Centra standard czy mozna ladowac ?
Kali
Wysłany: 11-02-2009, 18:19   Centra standard czy mozna ladowac ?
Witam.
Mam takie pytanie bo dzis wymontowalem moj akumulator i chcialem go podladowac ale widze ze nie ma standardowych zakretek do celi tylko wszystkie razem ukryte pod plastikiem. Otwarlem go a potem poszukalem w necie ze to bezobslugowy akumulator.
Zajrzalem do celi a tam prawie suchutko, a napiecie na klemach 12,5 V.
Mam pytanie czy moge taki akumulator ladowac i uzupelnic plyn wlewajac wody destylowane?
Nie ma tam zadnej miarki min,max.
A4
Wysłany: 11-02-2009, 18:25
lej wode tak żeby przykryła płyty i ładuj go bez obaw
bezobśługowe też się ładuje, tylko teoretycznie nie trzeba odkręcać korków bo ma otwory wentylacyjne, prawdę mówiąc i tak warto zajrzeć żeby wiedzieć czy elektrolitu nie ubyło
Kali
Wysłany: 11-02-2009, 18:30
ok ja wlalem ale nie za duzo to czy moge odlaczyc na chwile prostownik, dolac wody jeszcze wiecej i ponownie ladowac ?
A4
Wysłany: 11-02-2009, 18:50
to nie ma sensu, trudno wytłumaczyć ile ma być płynu :/
przede wszystkim we wszystkich celach po równo, elektrolit ma przykrywać płytki o ok 1cm, z boku masz dziurki odpowietrzające więc nie przekraczaj ich poziomu
podłącz prostownik, jeśli masz na nim regulacje to ustaw na powolne ładowanie (małym natężeniem) i ładuj do momentu aż aku zacznie pusczać bąbelki
Wysłany: 11-02-2009, 20:14
Wody w każdym aku dolewa się PO NAŁADOWANIU :!:
Przeczytaj sobie w instrukcji.
kaliburza, ta bezobsługowość tego aku to taka "prawie" bezobsługowość, a jak wiadomo prawie ....
Naprawdę bezobsługowy ma na stałe zamknięte/zalane plastikiem cele z cieczą.
Wysłany: 11-02-2009, 20:59
Emf, a co ma przewodzić prąd w trakcie ładowania jak nie są zlane elektrolitem? :roll:
nie do końca zgadzam się z twoim stwierdzeniem że
Emf napisał/a:
kurde może to moja niewiedza - wytłumacz.
polansky
Wysłany: 11-02-2009, 21:29
konikks napisał/a:
Emf napisał/a:
Tak to się robi chyba tylko wtedy jak się chce ugotować obiad na akumulatorze :lalala:
Wysłany: 11-02-2009, 21:40
Panowie lekturka instrukcji aku się kłania :)
Miałem Boscha, Centrę i Vartę w każdym jest napisane, że poziom płynu i ewentualne dolewki sprawdza się po naładowaniu aku.
Po naładowaniu ZAWSZE płynu przybywa.
Pomijam fakt, jak ktoś ma w celach zamiast elektrolitu pustynię bo wtedy 50/50 jest pewność, że ten aku będzie do wyrzucenia po naładowaniu.
Sam tak załatwiłem jednego i kilka mi znajomych osób podobnie.
polansky
Wysłany: 11-02-2009, 21:55
To ja dalej czegoś nie rozumiem :roll: Mnie zawsze uczono, że przed podłączeniem akumulatora do ładowania cele mają pyc przykryte elektrolitem :roll:
Bo od poziomu elektrolitu zależy pojemność akumulatora, więc ładując aku z odsłoniętymi płytami można go zagotować.
A w ogóle to chyba trzeba było zacząć na początek aby rozróżnić dwie sytuacje - kiedy płyty są odsłonięte (wtedy dolewamy wody destylowanej i czekamy chwilę, aby cele nasiąkły) ja o takiej sytuacji mówię.
A jeśli cele są przykryte to dopiero wtedy ładujemy aku i ewentualnie dolewamy wody po ładowaniu, myślę że o to chodziło w tej instrukcji tylko zapomnieli dodać tego drobnego szczegółu ;)
Emf nie wytłumaczyłeś :|
Wysłany: 11-02-2009, 22:00
http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm kilka ciekawych rzeczy można się dowiedzieć
polansky
Wysłany: 11-02-2009, 22:01
Pkt. 6 i 40
I chyba wszystko jasne ;)
Wysłany: 11-02-2009, 22:03
i sprawa wyjaśniona
Wysłany: 11-02-2009, 22:42
http://www.centra-serwis....#%C5%81adowanie
Ładowanie
Zanim zaczniemy ładowanie akumulatora należy go dobrze oczyścić, najlepiej ciepłą, czystą wodą. Następnie sprawdzamy poziom elektrolitu. Po naładowaniu elektrolit powinien przykrywać górne powierzchnie płyt, najlepiej 5-10 mm nad nimi. Prawidłowy poziom elektrolitu wyrównuje się kiedy akumulator jest całkowicie naładowany i posiada odpowiednią temperaturę. Należy pamiętać, iż podczas ładowania poziom elektrolitu rośnie. Z tego powodu nie należy nigdy napełniać rozładowanego akumulatora elektrolitem powyżej górnych krawędzi płyt. Akumulator można również doładować, nie wyjmując go z samochodu. W przypadku, gdy akumulator ma być ładowany przez noc bez kontroli, prąd ładowania powinien wynosić tylko połowę normalnej wielkości. Akumulator jest całkowicie naładowany, jeżeli gęstość elektrolitu wynosi 1,270-1,280 kg/l przy 3 odczytach dokonanych w odstępach 1 godziny.
Wysłany: 12-02-2009, 00:26
Emf napisał/a:
I o to chodziło.Nie można dopuszczać aby płyty wystawały ponad elektrolit zwłaszcza przed ładowaniem.
Wysłany: 12-02-2009, 13:13
ZielonyTBG napisał/a:
ZielonyTBG, chyba nie zrozumiałeś ;)
Wysłany: 12-02-2009, 13:27
Emf, hehe chyba Ty mnie nie zrozumiałeś :D Płyty nie mogą wystawać,co nie znaczy że można lać pod korek. ;>
