Przyjechałem do domu i już nie ruszyłam ???? |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 25-07-2007, 15:53 Przyjechałem do domu i już nie ruszyłam ????
Podjechałem pod dom. Wyłączyłem stacyjkę, a tu mi się ładowanie zapaliło.
Przekręciłem stacyjkę - ładowanie zgasło, a ciśnienie oleju i ręczny się zapaliły ( tak jak powinno być), próbuję zakręcić, a tu lipa, ledwo się obraca.
Co to za czeski film ?? Tak nagle i bez wcześniejszych objawów ??
Akumulator ma 14 V - po zmierzeniu. Co jest masy gdzieś nie ma ??
Kabel masowy przy skrzyni biegów, przykręcony tak jak był wcześniej zero luzu.
POMOCY !!!! |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 25-07-2007, 16:11
| Miałem podobna akcje ostatnio tez myślałem ze to wina braku masy, ale wszystko było ok, wiec sprawdziłem rozrusznik i jak sie okazało na szczotkach zebrał sie osad i niebyły wstanie sie przesuwać w tych prowadnicach, wiec przeczyściłem je papierem sciernym, i samochód odrazu odrzył. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
forest666
Matizz
Wysłany: 25-07-2007, 18:55
| Cytat: | | Ale tez miałeś ten sam patent z lampką od ładowania ?? |
U mnie przy próbie odpalenia było zwarcie i wszystkie kontrolki gasły, jak wykręciłem rozrusznik bez obciążenia tez tak reagował, możesz tez tak zrobić i wtedy przekonasz sie czy to rozrusznik czy nie. |
forest666
Wysłany: 25-07-2007, 20:00
Niestety to nie rozrusznik, tylko alternator.
Rozebralem rozrusznik, przeczyscilem i dalej to samo. Odłączyłem alternator i kontrolka ładowania, na wyłączonej stacyjce nie świeci - podłączm alternator i pali sie.
Co w nim jest to powiem jak go rozbiorę - pewnie jakies zwarcie sie zrobiło. |
Wysłany: 25-07-2007, 22:17
Masz walniętą jedną z diod (wzbudzenia bodajże)
Miałem tak samo w samochodzie marki Fiat 126P
Sprawdź po wyłączeniu stacyjki, zapewne Ci spiernicza prąd. |
forest666
Wysłany: 01-08-2007, 16:57
No i po naprawie. Walnięty był cały mostek. 47 zł + 20 za wymianę.
Ale teraz mam inny problem. Założyłem alternator, a tu piszczy coś masakrycznie. Wymieniłam obydwa łożyska, zakładam i dalej to samo piszczenie ( metalowy odgłos ). Koło gdzie kreci się pasek jest gorące. Nie widać, żadnych otarc. Nie mam zielonego pomyslu co to moze byc ??? |
Wysłany: 01-08-2007, 18:44
| Za słabo naciagniety pasek slizga sie na kole pasowym alternatora. |
JCB 3CX Contraktor |
forest666
Wysłany: 02-08-2007, 08:07
Ok, a co ma nienaciagniety pasek do grzania sie kola w ciagu ok 5 minut ?
Jezeli pasek jest luzny to jest ok, jak go naciagam zaczyna piszczec. Jak kolo dostaje napiecie zaczyna sie meksyk. Zero otarc na czym kolwiek. mam rozebrany alternator na wszystkie elementy. |
Wysłany: 02-08-2007, 10:09
| forest666 napisał/a: | Ok, a co ma nienaciagniety pasek do grzania sie kola w ciagu ok 5 minut ?
A to ma do siebie że przy ślizganiu powstaje tarcie = temperatura. Przecież to oczywiste i każde dziecko Ci to powie.
Sprawdź czy łożysko kręci tak jak powinno tj czy nie obraca sie czasem w obudowie albo na wałku bo od tego mogłoby też powstawać piszczenie. |
forest666
Wysłany: 04-08-2007, 13:01
Już wyjaśniło się co było nie tak. Stojan na gdzieś przebicie, wykazało to na bardziej wnikliwych pomiarach u elektryka. Kiedy alternator wpina się pod elektrykę zaczyna piszczeć, jeżeli alternator chodzi bez podłączenia elektryki cisza i spokój.
Kto ma do sprzedania szrotowaty alternator, z dobrą obudową ( stojanem ). Nie chce kupować innego dobrego alternatora, bo w swoim mam już wszystko wymienione na nowe |
