Wielki problem z elektryką... |
Autor |
DARREK
Pomógł: 22 razy Wiek: 40 Dołączył: 26 Cze 2008 Posty: 502 Skąd: Legnica
Wysłany: 18-03-2010, 23:24 Wielki problem z elektryką...
Witam,
Mam poważny problem ze swoim Tipkiem. Nie ukrywam, że b. się wqrzyłem na niego...
od początku. w skrócie...
Rano odpaliłem samochód, pojechałem sobie do pracy wszystko gra gitara...
Po pracy ZONK.. nie mogłem się dostać do samochodu.. jak już udało się wejść usłyszałem tykanie.. myslę sobie o co chodzi... akumulator rozładowany...
Próba odpalenia zakończyła się fiaskiem... Odpalił na pych.
Do sedna...
Niebieski przekaźnik po wyłączeniu zapłonu cały czas tyka. Mało tego, wraz z nim tyka przekaźnik pod maską, a żeby tego nie było mało to wraz z nimi cała deska rozdzielcza, czasami do tego dochodzą kierunkowskazy.
Prócz tego, nie mam praktycznie władzy nad światłami. Podczas jazdy włączają się drogówki, czasami miga lampka wnętrza, kierunkowskazów nie ma, a jak już się pojawią to bez przerywania.. tzn. świeci strona na stałe. Awaryjnych również nie uświadczy się.
Gdy zostawi się samochód w spokoju, zamknie itd. to po jakimś nieokreślonym czasie załączą się postojówki i tak będą sobie świecić.
Można je wyłączyć przekręcając włącznik świateł, ale po chwili nadal dzieje się to samo.
Wycieraczki same chodzą po szybie, bez reakcji.
Byłem u elektryka samochodowego to rozłożył ręce i powiedział, że się tego nie podejmie... Jak się człowiek samemu nie weźmie to wielkie gówno z tego będzie...
Ma ktoś jakieś sugestie?
W sobotę wymienię całą skrzynkę bezpieczników...
Wymiana manetek nic nie dała, jak i przekaźników... |
Renault Espace IV 2.0 |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 1071 Skąd: Kłodawa (konińskie)
Wysłany: 18-03-2010, 23:27
DARREK, zacznik od skrzynki sprawdz stacyjke poczysc masy i spreawdz czy gdzies Ci sie przewody nie skleiły bo jak tak to jest przejscie po kablach i wariuje elektryka |
Wysłany: 19-03-2010, 00:19
A wilgoć Ci nie podeszła pod skrzynkę czasem? Całkiem prawdopodobne że masz zalaną skrzynkę i jakieś przepięcia. |
www.tomekmichalik.pl |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 19-03-2010, 08:28
Wg mnie brak masy jest przyczyną. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Rajek
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 453 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-03-2010, 09:01
Bez masy nic by mu nie działało. Tak jak pisał ubek, wilgoć w skrzynce może być powodem. Choć wpierw spróbuj wymienić przekaźniki- niebieski i obok niego tej samej wielkości biały. |
rafal22bb
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 189 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-03-2010, 09:48
Tak jak powiedział ubek, sprawdź dokładnie czy nie zalewa Ci skrzynki bezpieczników, również miałem problemy z elektryką w Tipku i nawet jak lałem wodę po aucie to nie było widać dopiero po wymontowaniu skrzynki się sprawa wyjaśniła. |
_________________ Jest VW Passat B5 1999r.
Była TEMPRA 1.6 1993r.
Było TIPO 1.4ie DGT 1989r.
Pierwszy niezależny dziennik internetowy redagowany przez Was http://trybunaludu.info |
Wysłany: 19-03-2010, 09:50
ja również obstawiam zwarcie, możliwe że wywołane wilgocią. obejrzyj skrzynkę, powyciągaj przekaźniki i wyczyść im nóżki, a jeśli to nie pomoże wymień te tykające. chodź z drugiej strony tykają bo ciągle dostają napięcie co tym bardziej wskazuje na zwarcie a nie ich uszkodzenie. kolejna sprawa: mówisz że wariują ci wszystkie światła łącznie z migaczami można się zainteresować przełącznikiem przy kierownicy chociaż małe prawdopodobieństwo aby to była przyczyna.
osobiście obstawiam skrzynkę bezpieczników/przekaźników lub jej okolice. |
Andrzej1815
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Czaszyn
Wysłany: 20-03-2010, 14:34
i jak rozwiązać ten problem bo mam identyczny??????? i nie wiem co zrobić????
robiłem to co napisane wcześniej i nic nie dało czyściłem te przekaźniki wyciąłem całą półkę bezpieczników ale nigdzie mokro nie było. i nic nie dało |
DARREK
Wysłany: 23-03-2010, 13:13
przed chwilą wymieniłem skrzynkę bezpieczników.
W starej zaśniedziałe styki i widoczne objawy pojawienia się wigloci.
Zauważyłem, że mam jakąś wcześniejszą ingerencję w skrzynkę. Mianowicie, przewody z tej kostki:
tej co w niej jest także klakson,
są wpięte do tej:
ktoś wie od czego one?
Mam też jedną widzącą kostkę
Też nie mam pojęcia od czego ona jest...
Ale to nie problem, mianowicie nie mam kierunkowskazów. Awaryjnych też nie uświadczy się.
Gdy włączę awaryjne to tylko słyszę jak zaskakuje przekaźnik. A kierunków jak nie ma tak nie ma.. Pomijam fakt, że rano przez chwilę były, ale to na starej skrzynce, i jak odpaliłem kierunek w prawo to wszystko przygasało i deska się resetowała...
Teraz skrzynka wymieniona a kierunków brak.. Kto mi pomoże?
