Przekaźnik świateł
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 16:37   Przekaźnik świateł
Witam moje światełka bardzo słaba świecą.
Chce zamontować przekaźnik.
Jak myślicie czy takie coś ma sens:
Wykorzystać stary obwód świateł i go podłączyć do cewki przekaźnika, który będzie zamykał obw. Oczywiście tylko z jednej lampy bo po co dwa przekaźniki.
Do lamp dać nową instalacje od akumulatora, która będzie przechodziła przez przekaźnik i zabezpieczona bezpiecznikiem.
Jak oceniacie plan ? Moim zdaniem wszystko powinno być ok :) Stara instalacja z świateł ma spadki napiec, ale myślę, że wystarczy, aby zamknąć cewkę przekaźnika 12 V.
Wysłany: 13-10-2011, 16:43
Nie kombinowac tylko kupic lampy nowe :D
Wysłany: 13-10-2011, 16:47
Najpierw je porządnie umyć i wymienić stare żarówki na nowe i renomowanej firmy. Jakiś bosch, philips. Jak nie pomoże, to tak jak Krzychu pisał, nowe lampy i nie musisz kombinować jakiejś dzikiej instalacji stwarzającej zagrożenie pożarowe.
VEndriuV
nie nie opłaca się :D podobno spadek może sięgać nawet 2-3 V więc dużo. Nowo-stara instalacja by tego pozbyła.
Przykład z DU:
http://www.darekwie.user....niki/index.html
Polecam filmik
http://www.darekwie.user....iki/index3.html
nowe żarówki są, byłem u diagnosty i sam też to zaproponował...
Wysłany: 13-10-2011, 16:59
VEndriuV, ogarnij się, zdjęcia przed i po to jest jedno i to samo zdjęcie, tylko obrobione jakimś programem do obróbki graficznej, niefachowa instalacja na tym poziomie grozi uszkodzeniem normalnej elektryki albo pożarem, a jak diagnosta polecał ci takie kombinowanie, to zmień warsztat.
Ps.: żarówki są przystosowane do pracy w 12V, czyli jak podczas pracy na akumulatorze masz ~13-14V, to jak tracisz około 2V, to rachunek prosty, masz wtedy tyle co powinieneś mieć, jak to podniesiesz, to będziesz co chwilę przepalał żarówki.
NIE WSPOMINAJĄC O ZAGROŻENIU POŻAREM.
Wysłany: 13-10-2011, 17:01
VEndriuV, chcesz to kombinuj ;) Ale ja będę nadal się upierał przy swoim. Wymieniałem reflektory w poprzednim tipo i wiem co mówie, a przecież tam instalacja też nie była młoda :lalala:
Wysłany: 13-10-2011, 18:31
Ja od siebie polecam mycie lamp i to dokładne w środku (tylko tak by nie porysować odbłyśników), wymiana i dobra izolacja kostek świateł. Tam najwięcej tracisz, i wymiana żarówek na markowe np. Philips :lalala: dobrze było by tez podjechać do diagnosty żeby ustawił reflektor na przyrządzie. Często świecą tam gdzie nie trzeba o czym się przekonałem. Nie dotykałbym instalacji w takim rozumieniu jak zaproponowałeś o ile to nie jest konieczne.
Jelcyn napisał/a:
Proponuje ci wycieczkę z miernikiem do samochodu :lalala: zapal światła uruchom auto i zmierz na kostce ile masz, zdziwisz się :D . To że na aku pisze 12V nie znaczy że pracuje na sztywno tylko w zakresie 12V. Dobrze wiesz że aku pracuje podczas ładowania na ponad 14V a w spoczynku może mieć od 11V do 13V będą oczywiście sprawnym. To samo tyczy się żarówek 12V to tylko symboliczne oznaczenie by odróżnić je np. tych do instalacji 24V
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 18:59
ja mam włożone Tungsram Megalight Ultra +90% H1 :) od wczoraj :) dzisiaj byłem u diagnosty i właśnie ustawił w miarę światła :) Zobaczymy dzisiaj w nocy jak bedzie, może dam sobie spokój, lecz nie powiem, że jakos bym poprawił świecenie.. z rozklejaniem się bawić nie bede bo pewno byłoby jeszcze gorzej... Może się skucze na nowy, lecz oryginał to kosz ok. 100 zł. Najbardziej lewy (od kierowcy) mam wypalony w środku.
