Przekaźnik świateł |
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 15:37 Przekaźnik świateł
Witam moje światełka bardzo słaba świecą.
Chce zamontować przekaźnik.
Jak myślicie czy takie coś ma sens:
Wykorzystać stary obwód świateł i go podłączyć do cewki przekaźnika, który będzie zamykał obw. Oczywiście tylko z jednej lampy bo po co dwa przekaźniki.
Do lamp dać nową instalacje od akumulatora, która będzie przechodziła przez przekaźnik i zabezpieczona bezpiecznikiem.
Jak oceniacie plan ? Moim zdaniem wszystko powinno być ok Stara instalacja z świateł ma spadki napiec, ale myślę, że wystarczy, aby zamknąć cewkę przekaźnika 12 V. |
Wysłany: 13-10-2011, 15:47
| Najpierw je porządnie umyć i wymienić stare żarówki na nowe i renomowanej firmy. Jakiś bosch, philips. Jak nie pomoże, to tak jak Krzychu pisał, nowe lampy i nie musisz kombinować jakiejś dzikiej instalacji stwarzającej zagrożenie pożarowe. |
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 15:59
VEndriuV, ogarnij się, zdjęcia przed i po to jest jedno i to samo zdjęcie, tylko obrobione jakimś programem do obróbki graficznej, niefachowa instalacja na tym poziomie grozi uszkodzeniem normalnej elektryki albo pożarem, a jak diagnosta polecał ci takie kombinowanie, to zmień warsztat.
Ps.: żarówki są przystosowane do pracy w 12V, czyli jak podczas pracy na akumulatorze masz ~13-14V, to jak tracisz około 2V, to rachunek prosty, masz wtedy tyle co powinieneś mieć, jak to podniesiesz, to będziesz co chwilę przepalał żarówki.
NIE WSPOMINAJĄC O ZAGROŻENIU POŻAREM. |
Wysłany: 13-10-2011, 16:01
VEndriuV, chcesz to kombinuj Ale ja będę nadal się upierał przy swoim. Wymieniałem reflektory w poprzednim tipo i wiem co mówie, a przecież tam instalacja też nie była młoda |
Wysłany: 13-10-2011, 17:31
Ja od siebie polecam mycie lamp i to dokładne w środku (tylko tak by nie porysować odbłyśników), wymiana i dobra izolacja kostek świateł. Tam najwięcej tracisz, i wymiana żarówek na markowe np. Philips dobrze było by tez podjechać do diagnosty żeby ustawił reflektor na przyrządzie. Często świecą tam gdzie nie trzeba o czym się przekonałem. Nie dotykałbym instalacji w takim rozumieniu jak zaproponowałeś o ile to nie jest konieczne. | Jelcyn napisał/a: | | Ps.: żarówki są przystosowane do pracy w 12V, czyli jak podczas pracy na akumulatorze masz ~13-14V, to jak tracisz około 2V, to rachunek prosty, masz wtedy tyle co powinieneś mieć, jak to podniesiesz, to będziesz co chwilę przepalał żarówki. | Proponuje ci wycieczkę z miernikiem do samochodu zapal światła uruchom auto i zmierz na kostce ile masz, zdziwisz się . To że na aku pisze 12V nie znaczy że pracuje na sztywno tylko w zakresie 12V. Dobrze wiesz że aku pracuje podczas ładowania na ponad 14V a w spoczynku może mieć od 11V do 13V będą oczywiście sprawnym. To samo tyczy się żarówek 12V to tylko symboliczne oznaczenie by odróżnić je np. tych do instalacji 24V |
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 17:59
ja mam włożone Tungsram Megalight Ultra +90% H1 od wczoraj dzisiaj byłem u diagnosty i właśnie ustawił w miarę światła Zobaczymy dzisiaj w nocy jak bedzie, może dam sobie spokój, lecz nie powiem, że jakos bym poprawił świecenie.. z rozklejaniem się bawić nie bede bo pewno byłoby jeszcze gorzej... Może się skucze na nowy, lecz oryginał to kosz ok. 100 zł. Najbardziej lewy (od kierowcy) mam wypalony w środku. |
