rozrusznik co sie dzieje??
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-04-2009, 16:28   rozrusznik co sie dzieje??
witam dzis chcialem zapalic tipo i zakrecil raz i trzeszczalo cos i przestal krecic podnioslem maske ruszylemkablem kolo rozrusznika i zakrecil normalnie i pojechalem do cpnu i tam ledwo zakrecil kontrolki przygasaly i trzeszczal ale odapli wrocilem do domu i musze zaraz jechac i co robic ??
Tipo 1.4 ie wtrysk + GAZ 93 rok engine:160A1.046 - Sprzedany
Vw Jetta 1.6td 90rok - rozbita :(
Opel Vectra 1.6 i Kat 1991r. +LPG
Wysłany: 25-04-2009, 17:18
cezar60, poczysc kable dochodza do rozrusznika bo masy nie ma
Wysłany: 25-04-2009, 17:20
najpierw sprawdź akumulator, może być, że masz mało prądu, potem poczyść i posprawdzaj przewody. podobną sytuację miałem jakiś czas temu, winny był przewód masowy od rozrusznika.
loki1985
Wysłany: 29-04-2009, 11:16
jelcyn666 napisał/a:
Masowy przewod przy rozruszniku to jest ten z ta wtyczka taki cienki? bo u mnie jest jeden gruby co idzie od plusa z aku a drugi z taka wtyczka co jest u dolu przypiety.To to jest masowy?
Wysłany: 29-04-2009, 11:18
loki1985, to jest przewód od wzbudzenia
