problem a może tylko ciekawostka. |
RobertWroc
Wysłany: 07-08-2007, 22:06 problem a może tylko ciekawostka.
pierwszy raz stało się to wysoko w górach.Zapaliłem i natychmiast zgasł.kilkakrotnie to samo więc dużo gazu i zapalił,przegazowałem zadziałało.I tak prawie za każdym razem.Ta sama sytuacja powtórzyła się w niedzielę na podziemnym parkingu pod centrum handlowym.Najgorszym,prawie nie wentylkowanym(wrocławski Saturn)
I tu pytanie co może być przyczyną-wrażliwość na brak tlenu czy sygnał zbliżajacej się awarii?
Oczywiście na codzień w "normalnych "warunkach pali idealnie? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 08-08-2007, 10:59
nie lubi gór i boi się parkingów podziemnych |
HAM RADIO |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 08-08-2007, 16:16
Ale w górach to raczej nadmiar tlenu . To jest sposób na jedyny dopuszczalny doping dla sportowca. Jechać w góry gdzie dużo tlenu, pobrać krew i wstrzyknąć ją z powrotem przed zawodami |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 08-08-2007, 22:15
Z tlenem w górach jest odwrotnie , jest go mniej, sportowcy jeżdżą tam trenować aby przyzwyczaić organizm do wysiłku przy niższym poziomie tlenu, a jak zjadą w doliny to wtedy dostają kopa (jak turbo) |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Ninja
Wysłany: 08-08-2007, 22:24
| Cytat: | Ale w górach to raczej nadmiar tlenu |
guzik prawda.
W górach jest rozrzedzone powietrze i cisnienie jest mniejsze. Auta zawsze w górach są słabsze. Dlatego dobrze miec uturbione,chociaz tez spadek jest odczuwalny.
W podziemnym parkingu gdzie gorąco i slaba wentylacja tak samo - powietrze jest rozrzedzone. Gdy zimno jest gestsze. A wiadomo ze dla uzyskania mocy z silnika lepsze zimniejsze. Po to intercoolery w autach z turbiną. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 09-08-2007, 17:39
| Ninja napisał/a: | | Po to intercoolery w autach z turbiną. |
Średnio prawda. IC są po to zeby silnik nie łykał ugotowanego powietrza z turbo bo to skutkuje wzrostem temperatury całego silnika. taka jest bynajmniej idea IC. |
JCB 3CX Contraktor |
