dziwne zachowanie autka... WAZNE PROSZE O SZYBKA ODP...
gawor06
Wysłany: 25-10-2006, 20:33   dziwne zachowanie autka... WAZNE PROSZE O SZYBKA ODP...
mam takie pytanko...mam tipka kupilem go pol roku temu jest to tipo 1.4 wtrysk 90r. i od poczatku posiadania tego auta nie wiedzialem ze mam centralny zamek ten co jest montowany fabrycznie, dopiero ostatnio jak cos przy bezpiecznikach grzebalem to zobaczylem ze jednego nie ma i wsadzilem taki 15 A i CZ dziala... jednak od momentu wlaczenia go zauwazylem ze: rano jak autko jest zimne to pali tylko na 2 swiecach dopoki sie nie rozgrzeje potem jest ok czy to moze cos byc przez CZ czy poprostu dlatego ze jest jesien i wieksza wilgoc??? PROSZE O SZYBKA ODP...!!!
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 25-10-2006, 20:47
Najlepiej to przed zapaleniem wyjmij bezpiecznik od centralnego.Ale wygląda to na problem z przewodami WN,więc polecam skontrolować ich stan włącznie z kopułką,palcem i przy okazji z świecami.
gawor06
Wysłany: 25-10-2006, 21:07
sorry troche zle wytlumaczylem...
np teraz wieczorem bylem zapalil normalnie i chodzil normalnie (zimny)
a wczoraj tylko na dwoch swiecach rano jak byl zimny i wieczorem jak tez byl zimny...
i co to moze byc? dodam ze kable WN wymieniane pare miesiecy temu (chyba maj- czerwiec nie jestem pewien...) swiece marzec wymieniane, a gdzie jest ten palec???
Broadway
Wysłany: 25-10-2006, 21:50
gawor06 napisał/a:
Palec jest w kopółce, a kopółka to to ustrojstwo do którego dochodzi przewód WN od cewki i z którego wychodzą przewody WN do świec :)
gawor06
Wysłany: 26-10-2006, 20:51
ej no wiec wkoncu z ta praca na dwoch swiecach kiedy jest zimny moze miec cos wspolnego ten CZ????
RaV
Wysłany: 26-10-2006, 21:01
ZielonyTBG napisał/a:
gawor, spróbowałeś? Jaki efekt tej próby? Jak po odłączeniu nadal chodzi na dwa to raczej nie w nim problem....
gawor06
Wysłany: 27-10-2006, 11:21
RaV napisał/a:
RaV ale ja napisalem ze on raz chodzi na dwoch(jak jest zimny) a raz normalnie...
wiec co ty na to?? czy to moze miec zwiazek CZ??
Wysłany: 27-10-2006, 17:22
z CZ to na siłę mogłoby mieć związek (bardzo na silę bo zapłon rozdziela kopółka i palec!) jedynie gdyby gdzieś robił jakieś nietypowe zwarcie/duży pobór i dalej albo poprzez skoki/spadki zasilania np głupiał moduł sterujący kątem wyprzedz zapłonu i/lub spadek zasilania w instalacji był na tyle znaczący, że 'lepiej' przewodzące kable i świece działały OK a 'gorzej' miały za 'słabą' iskrę; ale wtedy musiałbyś któreś kable i/lub świece i/lub styk między palcem a blaszkami od kabli w kopułce mieć na niektóre gorszy, a poza tym ta teoria jest totalnie mocno naciągana, bo takie spadki/skoki byś np na żarówkach zauważył a także może bezpiecznik CZ by się spalił.... więc to raczej fantastyka... jedynie jeszcze gdyby ktoś kiedyś coś totalnie mocno pomotał w instalacji, że CZ jakoś zakłóca np pracę digiplexu, bo np bierze zasilanie z tego samego źródła a np CZ ma 'złą' źle przewodzącą masę/przebicie na kablach i jaoś ogłupa moduł zapłonu... oczywiście wszystko to jeszcze w sytuacji gdy jest wilgoć/zimno a potem przebicie/zwarcie znika a 'gorsze' kable od świec przewodzą lepej.... jak widzisz, teoria na życzenie... tak naciągana, że raczej szukaj przy zapłonie, bo CZ nie powinien mieć _normalnie_ żadnego związku... ale test z odłączeniem bezpiecznika CZ zrób ;D
gawor06
Wysłany: 27-10-2006, 18:39
ok, rano zrobie tescik. dzieki
MiKuS
Wysłany: 29-10-2006, 10:14
Tak jak pisano, bardzo małe prawdopodobieństwo związku z CZ. A czy ten CZ chociaż działa? - bo wtedy dlaczego poprzednmi własciciel nie wymienił bezpiecznika...
A jesień to też swoje robi, zależy jakie masz kable, bo niektore po 2 miesiacach sa do dupy a niektóre są dlugoletnie, ja wymieniam na jesień i na wiosne świece (Bosch yttrium) a tak co 3 wymiane świec przewody WN + kopułka i palec- taka (nad)dbałość :) nie pozwala autu chodzić nierowno czy na 3 albo 2 (pfu) garach...
Tipo 1.4 Gaźnik
gawor06
Wysłany: 29-10-2006, 11:43
centralny dziala ok... wiec mowicie ze to raczej nie CZ... pokombinuje nic z gory dzieki za odp...
Server uptime: 107 days
