rozrusznik co sie dzieje?? |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-04-2009, 16:28 rozrusznik co sie dzieje??
| witam dzis chcialem zapalic tipo i zakrecil raz i trzeszczalo cos i przestal krecic podnioslem maske ruszylemkablem kolo rozrusznika i zakrecil normalnie i pojechalem do cpnu i tam ledwo zakrecil kontrolki przygasaly i trzeszczal ale odapli wrocilem do domu i musze zaraz jechac i co robic ?? |
Wysłany: 25-04-2009, 17:18
| cezar60, poczysc kable dochodza do rozrusznika bo masy nie ma |
Wysłany: 25-04-2009, 17:20
| najpierw sprawdź akumulator, może być, że masz mało prądu, potem poczyść i posprawdzaj przewody. podobną sytuację miałem jakiś czas temu, winny był przewód masowy od rozrusznika. |
loki1985
Wiek: 41 Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 26 Skąd: Minsk Mazowiecki
Wysłany: 29-04-2009, 11:16
| jelcyn666 napisał/a: | | najpierw sprawdź akumulator, może być, że masz mało prądu, potem poczyść i posprawdzaj przewody. podobną sytuację miałem jakiś czas temu, winny był przewód masowy od rozrusznika. |
Masowy przewod przy rozruszniku to jest ten z ta wtyczka taki cienki? bo u mnie jest jeden gruby co idzie od plusa z aku a drugi z taka wtyczka co jest u dolu przypiety.To to jest masowy? |
Wysłany: 29-04-2009, 11:18
| loki1985, to jest przewód od wzbudzenia |
