Kręci z czarnym dymem(Vento)
VEndriuV
Wysłany: 18-12-2010, 18:47   Kręci z czarnym dymem(Vento)
Wiem wiem VW nie bardzo, ale nie moja lecz ojca ;) ostatnio ma jakieś problemy.
Vento 1.9TD 95r.
Autko gdy postoi na dworze przy ok. -15 ok. 10 godzin to juz ma problemy żeby zapalić normalnie, czasem nawet w garażu są problemy (blaszak).
A więc wygląda to tak.
Nawet jak nagrzeje świece 2 razy. Gdy "kręce" rozrusznikiem, auto nie chce zapalić i jest to bardziej takie jakby strzelanie z rury czarnym dymem (gdy rozrusznik zakręci to wtedy strzela dym). Gdy kręcę troche dłużej czasem jest tak jakby już łapał, ale nie do końca. Czasem gdy juz łapie (pokręci z 10 razy) i dam gaz zapala na stałe, buchnie jeszcze czarnym dymem, a po chwili normalnie. Na ciepłym nie ma problemu.
Co to może być ? Może akurat ktoś z was będzie miał jakieś wskazówki.
Wysłany: 18-12-2010, 18:52
Wiadomo, lejące wtryskiwacze.
Wysłany: 18-12-2010, 18:53
Świece żarowe bym sprawdził na początek.
VEndriuV
Wysłany: 18-12-2010, 19:13
Jelcyn, możesz jaśniej da się to wyregulować lub co trzeb próbować wymienić ?
dziura, są jakieś sposoby by samemu dobrze sprawdzić ?
Na google znalazłem to ktoś wspominał, że niby pompa oleju może nie dawać oleju na początku i to niby przez to... Ma jakiś związek ?
Wysłany: 18-12-2010, 19:32
VEndriuV, najlepiej odkręcić i potem przy użyciu kabelka i akumulatora sprawdzić na krótko
obudową świecy dotykasz masy na aku,kabelek podłączasz do plusa i gwintu świecy tam gdzie przychodzi napięcie,to wszystko
sprawna świeca powinna grzać od czubka,może też być tak że będzie grzać od połowy,wtedy też należy ją wymienić,no chyba że nic nie będzie grzać to wtedy wiadomo,do kosza z nią.
Gramatyk
Wysłany: 18-12-2010, 19:47
A turbina w jakim stanie w tym VW? Jeśli chodzi o wtryskiwacze to chyba można je regenerować ew. wymienić końcówki. Ale przede wszystkim warto sprawdzić na początek świece. Chociaż wydaje mi się że gdyby one niedomagały to dym byłby raczej szary niż czarny ale może się mylę. Pomijając kwestię dymu to biorąc pod uwagę to że kręci i nie chcę załapać to stawiałbym albo na ogólne zużycie silnika albo świece (świeca) padły. Albo może coś prostszego, może coś nie tak z filtrem paliwa?
VEndriuV
Wysłany: 18-12-2010, 19:50
Gramatyk, Turbina hm.. nie wiem kiedy coś było przy niej robione, a silnik ma dopiero 140 tyś. jak na Diesla to bardzo mało, więc silnik chyba dobry chociaż kto wie...
Wysłany: 18-12-2010, 19:54
VEndriuV, wtryskiwacz się wykręca i poza silnikiem podłącza przewód paliwowy i sterowanie, jedna osoba kręci a druga patrzy jak wydostaje się paliwo z końcówki wtryskiwacza. Powinna być taka ,,mgiełka'' jeśli jest strumień albo krople to wtryskiwacze wymagają przynajmniej czyszczenia albo wymiany. Niestety jak je należy czyścić, to już nie podam. Apropo świec, powinien się żarzyć sam czubek, około 5-6mm i rozgrzać się prawie do białości w czasie najwyżej 1sekundy. Turbina raczej nie ma tu nic do rzeczy, w czasie rozruchu właściwie nie pracuje.
Gramatyk
Wysłany: 18-12-2010, 19:58
No 140tys to faktycznie niewiele. Ja mam 250tys wg licznika a cholera wie ile naprawdę i silnik mam w stanie nadającym się do remontu ale przy -20 jeszcze odpala :D w zasadzie jeśli świec dawno nie wymieniałeś(powiedzmy ponad rok temu) to możesz profilaktycznie wymienić, jeszcze trochę zimy pewnie będzie. A jakie ma obroty jak już zapali? Ssanie masz automatyczne czy ręczne?
VEndriuV
Wysłany: 18-12-2010, 20:03
ssanie jest automatyczne, obroty jak zapali i nagrzany to normalne ok. 900 tyś. Ssanie ok. 1100/1200
Wysłany: 19-12-2010, 00:05
wymień świece żarowe, wszystkie w/w problemy ustąpią .....
kamilsitek1983
Wysłany: 19-12-2010, 00:54
kolego przebieg jakkiś dziwnie mały,przy takim przebiegu w dieslu problemów nie powino być!!
Pudelski7
Wysłany: 19-12-2010, 20:16
to jest problem z lejacymi wtryskiwaczami wymien wtryskiwacze i bedzie wszystko w porządku, świece zrowe tylko podgrzewaja blok zeby miał samochód łatwiej odpalic.
Gramatyk
Wysłany: 19-12-2010, 21:28
Tak to możliwe ale jeśli świece są walnięte to auto może nieodpalać albo palić jak stary ikarus pozostawiając po sobie kłęby dymu przez niedogrzanie.
Mosior
Wysłany: 19-12-2010, 22:08
tak jest - zmień świece żarowe. Niezbyt kosztowne a duuuża róznica
Server uptime: 12 days
