tipo 1.9 td problem :(z zaplonem
arahaelkwlk
Wysłany: 30-07-2008, 13:36   tipo 1.9 td problem :(z zaplonem
witam mam problem(kolejny). wczoraj było jeszcze ok a dzisiaj rano juz lipa :/ problem postaram się opisać tak jak będę umiał:
problem polega na tym iż jak przekręcę stacyjkę to zapalaja sie kontrolki co normalnie. ale kontrolka od swiec zarowych odrazu gasnie po ok 1 sekundziej. probuje odpalic ale zima. brak reakcji nawet nie startuje rozrusznik.
oto pare pytan:
czy to moze byc wina centralnego zamka ? bo slysze jakby w dzwiach ze on chce sie zamknac a nie moze
2 czy reset komputera cos pomoze ?
3. czy ktos chce kupic to auto :) pozdrawiam i liczy sie kazdy pomysl
Wysłany: 30-07-2008, 14:06
na początek sprawdziłbym dokładnie masę na silniku, silnik może nie zapalać ale rozrusznik powinien kręcić, moznaby sięteż stacyjki doczepić ale to na razie odpuśćmy,
świece żarowe ciągną troszkę prądu, więc tu też czepiłbym się masy, nie siedzę w dieselkach za bardzo, ale za czas nagrzewania świecy żarowej odpowiada chyba jakiś czujniczek
** Dodano: 30-07-2008, 15:07 **
arahaelkwlk napisał/a:
masz tam jakiś komputer ? :?:
Sucre79
Wysłany: 30-07-2008, 14:08
a akumulator masz naładowany? może masz problem z ładowaniem i padł ci akumulator i dlatego nie rusza rozrusznik
** Dodano: 30-07-2008, 15:16 **
banalna sprawa-miałem tak w scorpio 2.5 td lekko za luźny pasek alternatora. lampka ładowania się nie paliła ale altek za słabo ładował i po kilku dniach brak prądu i tak jak piszesz rozrusznik zero reakcji i cała elektryka padła.
Mój Chomik GSM
arahaelkwlk
Wysłany: 30-07-2008, 17:39
macie racje. pomoglo przzetarcie drucianka stykow akumulatora
wielkie dzieki :)
Server uptime: 7 days
