Radio Tempra + mp3 player
VEndriuV
Wysłany: 11-07-2006, 12:29   Radio Tempra + mp3 player
Witam mam radio w temprze na kostke chyba jak większość:P Ale nie w tym sęk chodzi mi oto żebym mógł radia używać jako wzmacniacz czyli żebym mógł podłączyć jakoś mp3 playera lub coś w tym stylu... mam wszytko zrobione tak że wystają 4 kabeli z odtwarzacza mp3 na dwa głośniki i teraz pytanie gdzie je mam podłączyć i czy wogóle m.żna tak zrobić aby używać radia jako wzmacniacz..?Widziałem na allegro kasyety przez które można połączyć różne odtwarzacze lecz mi kasety w radiu nie działają;/ niby leci ale nic nie słychać :/..
Może pod antene ?
Wysłany: 11-07-2006, 13:20
Poszukaj na tyle auta wejsc Chinch (czincz). Moga byc w samym radiu, albo na wyprowadzonym kablu. W mp3 masz pewnie wyjscie mini-jack, wiec kup kabel mini-jack -> chinch, podlacz, wybierz zrodlo dzwieku w radiu i wtedy bedzie chodzilo.
bronek
Wysłany: 11-07-2006, 14:18
Niekoniecznie - te chinche mogą być od zmieniarki. Wówczas sprawa jest dużo bardziej skomplikowana - trzeba zamontować sterownik imitujący zmieniarkę aby móc wybrać odpowiednie źródło dźwięku. Albo inne rozwiązanie - zainstalować starą zmieniarkę a przewody audio podłączyć do MP3.
Jeśli oczywiście ktoś ma inny patent to chętnie poczytam o tym - sam borykam się z podobnym problemem.
Endriu64, poprzatrz na transmitery FM - koszt ok 20-40 zł a jakość dźwięku całkiem znośna. Jedyny mankament to szybkie zużycie baterii, dlatego polecam Ci transmitery podłączane pod instalacje elektryczną (a nie ciągnące zasilanie z baterii).
Wysłany: 11-07-2006, 15:16
bronek, dobrze mowisz. Zapomnialem o tym. W domu mam starego soniacza i on ma wlasnie takie cos, ze musi byc zmieniarka podlaczona.
lordabarth
Wysłany: 11-07-2006, 17:44
Proponuje zajzec TUTAJ .Opisy wyjsc w radiach dedykowanych do konkretnej marki,schematy pilotow itd.
VEndriuV
Wysłany: 12-07-2006, 11:34
Więc tak ... W radiu nie ma żadnych chinczy tylko jest miejsce na kostkę :/ tj. 3 wejścia na kostki zapełnione mam dwa bo tylko dwie kostki wychodzą z samochodu.
Tym mp3 moge nawet zastąpić jakoś kasety bo i tak nie działają :/ ale żeby FM działało.
Dzięki za rady, macie jesscze jakieś propozycje ?
Na kostkach jest napisane że kable sa od głośników ale nie moge podłączyć do 4 głośników 20W. mp3 na 6 W :D
lordabarth napisał/a:
A co do tej stronki to nie zabardzo widze tam potrzebne mi układy:/ jeżeli bede miał czas zrobie fotki jak wygląda sprawa z radiem u mnie.Mniej więcej wtyczki wyglądają tak jak miejsce na kostke w radiu(mam takie 3 miejsca jeden pod drugim) u mieszko na drugim zdjęciu.
Jeszcze dodam że radio jest niemieckie.Myślałem że ta sprawa bedzie łatwiejsza tak jak w np. wieży :p Kupuje kabele dwa Chinche i jeden Jack i wszystko działa :D Mp3 + Wieża..
mario2612
Wysłany: 16-07-2006, 11:04
witam co do podłaczenia mp3 do sam. sam nad tym teraz mysle mam radio pionka na kasete -wiec kupie mp3 1g za ok 140zł i transmiter za ok 17 zł na alegro ( tylko z zasilaniem z zapalniczki ) wszystko chowasz w schowku i juz po problemie . znajomy uzywa juz trans. i wszystko ok .wiec osobiscie polecam takie rozwiązanie. :)
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:08
chyba też tak zrobie
Kamil .:CiepierA:.
