ZMIANA KIEROWNICY
sosen86
Wysłany: 22-10-2006, 09:10   ZMIANA KIEROWNICY
CZY MOZNA ZALOZYC SKORZANA IEROWNICE Z AIRBAG JAK TERAZ MAM ZWYKLA BEZ PODUSZKI???NIE CHODZI MI O ZADNE PODLACZANIE AIRBAGA TYLKO CZY NIE BEDZIE PROBLEMU Z WYMIANA TAKIEJ ZWYKLEJ KIEROWNICY NA TA SKORZANA
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
MiKuS
Wysłany: 22-10-2006, 09:17
Było już o tym, mozna założyć, a jeśli komplet Airbagu jest niewystrzelony (nabój, poduszka) to będziesz posiadał poduszkę, gdyż w T/T poduszka nie ma instalacji, tylko w naboju jest czujnik przeciążeniowy.
Tipo 1.4 Gaźnik
sosen86
Wysłany: 23-10-2006, 11:27
No to wypas nie wiedzialem o tym dzieki...:)
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 12:36
MiKuS napisał/a:
...a jeśli komplet Airbagu jest niewystrzelony (nabój, poduszka) to będziesz posiadał poduszkę, gdyż w T/T poduszka nie ma instalacji, tylko w naboju jest czujnik przeciążeniowy.
Nie oznacza to, że poduszka zadziała w razie potrzeby.
Większość producentów określa pełną sprawność airbagu na max. 10 lat.
A jak planujesz zamontować kierownicę nie ze względu na poduszkę to wyjmij nabój...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
sosen86
Wysłany: 27-12-2006, 16:43
Kupiłem Nabe z allegro ta co sa za 80pln,dzisiaj przyszła,zakładam no i kapa,praktycznie nie mam do czego przykrecic tej srodkowej śruby bo zostaje ja wiem moze 7mm,nie wiem czy to sie wymienia na jakas mniejsza te śrube srodkowa,czy poprostu to szmelc i nie pasuje :sciana:
** Dodano: 27-12-2006, 16:58 **
jak ktoś zakładał kiere z nabą to prosze o pomoc
tomx
Wysłany: 27-12-2006, 17:25
sosen86 napisał/a:
To jaką kierę zakładasz fabryczną z poduszką.......??? Czy sportową + nabę.... ?
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
sosen86
Wysłany: 27-12-2006, 18:22
tomx, MOMO +naba
** Dodano: 27-12-2006, 18:34 **
podpiołem sie pod stary temat nie sugerowac sie innymi postami tylko tymi z dzisiaj
Wysłany: 27-12-2006, 23:22
O air-bagu masz tutaj
http://forum.tempra.org/viewtopic.php?t=4850
Co do naby, to jak mówisz, że nakręcasz śrubę i brakuje Ci jakiś 7mm to masz 2 możliwości: naba za krótka lub daj jakieś podkładki pod nakrętkę.
