Pożar w moim Tipo :(
Wysłany: 15-09-2012, 13:25   Pożar w moim Tipo :(
Witam Wszystkich. Przedwczoraj około godziny 12 w południe w miejscowości Rypin w woj. kujawsko pomorskim spalił się częsciowo środek w moim aucie :( Zaparkowałem auto pod blokiem u znajomych. Na drugi dzień wyszedłem po buty do samochodu i zauważyłem nie pokojący widok. Owiewka od szyby kierowcy była cała stopiona. Gdy otworzyłem auto zauważyłem że pół srodka jest spalone. Wezwałem policję oraz straż pożarną ponieważ w aucie jeszcze się dymiło. Straż stwierdziła że doszło do zwarcia przy lampce podsufitkowej do której były podłączone listewki silikonowe podświetlające tył.
Uszkodzenia jakie powstały w wyniku pożaru to spalony fotel kierowcy, wszystkie plastiki podsufitkowe, pas bezpieczeństwa, podsufitka cała, kawałek wykładziny z tyłu od strony kierowcy. Gdyby nie fakt że okno miałem troszkę uchylone w nocy to pewnie spłonąłby cały środek mojego Fiata :( dym oraz ciepło wydobywało się przez uchyloną szybę ale oczywiście nikt z sąsiadów nic nie widział bo musiało to się stać w nocy.
Oto zdjęcia jak teraz wygląda moje Tipo :( jest częściowo umyte wszystko, podsufitkę zerwałem całą bo nie było co zbierać z niej. Lakier na dachu troszkę się przygrzał ale tylko od wewnątrz.
[url=http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0015431.jpg]
[/url]
vego21
Wysłany: 15-09-2012, 13:38
Lasgo07, Szczere współczucie :( Ta lampka to Twoja modyfikacja? Całe szczęście, że cały nie spłonął...
Wysłany: 15-09-2012, 13:58
vego21, Lampka oraz listwy led to jeszcze modyfikacja poprzedniego właściciela. Ja w to sam osobiscie nie ingerowałem.
shagger78
Wysłany: 15-09-2012, 14:20   Re: Pożar w moim Tipo :(
O kurdeee...szczerze wspolczuje Kolego.Zniszczenia sa ale nie na tyle wielkie bys go nie odbudowal :) O rozrzad to nawet dzisiaj juz nie spytam bo nowa robota zrobila Ci sie sama
Lasgo07 napisał/a:
Gdyby nie fakt że okno miałem troszkę uchylone w nocy to pewnie spłonąłby cały środek mojego Fiata :( dym oraz ciepło wydobywało się przez uchylona szybe
Tu akurat jest odwrotnie kolego.Gdyby byly zamkniete szyby pozar trwa krocej i mniej niszczy bo brak tlenu powoduje ze ogien gasnie sam.Mialem okazje obserwowac jak pali sie samochod wewnatrz szczelnie zamkniety a jak z otwarta w pelni szyba.Gdybys mial ta szybe otwarta do polowy lub nizej z tipka by naprawde nic nie bylo.
Wysłany: 15-09-2012, 14:22
shagger78, może i masz rację ale poprostu ręce mi opadły jak to zobaczyłem zwracając uwagę na to że środek miałem w idealnym stanie :(
Wysłany: 15-09-2012, 14:24
Lasgo07, nie przejmuj się. to się zrobi :) powodzonka ;)
Wysłany: 15-09-2012, 14:33
KrzychuB, no napewno się zrobi zwłaszcza że parę elementów mam w garażu jak podsufitkę i plastiki. Nie mam tylko pasa kierwocy, ma ktoś może na zbyciu ??
Fotele już sobie upatrzyłem :D
http://moto.allegro.pl/te...2617957500.html
shagger78
Wysłany: 15-09-2012, 14:35
Lasgo07 napisał/a:
No nie dziwie sie.Nikt by nie chcial takiego widoku zastac wracajac do swojego autka...
Guzik
Wysłany: 15-09-2012, 14:36
Współczuję ;/
A jak blacha, nie ucierpiała w pożarze? Lakier jest ok?