Tipo 1,9 Turbo Diesel
RaV
Wysłany: 22-11-2006, 11:27
A ja ostatnio kupilem na allegro wlasnie transmiter do zapalniczki, ale mam zamiar zamontować go... uwaga... w podsufitce - pod instalację lampki. Planuje jakoś wyprowadzić mini włącznik no i gdzieś pociągnąc kabelek. Jak wszystko zamontuje to się pochwalę :lol:
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:29
Ja się zastanawiam nad tym transmiterem. Ale jaka jakośc tego jest?? Nie gubi fal itp?
Kamil .:CiepierA:.
RaV
Wysłany: 22-11-2006, 11:44
Obecnie mam taki transmiter na małą pastykową baterie.
Fal raczej nie gubi, jakoś do auta wystarczająca (chociaż ja słyszę, że niektóre piosenki brzmią ciut inaczej - jakby nieprzenoszenie niektórych pasm - ale może to się tyczy jedynie mojego modelu), ale ma dwa podstwowe minusy - bateria działa bardzo krótko oraz każde puknięcie transmitera słychać w radiu.
Teraz kupiłem taki do zapalniczki za 8zł - zobaczymy jak zadziała *]
ciepiera
Wysłany: 22-11-2006, 11:45
Oka. To czekam na info. Jak zatrybi w 100% podaj jakiego kupiłeś. Z góry dzieki
Kamil .:CiepierA:.
Wysłany: 22-11-2006, 13:44
robiłem w aucie wiele audio-samoróbek, włącznie z samodzielnie składanymi wzmakami itp więc co nieco mogę Ci powiedzieć;
tak w skrócie:
*jakie konkretnie masz radio, podaj model i fotki wszelkich złącz, czy może jesteś pewien, że ma typowe kostki ISO, jak nie to podaj wszystko;
*jeśłi miałbyś nawet jakieś dodatkowe kable z radia prócz zasilania i wy na głośńiki to bez pewności czym są NIE EKSPERYMENTUJ bo możesz omyłkowo np podłączyć wyjście z mp3player'a np do wyjścia 12V na automatyczną antenę z radia czy do wyjścia na subwoofer z radia czy do zmieniarki czy... więc w najlepszym wypadku spalisz tylko albo wyjście audio z mp3player'a (końcowkę) albo końcówkę mocy wzmacniacza radia albo...
*kasety adaptery działać muszą, jeśli to kaseciak (radio) i wszystko z magnetofonem OK a adapter sprawny; działa to na tej zasadzie, że '
'kaseta' z kablem wsadzana do radia ma głowicę jak ta w radiu, ta 'kasetowa' głowica emituje pole magnetyczne jak podajesz na nią sygnał udio, a ta w radiu wbudowana odczytuje to pole identycznie jak z taśy magnetofonowej; jakość jest jaka jest, szkoda tyle tracić, zwłaszcza, że mp3 masz jakości 'około' CD; magnetofon, głowice i jego wzmak mają ograniczenia do ok 22khz próbkowania, więc poprzez adapter będzie słyszalna strata, dodaj do tego stratę między głowicą 'zamieniającą' na pole i 'odczytującą' w magnetofonie i masz co masz;
*przenośny nadajnik FM zwykły, małej mocy, czyli szumny transmiter to coś jak zwykły nadajniczek FM czy podsłuch, zamiast mikrofonu ma wejście na sygnał 'z kabla', a na radiu dostrajasz się do tego; jest to jakaś opcja, ale tu też masz ograniczenie pasma FM i jakość niewiele lepszą niż kaseta, więc tak czy tak coś tracisz; jeszcze niech Ci dojdą zakłócenia jakieś radiowe po drodze to na mp3kę się radio maryja nałoży :D przesadzam :D ale może się czasem zdażyć coś nie tak;
