Pilot |
Wysłany: 16-11-2007, 12:07 Pilot
Mam pytanko. Mianowicie pilot od alarmu (centralki) mi szwankuje i boje sie ze mi kiedys całkiem przestanie działac i nie odpale auta (imobilajzer). Czy mozna jakos dorobic lub kupic inny i dostroic I wiela za takie cos sobie zycza Zgóry dzieki za odpowiedzi |
Wysłany: 16-11-2007, 12:14
egon11,
A sprawdzałeś baterie? Może głupie pytanie ale to może być pierwsza przyczyna, po drugie to sprawdź czy masz przyciski na micro stykach czy na gumkach jak w pilocie bo jak na gumkach to spróbuj przemyć gumki i płytke spyrytusem salicylowym na wacie lub gaziku |
Wysłany: 17-11-2007, 01:15
| egon11, masz oryginał, czy jakis układ osobny, montowany poza fabryką? |
Wysłany: 17-11-2007, 12:04
Bateria ok, przyciski na micro stykach. Alarm, central i pilot oryginał Przewaznie szwankuje ten przycisk od otwierania |
Wysłany: 17-11-2007, 12:09
| egon11 napisał/a: | | Przewaznie szwankuje ten przycisk od otwierani |
Ponieważ sie go często używa. Najlepiej było by spróbować wymienic micro styk. |
Wysłany: 17-11-2007, 12:17
| tipacz96vc napisał/a: | | Najlepiej było by spróbować wymienic micro styk. | No dobra tylko dostac go gdz ies Tak poza tym troche uszkodzona obudowe i mam pilota i kluczyk osobno i myslałem ze da sie jakos dobrac nowy. bo co nowy to nowy. a noszenie ich osobno to troche uciazliwe Ale w sumie wazne zeby działał poprawnie. |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 17-11-2007, 12:39
| chyba tylko aso... |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 17-11-2007, 17:21
bardzo możliwe, że microswitch się wyrobił, kosztują ok 20groszy w sklepie elektronicznym, tylko ktoś Ci umiejętnie musi polutować, obudowy na piloty są po 2-5 zeta, może znajdziesz taką podobną do tej co masz...
pilota raczej tak po prostu nie dorobisz do alarmu, są to odpowiedno z centralką parowane, zmienny kod i ten sam klucz; bo na częstotliwości w zasadzie tej samej wszystkie hulają (zazw 433 Mhz); ew. jeszcze jak zrzuciłeś zbyt dużo razy pilota to mógłby nieco się rozstroić ale w strojenie nie baw się sam może... choć wtedy obydwa przyciski by nie zawsze działały, nie tylko jeden |
Wysłany: 18-11-2007, 20:33
unknown, jutro sie tym zajme i zobaczymy dam znac co i jak.
** Dodano: 21-11-2007, 19:44 **
unknown, micro styk zmieniony, obudowa tez pilot jak nówka! Dzieki!!! |