Wysłany: 15-09-2012, 14:38
Guzik, troszkę się przygrzał lakier jak widać. Ale od zewnątrz jest oki. Moim zdaniem wymaga to dokladnego mycia jeszcze bo narazie tylko było powierzchowne. Nie jestem u siebie w domu. jak wróce to ogarnę.
shagger78
Wysłany: 15-09-2012, 14:39
shagger78,przedwczoraj u mnie w okolicy zadbane tipo na warszawskich numerach lezalo w rowie po zderzeniu z corsa wiec podejrzewam ze trafilo na pobliski szrot odrazu.Jakby go zlokalizowac to cale wnetrze by mozna bylo tanio pobrac...
Wysłany: 15-09-2012, 14:52
shagger78, tak jak napisałem sporo częsci już mam. Nie mam tylko pasa kierowcy oraz foteli a te fotele od tempry co Wam pokazałem w linku powyżej moim zdaniem są w dobrej cenie.
shagger78
Wysłany: 15-09-2012, 14:59
Lasgo07, wez pod uwage ze aby pozbyc sie zapachu spalenizny nalezy wymienic wiecej niz widac golym okiem...przerabialem temat.Najlepiej wyjac miekkie niespalone elementy i wyprac.Bo pod tapicerka drzwi np tez bedzie pewnie czarno.Wykladzina podlogowa tez mogla nasiaknac dymem i bedzie Ci to pozniej dlugo oddawac.
Wysłany: 15-09-2012, 15:16
shagger78, Generalnie śmierdzi od fotela który jest spalony. Nie czuć dymem mocno. Jak wypiorę wszystko tzn. tapicerkę na drzwiach, fotele, wykladzinę to będzie ok ;)
Wysłany: 15-09-2012, 15:20
Lasgo07, przerabiałem pożar samochodu, więc wydaje mi się że będziesz miał problem z kolorem na dachu za jakiś czas, bo bankowo się przegrzał, więc najpewniej wyblaknie lub zacznie się łuszczyc :doubt:
Wysłany: 15-09-2012, 15:24
KrzychuB, Raczej nie, na dachu nie ma żadnego śladu a od wewnątrz lakier się tylko przykopcił. Nie paliło się to ogniem. Podsufitka spłonęła głównie od zewnętrznej strony.
Nawet jeśli będzie się coś działo z czasem to trzeba będzie pomyśleć o lakierowaniu całego auta.
Wysłany: 15-09-2012, 16:28
Pas mam ;) Dlatego właśnie nie lubię ingerencji w elektrykę auta....
Wysłany: 15-09-2012, 18:20
Bdm napisał/a:
właśnie nie lubię ingerencji ... auta....
AMEN!
ale całe szczęście mało ucierpiał, temat do ogarnięcia.
powodzenia
Wysłany: 15-09-2012, 18:24
Bdm, jeżeli nie znajdę jutro w domu jak wrócę tego pasa to bede chciał od ciebie kupić. A masz może fotele z Tempry ?
Wysłany: 15-09-2012, 18:38
Mam przednie, materiał w miarę ok ale trzeba by je rozebrać i gąbkę naprawić, bo na oparciu się rozeszła a boki i czuć stelaż.
Wysłany: 15-09-2012, 19:35
Bdm, Nie mam na to czasu niestety. Chcę kupić fotele w bardzo dobrym stanie. Bez żadnych plam ani przetarć czy innych wad.
Wysłany: 15-09-2012, 19:42
Lasgo07, zagadaj do Dziąbala on miał super fotele na handel :)
Mosior
Wysłany: 16-09-2012, 21:11
Lasgo07, jak chcesz to mam fotele w bardzo dobrym stanie ale z wersji 1.4 - podstawowe z plastikowymi zagłówkami.
Jak sobie odbierzesz z Krakowa to masz gratis razem z kanapą i oparciem. Jak je przepierzesz to będą jak z salonu.
Wysłany: 16-09-2012, 21:51
wygląda na to, że to się nie paliło tylko topiło się po kawałku inaczej lakier na dachu byłby ugotowany. kawałki podsufitki spadały na fotele i fotele też się powoli topiły ... lampka podsufitki jest podłączone przez skrzynkę bezpieczników. ktoś nie przewidział, że ledy pobierają znacznie mniej energii i nie zastosował mniejszego bezpiecznika, a w takiej sytuacji zwarcie nie upaliło bezpiecznika tylko przewody przy samym ledzie. no cóż szkoda auta ale dobrze, że nie spłonęło całe...
nie chcę cię martwić ( może to szczegół ) ale zapachu spalenizny szybko się nie pozbędziesz :(
Wysłany: 17-09-2012, 07:27
Szczre współczucia i szybkiej odbudowy życzę ;)