*inna opcja - trudniejsza, jak nie znasz elektroniki to byś musiał kogoś kto trocvhę zna dorwać - jeśli radio nie ma żadnego wejścia zewnętrznego na sygnał audio, to możesz takie wejście 'dorobić' podłączając się na wejście wzmacniacza, czy może wcześńiej przedwzmacniacza, np w miejscu gdzie fabrycznie na płytce radia wchodzi sygnał z tunera radiowego; do tego albo gniazdko typu mini jack z przełącznikiem automatycznym źródła sygnału (odłączy Ci kable z radia jak włożysz wtyczkę i na wtyczkę przłączy) ale takie gniazdko może Ci się wyrobić, niełatwo też dobrze i estetycznie je zamocować często; możesz dorobić sam przełącznik :D jak Ci nie żal obudowy radia... c.d.n. [piszę z pracy na szybko]
** Dodano: 22-11-2006, 13:54 **
[c.d.] a prócz przełącznika dać normalne gniazdko, czy np gniazda Cinch wyprowadzić na kablu sobie gdzieś z radia; ręcznie wybierasz czy jak włączysz w radiu radio :D to ma brać jego wzmak sygnał z tunera radiowego czy z tych gniazd Cinch; przeróbka do zrobienia, robiłem to i często proste, straty najmniejsze, ale troszkę zabawy; jednakże tu też jest zonk, nie musisz ale możesz trafić na taki zonk, że jeśli zasilisz ten sam mp3player z tego samego źródła z którego idzie radio (czyli np player z zapalniczki, nie z baterii) a radio nie ma dobrych filtrów na zasilaniu i/lub mp3 player nie ma i/lub na kablu audio nie zrobisz to możesz mieć zjawisko pętli masy czyli będzie Ci się cichy pisk z np alternatora nakładał (zakłócenie); choć nie musi; może będzie super i nie trza będzie nic dodawać już;
to są twoje dostępne opcje; każda wymaga trochę prowizorki, choć możesz osiągnąć dobry efekt; jednakże - jeśli to radio to zwykły kaseciak to i tak jego wzmacniacz może mieć pasmo ograniczone pod kątem góra tunera radiowego, więc pełnej jakości CD z mp3'ki na tym radiu i tak nie osiągniesz; może nie usłyszysz różnicy i Ciebie to zadowoli (przy bezpośrednim łączeniu kablem do wzmacniacza) ale niektórych to nie bawi;
może bardziej opłaci się kupić jakieś zwykłe z używanych nawet radyjko 'mniejszej marki' z cd/mp3 już, z wejściem usb itp itd; teraz nawet za ok 120 zeta można złapać fajne radia czytające CD/RW, CD-r, mp3 na CD, mp3 na pendrivie (radia mają gniazdo usb), maj RDS i spoko tuner i wiele opcji; niektóre Teviony _nowsze_ są OK czy mediony, bo starsze ciut medion/tevion/microstar/micromaxx (to to samo, tylko naklejka je różni na serio) są o tyle tandetnie wykonane, że części mają spoko, ale luty do D i ścieżi i na np mrozie/przy polskiej pogodzie może je szlag trafić; DB Tronic radyjka są bardzo fajne, i jeszcze parę mniejszych marek, nie totalnych no-name'ów;
nawet jeśłi je zarżniesz byle jakimi płytami i za 3 lata Ci laser szlag trafi to nie będziesz go wymieniał bo radio za tyle zeta to nowe kupisz też... a może działąć długo;
może warto się zastanowić? chyba, że masz naprawdę dobre pioneer czy kenwood czy niektóre blaupunkty ew panasonic, czy już markowe np jbl :D denon to wtedy może warto się do takiego kaseciaka podłączać ale to i tak hmmm... co kto lubi; przemyśl sprawę; jak Ci nie żal kabli robić to dorób sobie wejście (a może radio już ma?? i trzeba je znaleźć) a jka nie chcesz prowizorek to kup z cd/mp3/wma/usb...
