Pilot
Wysłany: 16-11-2007, 12:07   Pilot
Mam pytanko. Mianowicie pilot od alarmu (centralki) mi szwankuje i boje sie ze mi kiedys całkiem przestanie działac i nie odpale auta (imobilajzer). Czy mozna jakos dorobic lub kupic inny i dostroic :?: I wiela za takie cos sobie zycza :?: Zgóry dzieki za odpowiedzi :D
Wysłany: 16-11-2007, 12:14
egon11,
A sprawdzałeś baterie? Może głupie pytanie ale to może być pierwsza przyczyna, po drugie to sprawdź czy masz przyciski na micro stykach czy na gumkach jak w pilocie bo jak na gumkach to spróbuj przemyć gumki i płytke spyrytusem salicylowym na wacie lub gaziku
Wysłany: 17-11-2007, 01:15
egon11, masz oryginał, czy jakis układ osobny, montowany poza fabryką?
Wysłany: 17-11-2007, 12:04
Bateria ok, przyciski na micro stykach. Alarm, central i pilot oryginał :!: Przewaznie szwankuje ten przycisk od otwierania :!:
Wysłany: 17-11-2007, 12:09
egon11 napisał/a:
Ponieważ sie go często używa. Najlepiej było by spróbować wymienic micro styk.
Wysłany: 17-11-2007, 12:17
tipacz96vc napisał/a:
No dobra tylko dostac go gdz :roll: ies Tak poza tym troche uszkodzona obudowe i mam pilota i kluczyk osobno i myslałem ze da sie jakos dobrac nowy. bo co nowy to nowy. a noszenie ich osobno to troche uciazliwe ;D Ale w sumie wazne zeby działał poprawnie.
dcfan
Wysłany: 17-11-2007, 12:39
chyba tylko aso...
Wysłany: 17-11-2007, 17:21
bardzo możliwe, że microswitch się wyrobił, kosztują ok 20groszy w sklepie elektronicznym, tylko ktoś Ci umiejętnie musi polutować, obudowy na piloty są po 2-5 zeta, może znajdziesz taką podobną do tej co masz...
pilota raczej tak po prostu nie dorobisz do alarmu, są to odpowiedno z centralką parowane, zmienny kod i ten sam klucz; bo na częstotliwości w zasadzie tej samej wszystkie hulają (zazw 433 Mhz); ew. jeszcze jak zrzuciłeś zbyt dużo razy pilota to mógłby nieco się rozstroić ale w strojenie nie baw się sam może... choć wtedy obydwa przyciski by nie zawsze działały, nie tylko jeden
Wysłany: 18-11-2007, 20:33
unknown, jutro sie tym zajme i zobaczymy dam znac co i jak.
** Dodano: 21-11-2007, 19:44 **
unknown, micro styk zmieniony, obudowa tez pilot jak nówka! Dzieki!!!
Server uptime: 10 days
