Ładowanie po raz kolejny oraz pare innych pytan :)
fredek1910r
Wysłany: 24-01-2007, 10:19   Ładowanie po raz kolejny oraz pare innych pytan :)
Wiem ze o ladowaniu bylo juz baaardzo wiele, ale moje objawy lacza pare tematow naraz chyba...
Przed kupnem auta kiedy je sprawdzalem bylo wsio ok. Dzien po kupnie wystapil nastepujacy problem
Odpalam samochod i caly czas swieci sie kontrolka ladowania... kiedy jade i zwiekszam obroty kontrolka przygasała... teraz roznie z tym bywa, potrafi przygasnac i znowu sie zapalic :/ choc obroty sa takie same. Wczoraj np. Odpalilem samochod i przez pol dnia jazdy kontorlka nawet nie mrugnela, nic sie nie swiecilo... wieczorem znowu poprzednie objawy :/
Akumulator wymienilem to na pewno nie jego wina.
Znajomy mechanik mowil ze to prawdopodobnie mostek prostowniczy czy cos takiego... powiedzial ze regulator raczej odpada. Nie znam sie na tym i nie wiem co najlepiej uczynic...
Nie mam czym zmierzyc napiecia i w sumie nawet nie wiem gdzie sie trzeba wpiac aby to zrobic :( niedlugo czeka mnie dluzsza podroz a tu takie cyrki...
Moze ktos polecic jakiegos taniego elektromechanika w lodzi lub okolicach i powiedziec ile mniej wiecej wyniesie mnie taka naprawa?
Pozdrawiam!
a i jeszcze jedno
http://toya.net.pl/~fredek19/000.jpg
moze mi ktos powiedziec gdzie jest zbiorniczek wyrownawnczy od plynu do chlodnicy, oraz zbiorniczki od wspomagania i absu? wiem ze glupie pytanie, i nigdy nie mialem problemu z takimi rzeczami, ale tu nie chce niczego pomylic... jeszze raz pozdrawiam!
Ninja
Wysłany: 24-01-2007, 10:55
fredek1910r napisał/a:
Tez może być.
O ładowaniu uzyj szukajki. Było juz przerabiane. ;)
Reszte zaznaczylem Ci na obrazku (powieksz sobie)
Trzeci zbiorniczek bedzie od płynu chłodniczego,ale nie widze go na obrazku.
www.budowork.pl
fredek1910r
Wysłany: 24-01-2007, 11:25
dzieki piekne a gdzie szukac tego od plynu chlodniczego? bo bardcziej po prawo za akusiem jest od spryskiwaczy... jest taki malutki na dole nad chlodnica, to to?
RadekPoz
Wysłany: 24-01-2007, 13:34
Proponuje szukać po wężach :) U mnie w 1.6 monowtrysk zbiornik jest obok tego od spryskiwaczy- po prawej. Ale może masz zintegrowany z chłodnicą, widziałem takie z korkiem po prawej str. chłodnicy.
Pozdr
RadekPoz
było Tempra 1.6 Star Wars(pooooszła)
osowski
Wysłany: 24-01-2007, 14:15
Nad chłodnicą, po prawej stronie powinien być, jest to taka mała "beczułka" o pojemności ok. 1 może 1.5 litra, jest ona połączona weżami z chłodnicą, ja tak mam w tipku, myśle że u Ciebie chyba będzie podobnie.
PS Na zdjęciu powyżej widać nawet korek od wlewu, na samym dole, koło akumulatora.
Wysłany: 24-01-2007, 18:20
ja też mam 'zintegrowany' :D z chłodnicą;
alternator - jeśli regulator OK a elektromechanik nie będzie cię chciał wydoić to bez wyjmowania alternatora nawet prawdopodobnie tylko dioda jedna do wymiany, ewentualnie dodatkowo przejrzeć i przeczyścić kable i gównie łączenia kabli od alternatora; nie zaszkodzi oczywiście też punktów łączenia (zbiegania się) masy wyczyścić a pomoże na niejedno, np ten pod akumulatorem, idź za masowym przewodem z akumulatora; ładowanie jak zmierzyć? samo napięcie to gdziekolwiek w instalacji gdzie nie ma spadku jakiegoś dziwnego, a najlepiej na akumulatorze, zwykły woltomierz do + i - akumulatora, mierzysz napięcie na zgaszonym na zapalonym i wolnych obrotach, zapalonym i dodaniu gazu np do połowy, potem też na wolnych i dodaniu gazu ale włączając światła, potem np ogrzewanie szyby i dmuchawę by obciążyć;
tyla :D
tomx
Wysłany: 24-01-2007, 19:41
..... Należy wymontować alternator ...... rozkręcić go , rozlutować mostek i sprawdzić po koleji wszystkie diody prostownicze ( wysokonapięciowe i niskonapieciowe)...i wtedy bedzie coś wiadomo ...