** Dodano: 22-11-2006, 13:58 **
więc pooglądaj dokładnie co to za radio, jaki model itp wszystko co wiesz, a potem przemyśl czy warto i co i jak chcesz robić; może ma wejście, a jak chcesz dorobić to daj znać, może się uda Cię pokierować i będzie to wykonalne (ale musiałbyś mieć dobry skan elektroniki jeśli nie znajdzie się na necie schematu)
** Dodano: 22-11-2006, 14:00 **
ja Ci powiem, że w czasach gdy było to drogie to sam sobie wzmaki złożyłem, odtwarzacz CD z resztek i chodziło to; potem miałem radio kaseciaka , połączyłem z moimi wzmakami i z tym CD i też chodziło, ale to taka biedna prowizorka zawsze jest; jak tylko radia staniały to kupiłem z odczytem CD-RW/mp3 i jest OK; tak może być lepiej :D chyba, że chcesz próbować z tamtego coś wykrzesać dla tych stuparu zeta
** Dodano: 22-11-2006, 14:03 **
a! tak jak Ravi pisał i może inni wyżej (nie czytałem całego, z pracy kukam na szybko) tak, transmitery też mają ograniczenie pasma FM radiowego, gdzie z założenia próbkowanie jest 22khz nie 44khz jak CD/mp3, w efekcie do niecałych 12khz przenosi, basy tak się nie stracą ale wysokei tony częściowo, toteż piosenki brzmią inaczej, a na kasecie-adapterze jeszcze gorzej; nie przeskoczycie tego, a ponadto wzmacniacz w radiu też może być projektowany tylko do pasma dźwięku 'góra jak w radiowej jakości'
** Dodano: 22-11-2006, 14:04 **
więc póki co się chyba wsio wyjaśniło :P mam teraz zaj... z uczelnią (zadania i inne zakuwania na ten weekend) ale coś mogę odpisać może, po weekendzie więcej/prędzej
VEndriuV
Wysłany: 24-11-2006, 19:10
No tak jest to dośc stare niemieckie radio i ma złącze ISO, a z adapterem nici, bo ma coś zwalone z głowicą i nie odtwarza kaset.
Widziałem dzisiaj u kumpla w golfie, ale zapomniałem spytać.
Poprostu podłączył tak że bez problemowo maił tylko kabel co wystawał i mógł do niego wszystko podłączyć, a na jakim modzie w radio tż nie zwróciłem uwagi ... jakieś inne pomysły ? jak mona by było podłączyć w sensie tak tylko żeby radio miało działać jak wzmacniacz. Ale nie tracąc radia FM, lecz na kasetach mi nie zależy z znanego poodu jak w/w.
Dodam że wolałbym mieć kabelkami wszystko podłączone, na stałe. Jak bede miał okaze popytam kumpla jak ma podłączone i zobaczymy.
Wysłany: 24-11-2006, 20:07
zobacz np tu jeśli ma kostkę ISO
http://elektron.pol.lubli...ble/isoshop.htm
ale raczej stawiałbym, że ma zwykłą kostkę ISO (jeśli taką) i nie ma w niej żadnego wejścia sygnału; ewentualne wejście jak to bywały "CD IN" to byłoby gniazdo mini jack stereo z przodu zapewne; jak nie ma to nie ma;
"jest to stare niemieckie radio" to mówi mi tyle co prognoza pogody "jak nie będzie lało to będzie ładnie"; poodpisuj markę, model, oznaczenia, wszystko co możesz to wtedy można Ci ewentualnie z nim pomóc, jeśli Ci rzeczywiście na nim zależy;
jedynym twoim wyjściem prócz nadajnika FM jest dorobienie sobie wejścia audio do tego radia, w najprostszym przypadku poprzez dolutowanie się3ma kabelkami w określonym punkcie na płytce i zrobienie sobie przełącznika; którędy (panel, może tył radia) wyprowadziłbyś kabeli i na jakie gniazdka to twoja sprawa, podobnie czy przełącznik założyłbyś w panelu czy osobno; wtedy nic nie stracisz z funkcji radia; a może załatw sobie jakikolwiek strojony ndajnik FM 87-107mhz z wejściem;
