olej korkiem
PITEK
Wysłany: 17-02-2013, 10:45   olej korkiem
po wymianie oleju umyłem silnik i okazało się że przez korek silnik wypluwa olej myślałem na początku że to uszczelka klawiatury ale okazało się że to korkiem. kolega powiedział mi że to może być zatkana jakaś ODMA że jest jakis wąż czy coś co może być zapchane i dlatego sie tak dzije miał ktoś może taki problem
Wysłany: 17-02-2013, 12:20
ODMA - to odpowietrzenie skrzyni korbowej i tak realizowana jest gumowym wężykiem (w przypadku 1.4 - 1.6). Wystarczy wyczyścić OCC czyli wyłapywacz oleju, oraz sam ten wężyk i powinno być dobrze. Jeśli dalej będziesz miał zbyt duże ciśnienie w komorze korbowej trzeba zrobić pomiar kompresji silnika bo najpewniej będzie kwalifikował się do remontu.
A ważna sprawa w samej tej gumowej rurce jest taka metalowa spirala musisz ją wyciągnąć i najlepiej wrzucić do jakiegoś rozpuszczalnika. Przy wyciąganiu nie uszkodź jej!
Pokrewne tematy:
http://forum.tempra.org/t...?highlight=odma
P.S: pisz na przyszłość jaki ślinik, w T/T było ich trochę.
PITEK
Wysłany: 17-02-2013, 13:01
czyli rozumiem że musze odkręcić tą śrubę na OCC i tam może być brud a jak odkrece to nic mi się tam nie wyleje czy jak
m.m1981
Wysłany: 17-02-2013, 15:43
nic sie nie wyleje zdejmij smialo i wyczysc
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
maxi
Wysłany: 17-02-2013, 15:55
Sorki że podobne się do tematu w Tipo jest mi to znane, lecz w Renault istnieje zupełnie inne rozwiązanie jakby co proszę o porady w moim temacie http://forum.tempra.org/t...wej-vt23643.htm ;) PITEK, co do twojego problemu to JAM_BELFEGOR, wszystko opisał także bierz się za to i bez strachu ;)
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
palidzojnt221
Wysłany: 17-02-2013, 20:15
a bagnet Ci nie wystrzelił??? wydaje mi sie ze to on nim pierw powinno olej wyrzycać
Wysłany: 17-02-2013, 21:41
PITEK, Napisz najpierw ile oleju wlałeś, bo mi też wywalało kiedyś po wymianie jak przelałem ponad miarę
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 07:57
palidzojnt221 napisał/a:
a bagnetem nie wywala
** Dodano: 18-02-2013, 07:58 **
a przed wymianą też wywalało nie są to może wielkie ilości oleju ale zawsze silnik po jakims tam czasdie już brudny i trzeba czyścic
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 09:02
bardzo dziwny objaw, moze masz zatkane kanaly olejowe odpowiadajace za powrót oleju do skrzyni korbowej , oleju na głowicy jest zbyt duzo i którędys musi uciekać, teoretycznie moze tak byc, jednak w praktyce to chyba nierealne
Wysłany: 18-02-2013, 10:30
palidzojnt221, Dlaczego nie realne, bardzo realne. Jeśli używasz sylikonu do doszczelniania silnika i przedobrzysz to jego nadmiar (odrywające się drobiny) właśnie zatykają wszelkie mozliwe kanaliki. Odradzam używania sylikonu do doszczelnianie silnika, jeśli już to w połączeniu z uszczelką i tyle co kot napłakał układany daleko od krawędzi. Przeważnie ludzie walą bez opamiętania że aż wypływa bokami, o ile zgarniesz z zewnątrz tak w środku nie, a z czasem ten nadmiar lubi się odrywać.
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 17:31
w życiu żadnego silikonu nigdy tylko orgnalne usczeki. przeczyszcze najpierw odme potem się zobaczy
maxi
Wysłany: 18-02-2013, 17:49
Dokładnie tak, przekonałem się o tym na własnej skórze. Kiedy jakiś idiota nakładł tyle silikonu na uszczelkę miski, iż przy okazji zatarł pompę oleju a co za tym idzie wałki i cała reszta w tym jedna z panewek uległy totalnemu zatarciu. Także jak smarować to minimalnie jak już, a nie grubo na całej objętości według starej szkoły, bo jak widać skutki takiego zabiegu są opłakane.
palidzojnt221
Wysłany: 18-02-2013, 18:09
moze po prostu korek masz pękniety czy cos i dlatego cieknie???przy zatkanej odmie pierwszym miejscem wycieku byłby bagnet oleju, sprawdz dokładnie korek
PITEK
Wysłany: 18-02-2013, 19:43
korek jest cały dlatego po myciu silnika dokładnie sprawdziłem którędy sie wydostaje bo podejrzewałem też uszczelke pod klawiaturą