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
fredek1910r
Wysłany: 25-01-2007, 09:56
Tak jak pisalem nad chlodnica z prawej strony jest taki maly zbiorniczek...taka beczulka jakby z korkiem na gorze...ale nie myslalem ze az takie malenke cudo bedzie od plynu chlodniczego ! W mojej ładzie gdzie uklad chlodzenia miescil prawie 8litro to z 3 litry w sam zbiorniczek wchodzily :)
Wczoraj znowu to samo z ladowaniem...wyjzedzam z pracy swieci na maksa... zatankowalem, jade do domu nie swieci :/ i tak w kolko... Szczerze to nie znam sie na tym w ogole...nie wiem czy sobie poradze z wymontowaien alternatora itd.. bardzo trudne sa to operacje (elektromechanika to dla mnie czarna magia) ? Ile za diagnoze i ew. naprawe powinien wziasc fachowiec? i moze ktos poleci kogos z lodzi?
Jeszcze raz dzieki za wszystkie odp. i Pozdrawiam :)
Aha i ten woltomierz to musi byc na prad staly czy zmienny? np http://allegro.pl/item159..._15_v_0540.html taki moze byc?
Wysłany: 26-01-2007, 19:26
z wymontowaniem alternatora to może cię szlag trafić jak nie wiesz jak, bo trochę podrażni potem np zabawa z paskiem; jeśli masz LPG to dużo zależy na ile LPG Ci zawala dostęp do alternatora; ale do częściowej zabawy z alternatorem nie trzeba go wyciągać; zdejmując mu tylną osłonę - masz tam razem regulator napięcia, diody i szczotki - można tą wkładkę wyjąć bez demobntażu alternatora z auta; kanał się przyda/podnośnik wyyyysoki ('winda'); a woltomierz najzwyklejszy, na prąd stały, nawet taki za 10 zeta;
BeerfaN
Wysłany: 29-01-2007, 18:52
Podłaczasz woltomierz (za 10zł to juz wypas) przy wyłączonym silniku, kluczyki wyjmij ze stacyjki, wyłacz wszystkie odbiorniki prądu i zmierz napięcie. Później uruchom silnik. Jeśli napięcie skoczy o jakieś półtora wolta - masz ładowanie.
Mozliwe, że starły ci się szczotki lub komutator. Pozostała cienka warstwa metalu i nie zawsze łapie. Ale sprawdź raczej łączenia - być może po prostu któreś skorodowały i wystarczy je przeczyścić.
Kolega od trzech lat jeździ z opisanym przez Ciebie objawami i nic złego - poza drażniącą lampką od ładowania - się nie dzieje.
bob96
Wysłany: 29-01-2007, 19:09
Mnie kontrolka ładowania świeci się mocą w 80% od ponad pól roku. Kiedyś juz ten problem opisywałem , ładowanie jest 14,3 V przy właczonych odbiornikach a świeci kontrolka. Miernik mam w schowku i co jakis czas sprawdzam. Troche jest to drażniące jak w czasie jazdy swieci sie czerwona kontrolka, ale juz do tego sie juz przyzwyczaiłem :lol:
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 29-01-2007, 19:40
zaś mój kolega w ciut innym ale podobnym aucie, z bardzo podobnym alternatorem 'rodzimym' ;D jak pojeździł z takimi objawami i było OK, jedynie czasem niedoładowywało, wiadomo, na full akku, to w tym momencie ma do roboty alternator porządniej - przez wariacje padła wpierw tylko dioda do kontrolki ładowania a teraz regulator napięcia pada... fajne ma ładowanie, powyżej 15V czasem.... lampy to wytrzymają, ale np radio itp mogą już nie, co będzie jak do 20 skoczy haha cyba TV w radiu zacznie odbierać...