opisałem Ci już możliwości; musisz sam wybrać; poszukaj co to konkretnie za radio; musi coś pisać; a potem jak nei ma w kostce ISO złącza we (pewno nie ma) to albo nadajnik FM albo dorobienie wejścia; do tego musiałbyśzrobić jakiśskan/fotkę płytki elektronicznej/wnętrza radia to Ci może uda się wskazać gdzie się dopiąć
sosen86
Wysłany: 24-11-2006, 21:35
Ej w moim tipku tesh niedawno zmienialem radyjko na mp3 pioneer 2820 mialem takie zamieszanie ze pojechalem do elektryka za 50pln przerobil mi instalke na zlacze iso i teraz moge przebierac w radjach jak chce wystarczy tylko wyjac jedno i wlozyc drugie musi miec tylko zlaczke iso
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Adonay
Wysłany: 16-09-2007, 20:20
Czy w tej kwestii pojawiło się coś nowego ? Mam na myśli podłączenie jakiegoś adaptera do kabelków z radia lub do kostki z wejściem audio (jack)
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
chudy1.6s
Wysłany: 17-09-2007, 00:05
Endriu64 jeśli lubisz sie bawić takimi sprawami to możesz sygnał z MP3 podłonczyć do głowicy,najpierw sprawdz czy sygnał jest tam dobry,podkręć głos włóż kasete i jakimś drucikiem dotykaj kabelków przy głowicy jak bedze buczeć albo inne dzwienki to możesz swobodnie odłoczyć kable od głowicy i do nich podłonczyć sygnał z MP3 i po robocie jak włonczysz kasete zacznie grać MP3 ;D
ducato 2.5TDi 98r-brak mocy
TIPO mania 1.6s 94r jeszcze sie kula
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 17-09-2007, 07:51
chudy1.6s, nie bardzo to za działa ze wzgledu na różnice poziomu sygnałów z mp3 playera i tych z głowicy. Żeby jako tako chodził taki AUX to trzeba wpinać się bezpoośrednio do procka radia pomijajać cały tor kasety.
chudy1.6s
Wysłany: 17-09-2007, 13:42
grać bedzie na pewno a jakość dzwienku to nie mam pojencia,kiedyś podłanczałem tam mikrofon i chodził i w stereo ;D a przecież są MP3 wygląndajonce jak kaseta i taką zapodajesz do radia jak zwykłą kasete, i leci muza z MP3 8) wienc jest to do zrealizowania :supz:
będzie KAPPA 2.o
Adonay
Wysłany: 17-09-2007, 16:23
Eeee to nie mp3 tylko adaptery do podłączenia pod mp3 :roll:
był : Tipo 1.4
chudy1.6s
Wysłany: 17-09-2007, 17:05
Adonay ,nie kolego to jest zwykłe MP3 przenośne ze słuchawkami tam jest taki bajer że odłanczasz słuchawki i wsadzasz do radia jak zwykłą kasete,fajny gadzet ale ma małą pamięć,na pewno słyszeliście o takim czymś,do brata przyjeżdza kumpel i on to ma podobno pare złoty kosztuje,no i czyściutko gra
będzie KAPPA 2.o
Wysłany: 17-09-2007, 19:34
A nie łatwiej było by kupic jakieś radyjko z mp3? np TAKIE
Adonay
Wysłany: 17-09-2007, 19:35
Jeśli takie coś jest to zwracam honor - ale pierwsze słyszę
** Dodano: 17-09-2007, 20:36 **
Kurde wskoczyłeś tipacz96vc przede mnie :P Odpowiedź była do chudego
Co do zakupu, to w moim przypadku chciałbym wykorzystać radio jakie mam i mp3 jaką mam, bez dodatkowych kosztów. Stąd kombinowanie. Mam transmitter, ale szukam innych sposobów
był : Tipo 1.4
Wysłany: 17-09-2007, 19:37
Adonay napisał/a:
TAK PRZYPUSZCZAłEM