Wysłany: 13-10-2011, 18:25
| VEndriuV napisał/a: | | mam wypalony w środku. |
to przekaźnik za przeproszeniem gó*no by dał
Kupuj lampy, może nie tani biznes ale bezpieczny |
Wysłany: 13-10-2011, 18:43
VEndriuV, a o jakim aucie mowa? Piszesz H1 to nie w T/T Tungsram to marna firma a żarówki o podwyższonym poborze prądu tylko upalają oryginalną elektrykę i wypalają klosze (a tak się robi w tanich niby lepiej świecących żarówkach). Ja miałem ostatnio Philips Night Guide i powiem byłem bardzo zadowolony (w połączeniu z nowymi kostkami i myciem reflektora super). Niestety jak każda żarówka prędzej czy później padnie. Przyparty trochę finansowo do muru kupiłem Tungsramy zwykłe H4 i różnica niestety dość mocno widoczna na trasie. W mieście nie zauważycie tego. |
Wysłany: 13-10-2011, 18:51
JAM_BELFEGOR, z tego co pamiętam, to Endriu pozbył się tempry już dawno temu, dobrze pamiętam, jak miał espero, ale teraz nie jestem pewien...
I podpisuje się obiema rękami pod to co napisał KrzychuB oraz JAM_BELFEGOR. Bez nowych lamp i porządnych żarówek niczego nie poprawisz. |
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 19:55
zgadza sie mam Espero nie jest aż tak mocno wypalony, ale troche widać, że przydałoby się czyszczenie czy coś. Niby Philips Extrem power 100% czy jakoś tak są dobre... Zobaczymy jak te się bedą spisywały. Różnica i tak jest bo poprzedni właściciel wsadził jakieś tanie z marketu, w ogóle nie świeciły, a pewno to przez nie tak wypaliły się klosze. W zasadzie bardziej lewy. Bo pracy jest całkiem całkiem, gdyby go wymyć to powinno byc cacy.
A jak myjecie bo chyba kiedyś był taki wątek. To jak dobrze pamiętam w płynie do naczyń tak ? Musze się dowiedzieć ile jest roboty z demontażem to może wtedy je wymoczę i jakoś spróbuje wyczyścić, ale nie ma za bardzo jak... |
D@wIdS
Wysłany: 13-10-2011, 20:55
Dzięki takim pomysłom jak Twój VEndriuV, straż pożarna ma mnóstwo pracy każdego roku.
W imieniu strażaków: Dziękujemy!
Tak na serio to też myślałem kiedyś że światła w tipo są słabe. Wymieniłem żaróweczki na Philips blue vision i nie ma porównania |
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 06:17
co Wy macie do tych strażaków Co w tym złego ? Gdyby nie żadne modyfikacje to elektryk samochodowy by nie istniał, a sami duzo mają takiej roboty. |
D@wIdS
Wysłany: 14-10-2011, 11:41
| VEndriuV napisał/a: | co Wy macie do tych strażaków |
Tak się składa że nim jestem
| KrzychuB napisał/a: | Rób jak chcesz tylko nie dzwoń później po D@wIdS, i kolegów |
Nie mój rejon
Tak nawiasem to wczoraj byłem na pożarze domu jednorodzinnego który spowodowany był modyfikacjami przy instalacji elektrycznej. Foto już w zasadzie podczas dogaszania jakie udało mi się zrobić telefonem żeby nikt nie widział
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 11:49
pewno ochotnicza więc nie całkiem strażak |
D@wIdS
Wysłany: 14-10-2011, 11:53
| VEndriuV napisał/a: | pewno ochotnicza więc nie całkiem strażak |
Dla Twojej wiadomości różnica polega na tym że nie robimy tego zawodowo, tak wszystko to samo |