** Dodano: 23-03-2010, 13:56 **
OK. Kierunkowskazy już zrobione. :-)
Nareszcie...
Ale nadal mnie ciekawią te przewody.. ktoś wie od czego one są?
** Dodano: 23-03-2010, 14:00 **
Andrzej1815 napisał/a: | i jak rozwiązać ten problem bo mam identyczny??????? i nie wiem co zrobić????
co się dzieje dokładnie?
Sprawdzałeś skrzynkę?
Otwórz niebieski przekaźnik i zobacz czy z nim wszystko ok.
Sprawdź styki w skrzynce.
Ew. wymień skrzynkę |
Wysłany: 23-03-2010, 17:05
DARREK, czyli rozumiem że po wymianie skrzynki bezpieczników/przekaźników wszystkie problemy z elektryką ustąpiły?
i co było z tymi kierunkami ? |
DARREK
Wysłany: 23-03-2010, 22:41
Leśniczy, dokładnie. Kierunki nie działały bo spaliła się dioda w przerywaczu. Upaliły się również ścieżki jak i nadpalił scalak.
Po wymianie skrzynki i przerywacza problem zniknął.
Tylko zastanawiam się dlaczego el check pokazuje mi cały czas stan otwartej klapy bagażnika... |
Wysłany: 24-03-2010, 17:56
DARREK napisał/a: | Leśniczy, dokładnie. Kierunki nie działały bo spaliła się dioda w przerywaczu. Upaliły się również ścieżki jak i nadpalił scalak.
tego to już nie wiem w każdym razie, paląca sie kontrolka znaczy przerwany obwód.
jeśli przed wymianą skrzynki się nie paliła to można by szukać przyczyna w nowej skrzynce.
lub ewentualnie obejrzy ta wiązkę przewodów która idzie do klapy. lub sam ten przełącznik który znajduje sie przy tylnej półce to on załącza oświetlenie kiedy otwierasz klapę i zapala kontrolka na desce |
Andrzej1815
Wysłany: 27-03-2010, 17:48
Ja mam straszny problem Wszystko było super rozebrałem silnik wymieniłem pierścienie i uszczelniacze i problem dzisiaj świeciły światła pozycyjne kierunki i na dodatek cały czas działał sygnał dźwiękowy dopiero musiałem odłączyć akumulator żeby przestało proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co robić. Wszystko zaczęło się po remoncie silnika. Gdzie i co szukać?? |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 27-03-2010, 21:28
MASA!!! |
Andrzej1815
Wysłany: 28-03-2010, 06:28
Która masa i gdzie dokładnie??? i czy na pewno??
** Dodano: 28-03-2010, 08:42 **
Jak by masy nie było to chyba nic by nie działało a nie wszystko szwankowało mimo tego masę od akumulatora poprawiłem. Nie wiem co robić skrzynkę kiedyś wyciągałem i nie było widać żeby było mokra czy coś. |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 28-03-2010, 10:26
Andrzej1815 napisał/a: | Która masa i gdzie dokładnie??? i czy na pewno??
wyciag aku i najlepiej odkrec jego podstawke bo pod nią masz wiekszosc mas... poczysc dobrze i probuj.. nikt CI nie powie czy na 100% to jest to ale jak są problemy z elektryką to zaczyna sie szukac w najbardziej banalnych miejscach dla niektorych wydawajace sie niewaznymi.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
kamilsitek1983
Wysłany: 28-03-2010, 16:02
do kolektora sscego jest te pryzkrecona masa!! |
Andrzej1815
Wysłany: 30-03-2010, 13:52
wszystkie masy są dobre to nie wina mas a co najgorsze nie wiem czego |
DARREK
Wysłany: 30-03-2010, 22:18
obadaj skrzynke bezpiecznikow... gdzies masz zwarcie. Wyciągnij skrzynkę i oglądnij ją, ewentualnie powyciągaj bezpieczniki i pokolei wkładaj i zaobserwuj co się dzieje |
Andrzej1815
Wysłany: 31-03-2010, 17:47
robiłem tak całą skrzynkę suszyłem mimo tego że mokra nie była i czyściłem wszystko i ciągle to samo masy też wszystkie poprawione coś jest nie tak ale co?? |
kamilsitek1983
Wysłany: 31-03-2010, 17:58
ANDRZEJ1815 spróbuj jeszcze dodatkowym kablem od akumulatora od minusa dać go do silnika oraz do budy!może to pomoże!! |
Andrzej1815
Wysłany: 31-03-2010, 21:10
próbowałem już przedwczoraj tak i to nic nie dało. |
DARREK
Wysłany: 31-03-2010, 22:15
przekaźniki sprawdzałeś?
Wychodzi na to, że gdzieś masz zwarcie...
** Dodano: 04-04-2010, 21:37 **
Dobra panowie...
następny problem
pierwszy:
Kto wie jak zabezpieczyć skrzynkę bezpieczników przed zalewaniem...
Gdzieś mi woda się przedostaje do środka, co skutkuje w w/w postach takie same objawy. nie udało mi się zlokalizować przecieku...
A drugi (nie ten dział) ale napiszę.. mianowicie nagle samochód przestał jeździć i odpalać na benzynie.. Na gazie jeździ i odpala przy trochę dłuższym kręceniu, z PB wogóle, a jak się przerzuci z LPG na PB to odrazu gaśnie... :/ |
Andrzej1815
Wysłany: 07-04-2010, 14:05
U mnie problem rozwiązany po wymianie skrzynki bezpieczników wszystko się uspokoiło mam nadzieje że będzie działać |
kamilsitek1983
Wysłany: 07-04-2010, 14:50
To fajnie że fura zadziałała!!! |
