Dlaczego tył siedzi na asflacie nawet bez obciazenia.
KJ18
Wysłany: 27-12-2006, 23:12   Dlaczego tył siedzi na asflacie nawet bez obciazenia.
Mam następujący problem. Otóż moja tempra siedzi na nisko ziemi nawet nie załadaowana. Kiedy usiadzie jeden pasazer z tyłu to już idzie do ziemia gdy załaduje zakupy do bagażnika(niewielkie) i dwoej ludzi z tyłu to koła obcierają o nadkola a auto idzie prawie po ziemi. Co moze być przyczyną że tak siadał?????????? Czy to moga być sprężyny????
:food: :yawinkle:
Pozdro :tonqe:
TEMPRA 2.0 i.e 91r.
Wtrysk wielopunkt, Gazik
Wysłany: 27-12-2006, 23:18
Sprężyny albo amor Ci zdechł.
Mogą też wahacze tylne być zużyte ale efekt nie powinien być aż tak "ekstremalny" no chyba, że widziałeś jak wcześniej auto ma koła w takim kształcie / \ i to olałeś.
Wysłany: 27-12-2006, 23:25
Tak jak EMF pisze. Jednak wpierw stawiam na sprężyny. Same amortyzatory mają tylko tłumić siłę "wahania" się zawieszenia, a sprężyny utrzymują auto w poziomie.
Lub jak zostało to wspomnianie, możliwe, że łożyskowanie wahaczy Ci "padło" i koła masz mniej więciej tak /-----\ (jak byś patrzył od tyłu).
Jednak mója opinia to taka, że czym prędzej wymień sprężyny bo to one głównie będą sprawcą tego "efektu".
KJ18
Wysłany: 28-12-2006, 08:35
Czyli dobrze przypuszczałem, bo mi "fachowcy" chcieli wmówić że to aory, ale miałem już jedno auto ze zużytymi amorami i to inaczej wygląda i inaczej sie prowadzi.
Dzieki
PS. Nie wiecie ile sprezyny kosztują???
TEMPRA 2.0 i.e 91r.
RaV
Wysłany: 28-12-2006, 08:43
Nowa sprężyna LESJOFORS w InterCarsie kosztuje ok. 100zł
** Dodano: 28-12-2006, 07:44 **
SACHS już koło 170zł
No i zawsze pozostają używki - tylko nie wiem, czy warto..... :roll:
** Dodano: 28-12-2006, 08:44 **
Bo jak widać używki można kupić niedrogo:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1581064
http://www.allegro.pl/ite...rezyna_tyl.html
KJ18
Wysłany: 28-12-2006, 20:45
Dzięki wielkie za info
TEMPRA 2.0 i.e 91r.
sosen86
Wysłany: 28-12-2006, 20:52
Heh u mnie to samo juz sie przymierzam powoli do wymiany tylnej zawieszki,koła sie uginają ,stuki puki cuda:D
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Wysłany: 31-12-2006, 00:00
ja miałem kiedyś przypadek chwilowy na 'tanich' amorkach na tył...co prawda mam je do dziś i są OK, ale miały jedną wadę - niesolidne spawy między amorkiem a jego zakończeniem - 'uchem-kółkiem' przez które przechodzą śruby mocujące amorek; odspawało się, oderwao znaczy, więc amorek sobie zwisal tylko na górnej śrubie, a nodlej zostało ucho oderwane od amorka, z drugim podobnie, choć to na szczęście szybko wychwyciłem i po solidnym spawaniu do dziś są OK; morał z tej bajki - miałem tył przez 2 dni na samych sprężynach i jedyny efekt to że skakał kufer, bo nie miało co tłumić, łatwiej było go do ziemi docisnąć, owszem, ale raczej tak chwilowo, pod wpływem uderzenia/nacisku, ale nie siadał tak do ziemi całkiem ani na stałe; tak więc u ciebie nie amorki a sprężyny powinny być do roboty;
KJ18
Wysłany: 01-01-2007, 11:19
Byłem w sobote u kumpla na kanale i wszytsko wyszło. Jedną sprezyne mam pękniętą, a druga chyba siadał sama od siebie. Już szukam innych bo to trzeba zmienic bo mi strsznie dupa lata na zakrętach. Dzięki za pomoc
Pozdro
TEMPRA 2.0 i.e 91r.
