Fiatowski Kluczyk ! (oO) |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 18-12-2010, 12:49 Fiatowski Kluczyk ! (oO)
Witam ! Otóż dalej jezdze fiatem i napotkał mnie nietypowy problem poniewaz mam tylko jeden kluczyk zakodowany a wygląda on tak :
Jest na tyle oporny ze jak widac nie ma jak zaczepic breloczka dlatego łatwo go zgubić.. boje sie przewiercic go gdzie bądz zeby nie uszkodzic immo bo sobie wtedy nie odpale raczej auta.. co z tym zrobic ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 18-12-2010, 13:43
| W Tipo w ogóle był immobiliser? |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
Wysłany: 18-12-2010, 13:46
Ja bym stawiał że to z seicento...
Stivi, a da się go rozpołowić? Tzn rozebrać? Jeśli tak to spróbuj rozłożyć go na pół i np zaczepić o jakiś kawałek taki sznureczek cienki co się nim przywiązuje komórki żeby breloczek wisiał |
Pomógł: 10 razy Wiek: 49 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 18-12-2010, 14:12
| Bdm napisał/a: | | spróbuj rozłożyć go na pół i np zaczepić o jakiś kawałek taki sznureczek cienki co się nim przywiązuje komórki żeby breloczek wisiał |
dokładnie takiego sposobu użyłem mając oberwane uszko przy pilocie - w tym przypadku pozostaje kwestia właśnie rozpołowienia. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 18-12-2010, 16:40
| Dawid napisał/a: | | W Tipo w ogóle był immobiliser? | od 1995 roku. |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
Wysłany: 18-12-2010, 16:51
| Damian... napisał/a: | W Tipo w ogóle był immobiliser?
od 1995 roku. |
Miałem Tipka 1994r i był immo, a wyglądał on tak, że pud stacyjką był otworek, a do kluczyka był przypięty breloczek z chipem. Przed odpaleniem trzeba było wcisnąć owy breloczek do tegoż otworka i wtedy była minuta (albo pół minuty) na odpalenie wozu. Kolega w bravo na identyczny kluczyk i też ma urwane uszko do breloczka. Ma to tak załatwione, że dorobione jest ucho z drutu, drut jest wciśnięty i doklejony poxipolem w miejscach gdzie było fabryczne uszko. Trochę obleśnie to wygląda, ale w 100% spełnia swoją funkcję. W niedzielę/poniedziałek zrobię fotkę i wstawię żeby to było trochę bardziej obrazowe |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 18-12-2010, 17:33
| Stivi, podejdź do gościa który dorabia klucze ale z immo i po sprawie. Ja dorabiałem klucz do Mazdy który był z immo i bez problemu gośĆ zgrał kod specjalnym urządzeniem,dorobił klucz i wgrał do niego kod. Wszystko działało super. |
Stivi
Wysłany: 18-12-2010, 18:16
a gdzie pisze ze to z Tipo ? Klucz jest z Multipli. Jakby dal sie rozpołowic to nie widziałbym w tym problemu bo obczaiłbym w którym miejscu jest luka i malutkim wiertełkiem bym przewiercił i spokój.. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 18-12-2010, 19:38
| Młody napisał/a: | | podejdź do gościa który dorabia klucze ale z immo i po sprawie. |
Najlepszy sposób wg mnie |
Wysłany: 20-12-2010, 03:04
Taki wzór kluczyka był do wieli modeli , przynajmniej ja widziałem taki kluczyk chociaż do seicento czy bravo/ brava. Obiecane zdjęcia, może jakość pozostawia wile do życzenia, ale przedstawiają to co miało być
** Dodano: 20-12-2010, 03:13 **
| meter30 napisał/a: |
Stivi, podejdź do gościa który dorabia klucze ale z immo i po sprawie. |
Słyszałem że ostatnio taki jeden gościu wpadł. Dorabiał kluczyki z immo, ale nie za 20zł tylko za 20 tys zł. Dorabiał kluczyki do fur za kilkadziesiąt tysięcy |