więc jeśli tylko szczotki masz do roboty, a nie jest to dużo zabawy to warto zrobić na już... żeby przypadkiem się regulatorowi nie przyszło na koniec współpracy
bob96
Wysłany: 29-01-2007, 19:51
Wcale nie mówie ze to jest zdrowe dla auta, ale na wszystko musi byc czas i miejsce :)
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
saigon
Wysłany: 25-03-2007, 02:45
Tak, wszystko było by dobrze, gdyby nie fakt iż mój altek jest tak umieszczony że nijak go wydobyć... chyba się powieszę...
Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim...
moto77
Wysłany: 05-04-2007, 11:04
Najpewniej diody prostownicze do wymiany ...mozna kupić cały gotowy mostek prostowniczy(ok 60 -70 zł( na allegro za 45 zł widziałem) jesli masz magneti marelli-podchodzi od kazdego fiata z MM pn cinquacento) i go wlutowac albo bawić sie w poszczególnymi diodami...a demontarz alternatora to nie jest znowu taki trudny juz nie przesadzajcie... :D
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
saigon
Wysłany: 06-04-2007, 12:10
moto77 napisał/a:
Tak? to zapraszam do pomocy...u mnie jest klima, serwo, cuda wianki, i w żaden sposób nie mogę się do łobuza dostać... Nawet odwiedziłem niejednego elektryka...chcąc podrzucić śmierdzące jajo...niech się wykaże... i co? Jeden mówi że: "Nie wiem, nie znam się, nic nie biorę do świąt, muszę zjeść, zarobiony jestem!!!" Drugi jak zerknął pod pokrywkie to stwierdził że tak musi być i żona go woła, a trzeci powiedział: 1200!!! i będzie git...po świętach 20-go. Chyba się naprawdę wydyndam... :sciana:
Wysłany: 06-04-2007, 13:58
saigon napisał/a:
może chodziło mu o to że 20 o godzinie 12:00... :roll:
nieźle policzył...
moto77
Wysłany: 06-04-2007, 14:45
....łecheche 1200 za wyciągniecie alternatora niezły zart :badgrin: jakichs nierobów odwiedziłeś a nie mechaników.....
saigon
Wysłany: 07-04-2007, 10:04
Chyba trza będzie kolektor zrucać...już wszystko ściągnąłem, co tylko się dało, a ta małpa za żaden pieniądz nie chce wyjść na wierzch, wszystkiego za dużo, a on za wielki. Spod spodu drążki, półoś, magiel :sciana: a u góry kolektor!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Już zaczynam latać, drżeć się i machać łapami AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :sciana:
Wysłany: 07-04-2007, 19:35
Saigon ja też mam 1.6 i alternator mi wyszedł po wyjęciu pompy od wspomagania.Lekko łomem przesunąłem silnik i ciasno bo ciasno ale go wydarłem.
saigon
Wysłany: 08-04-2007, 18:50
No kurna co za idyjota tak to zaprojektował???!!! Właśnie też lekko łomem w końcu go wyszarpałem!!!
YaSIu
Wysłany: 09-04-2007, 13:23
A nie lepiej podłożyć coś pod sanki, opuścić samochód (tak żeby wahacz poszedł na dół), odkręcić koło pasowe z silnika i po problemie - ja zawsze tak wyciągam alternator.
Był Mercury Cougar V6 3.8 --- jest Tipo 1.6 LPG 835C1000 już ponad 270kkm.
Maniura
Wysłany: 14-07-2007, 20:25
Wysłany: 14-07-2007, 20:30
Maniura, chlopie poczytaj caly watek to bedziesz wiedzial ze chlopaki nie mowia tu o golym silniczku 1.4... :zolta:
Zależy kolego przy jakim silniku ;) nie przy każdym byś tak kozaczył. Poza tym nie kazdy dysponuje kanałem, wielu kolegów tutaj naprawia auta na chodzniku pod blokiem.
