Kierunkowskazy - przepalający sie bezpiecznik |
Autor |
bloku
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 55 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 23-03-2006, 18:59 Kierunkowskazy - przepalający sie bezpiecznik
Witam, dzis z nie wiadomych mi przyczyn zaczal sie przepalac bezpiecznik kierunkowskazow - ale tylko kiedy wlacze lewy kierunek. Auto wyposazone w alarm bez syreny (sfajczyla sie) i centralny zamek. Jak kupilem Tipka to wszystko dzialalo tyle ze przy uzbrajaniu alarmu i centrala migaly tylko kierunki z prawej. Dzis bylem w serwisie gdzie koles cos tam cos tam pomajstrowal - powiedzial ze odlaczyl kierunek od alarmu i dzialalo przez chwile...i teraz znow to samo. Moze ktos mial podobne objawy i wie jak sie z tym juz teraz uporac. Zaznaczam ze zarowki sprawdzilem... |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 S 1992r.(159A2) 78 KM
LPG Lovato,
Audio: JVC MP3, 2x250W SONY, 2x120 Hertz,
Citroen Saxo VAN(!) - służbowy... |
Wysłany: 23-03-2006, 19:39
Predzej szukaj zwarciana kablach. To bedzie przyczyna. Przyjzyj sie jak ida kable i sprawdz koncowki. Moze wymien zarowki. |
Pomógł: 94 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lut 2006 Posty: 2214 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 24-03-2006, 00:49
Zobacz czy w którejś lampie(zwłaszcza ta na błotniku) nie masz wody.Spróbuj odłączać po kolei każdą lampe to może prędzej dojdziesz co jest grane. |
bloku
Wysłany: 24-03-2006, 11:29
Auto dzis trafilo do elektryka samochodowego...coś robi zwarcie w desce rozdzielczej...a raczej pod nią... Cieżko znaleźć - sam elektryk miał zagwostkę i od 9 z nim walczy Sprawdzaliśmy przewody idące do dzwigni kierunku, awaryjnych, do lamp kierunków i nic...równiez odłoączenie alarmu i centralnego nic nie wykazało Bezradność - miejmy nadzieję że do wieczora odnajdzie sprawcę przepalania się bezpiecznika... |
LPG Lovato,
RobertWroc
Pomógł: 3 razy Wiek: 53 Dołączył: 22 Lut 2006 Posty: 516 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-03-2006, 19:42
bloku, co prawda mi sie bezpiecznik nie przepala ale jak włączam alarm to miga tylko pray kierunek jak u ciebie.Więc jak się dowiesz cczemu tak to napisz ok? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
bloku
Wysłany: 27-03-2006, 14:50
Sprawa przepalajacego sie bezpiecznika --> Jeśli ktos bedzie podłączął wzmaka w bagażniku i zacznie go przykręcać do podłogi niech uważa na wiązkę kabli bo śrubka może dużo popaskudzić...Czyli za wkręconą śrubkę...zapłaciłem 100PLN
Co do kierunku przy alarmie...Teoretycznie powinny migać dwa przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu - ale...Jeśli mamy centralny zamek który ma swoją centralke to neistety ale tego nie da rady połączyć - jedna ze stron kierunków odpowiada za centralkę alarmu druga za centralny zamek - aby nie było zwarcia w instalacji odłacza sie strone pod którą podpięty jest centralny zamek. Tyle się dowiedziałem od elektryka samochodowego. |
LPG Lovato,