Wysłany: 13-10-2011, 19:25
VEndriuV napisał/a:
to przekaźnik za przeproszeniem gó*no by dał ;)
Kupuj lampy, może nie tani biznes ale bezpieczny ;)
Wysłany: 13-10-2011, 19:43
VEndriuV, a o jakim aucie mowa? Piszesz H1 to nie w T/T Tungsram to marna firma :lalala: a żarówki o podwyższonym poborze prądu tylko upalają oryginalną elektrykę i wypalają klosze (a tak się robi w tanich niby lepiej świecących żarówkach). Ja miałem ostatnio Philips Night Guide i powiem byłem bardzo zadowolony (w połączeniu z nowymi kostkami i myciem reflektora super). Niestety jak każda żarówka prędzej czy później padnie. Przyparty trochę finansowo do muru kupiłem Tungsramy zwykłe H4 i różnica niestety dość mocno widoczna na trasie. W mieście nie zauważycie tego.
Wysłany: 13-10-2011, 19:51
JAM_BELFEGOR, z tego co pamiętam, to Endriu pozbył się tempry już dawno temu, dobrze pamiętam, jak miał espero, ale teraz nie jestem pewien...
I podpisuje się obiema rękami pod to co napisał KrzychuB oraz JAM_BELFEGOR. Bez nowych lamp i porządnych żarówek niczego nie poprawisz.
VEndriuV
Wysłany: 13-10-2011, 20:55
zgadza sie mam Espero :) nie jest aż tak mocno wypalony, ale troche widać, że przydałoby się czyszczenie czy coś. Niby Philips Extrem power 100% czy jakoś tak są dobre... Zobaczymy jak te się bedą spisywały. Różnica i tak jest bo poprzedni właściciel wsadził jakieś tanie z marketu, w ogóle nie świeciły, a pewno to przez nie tak wypaliły się klosze. W zasadzie bardziej lewy. Bo pracy jest całkiem całkiem, gdyby go wymyć to powinno byc cacy.
A jak myjecie bo chyba kiedyś był taki wątek. To jak dobrze pamiętam w płynie do naczyń tak ? Musze się dowiedzieć ile jest roboty z demontażem to może wtedy je wymoczę i jakoś spróbuje wyczyścić, ale nie ma za bardzo jak...
D@wIdS
Wysłany: 13-10-2011, 21:55
Dzięki takim pomysłom jak Twój VEndriuV, straż pożarna ma mnóstwo pracy każdego roku.
W imieniu strażaków: Dziękujemy!
Tak na serio to też myślałem kiedyś że światła w tipo są słabe. Wymieniłem żaróweczki na Philips blue vision i nie ma porównania :)
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 07:17
co Wy macie do tych strażaków :) Co w tym złego ? Gdyby nie żadne modyfikacje to elektryk samochodowy by nie istniał, a sami duzo mają takiej roboty.
Wysłany: 14-10-2011, 10:49
VEndriuV, Rób jak chcesz tylko nie dzwoń później po D@wIdS, i kolegów 8)
D@wIdS
Wysłany: 14-10-2011, 12:41
VEndriuV napisał/a:
Tak się składa że nim jestem :)
KrzychuB napisał/a:
Nie mój rejon haha
Tak nawiasem to wczoraj byłem na pożarze domu jednorodzinnego który spowodowany był modyfikacjami przy instalacji elektrycznej. Foto już w zasadzie podczas dogaszania jakie udało mi się zrobić telefonem żeby nikt nie widział :lalala:
VEndriuV
Wysłany: 14-10-2011, 12:49
pewno ochotnicza więc nie całkiem strażak :)
D@wIdS
Wysłany: 14-10-2011, 12:53
VEndriuV napisał/a:
Dla Twojej wiadomości różnica polega na tym że nie robimy tego zawodowo, tak wszystko to samo :)
Server uptime: 8 days
