Wysłany: 18-12-2010, 12:08
Wymieniłem filtr paliwa i trzy dni przy mrozie -14 silnik wstaje od jednego strzała. Bez żadnej chwili wątpliwości :D
** Dodano: 22-02-2011, 19:20 **
Przestrzegam przed paliwem Verva ON 4,99 litr i dziś mi zamarzło...
Server uptime: 12 days
